srb_alex
    6
Everything posted by srb_alex
  1. Poti sa dai ceva mai multe detalii despre ce inseaman aceasta "plasa"? cum te uiti la electrolava o sa vezi o carcasa de plastic iesita-n afara, trebuie data jos electrovalva( cam dificil de desfacut daca nu ai truse calumea risti sa-ti ramana pe acolo suruburi) si se inlatura carcaa de plastic si o sa vezi o plasa(la mine era plina de mizerie), o cureti si cam atat(nu stiu sigur daca de la ea este dar am auzit si eu pe cineva pe forum ca a cumparat una noua si pe cea veche a curatat-o si ca s-ar vedea diferenta)
  2. un meserias bun pt operatiunile astea de curatare puteti recomanda? Poate la tine nu este nevoie de aceleasi curatari, ca daca te iei dupa ce spune fiecare ar tb sa cureti toata masina
  3. Si eu am avut problema asta dar nu mai stiu exact cum am scapat de ea, am facut niste curatari : egr, senzorul de presiune din admisie, am curatat plasa din lateralul electrovalei egr si inlocuit furtunasul dintre electrovalva si egr. Acum pot sa merg constant la 1700 rot\min si sa creasca constant fara smucituri
  4. ai facut vreo diagnoza sa vezi daca ai erori (asta este primu pas)
  5. nu ai lasat pompa de benzina sa isi traga cantitatea de care avea nevoie si de aceea s-a auzit un carait nasol, am patit-o si eu si de atunci astept sa se stinga beculetu :)
  6. cred ca la mine e la orizontala. O sa verific. asta este problema, o zic din experienta proprie (asta numai sa nu ai ceva dus pe acolo)
  7. Eu am avut o intarziere in acceleratie in zona 1800-2000 si am rezolvat-o fie prin inlocuirea epuratorului, fie prin curatarea EGR-ului(spun fie pentru ca le-am facut in acelasi timp si deci nu pot spune clar care a fost de vina). pana la urma ce filtru epurator aveai?
  8. Te referi la furtunasul ala subtire care iese din capsula vacumatica? Se schimba greu?....adica....se ajunge greu la capatul unde e electrovalva? Si de unde ai luat furtunas dinala? La mine nu e problema cu mersul cu intreruperi. Eu aveam o mica intarziere pe la 1800-2000...am rezolvat-o prin curatarea EGR-ului. Insa cand l-am dat jos am realizat ca pe alocuri acel furtunas era cojit de invelisul textil. Ma gandesc sa nu cumva sa fie ciupit. Merci! avand maine de pianist in 2-3 min era si montat, l-am luat de unde ti-ai luat tu tampoanele (se da la metru si este 6-7-8 lei numai stiu sigur)
  9. Cristian, daca garnitura aceea nu este atunci compresorul va aspira si aer prin zona garniturii datorita neetanseitatii, aer care nu trece prin debitmetrul de aer, motorul va inghiti aer care nu este masurat, si sigur va fi ceva in neregula. Este posibil sa se fi pierdut la schimbarile de debitmetru de aer. Acea garnitura are trei zone de etansare, intra destul de greu in locas. Daca zona nu este etansa sigur va fi o problema de masurare a aerului aspirat. Cauta acea garnitura, este din cauciuc, se infige in tubul cotit (din plastic negru) care se prinde pe debitmetru. Desfa cele 2 suruburi torx si trage usor de tub, trebuie sa apara garnitura, daca nu este cumpar-o si sigur o parte a problemei va dispare sau poate se rezolva problema cu totul si ramii si cu 2 debitmetre de rezerva. el sigur nu a vazut-o ca era inpta in tubul cotit
  10. Am avut si eu ceva asemanator si rezolvarea a fost schimbarea furtunasului dintre egr si electrovalva, merita sa il schimbi si tu ca poate vizual nu se vede pentru ca este acoperit cu invelisul ala.
  11. daca a fost asa de mare diferenta inseamna ca seria 3 are turbina varza sau alceva
  12. nu inteleg ce treaba au cauciucurile cu lasatul pe liber si se accelereaza singura pana la 5000 rpm
  13. cred ca este pompa de benzina de sub scaunul soferului si in cel mai rau caz cea din rezervor
  14. daca nu le dai prin apropiere pe unde stai sunt eu interesat de ele, fara cauciucuri ca nu am ce face cu ele
  15. facelift nu cred ca o sa gasesti la banii astia sigur poate ceva de prin 1999-2000
