2524 -
7
Everything posted by srb_alex
318d 11/2004
chiar nu stie nimeni, numai vizitatori <_<
Este normal daca scoti mufa de la debitmetru sa apara martorul check engine in bord ? Dar dupa cateva pornire a disparut, dar cred ca a ramas eroarea in memorie
+1 ºi eu când o porneam cu vechea fulie(se rupsese cauciucul din ea ºi avea joc mare) la pornire Îmi scârÞâia(sunet de curea scârÞâind). ºi uneori se auzea ºi un sunet urât, gen zdrãngãnealã. PoÞi sã miºti de ea cu mâna Înspre motor ºi radiator cu miºcãri repetate, astfel ÎÞi vei da seama dacã are joc. Mie Îmi arunca ºi cureaua de la servo(În cazul tãu compresorul de A/C). si cand opreai motorul nu iti vibra rau ca si cum ar fi tampoanele duse?
problema bec aprin in bord
srb_alex replied to Bog86's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
are you talking with me ? :) LE: daca DA, pune mana frumusel si citeste cele 7 pagini din topic, dupa aceea poti sa-ti dai cu parerea . <_< cred ca simti nevoia de a fi bagat in seama, din contra le remintesc celor care nu au rabdare sa citesca si este bine venita o reamintire, nu stiu care este problema de te-a deranjat lucrul acesta? -
inainte de a cumpara piesa dute sa iti faci o diagnoza sa iti stearga eroarea si apoi revii dupa 1 saptamana sau cateva zile sa vezi daca iti revine eroarea.Si abia atunci poti sa schimbi in functie de de eroare. -
e46 320i martor abs, frana, asc aprinse
srb_alex replied to traian'80's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Daca nu este senzorul de la abs poate sa mai fie de la directie, asa mi s-a intamplat mie cand am schimbat bieletele de directie si erau dereglate rau.Dupa ce am facut directie in 2 min mi-a disparul martorii din bord(abs si semnul de frana de mana cu galben ca si cum ar fi deconectat abs-ul). Este si asta una dintre cauze dar repet asta daca nu este de la senzor.O simti instabila? -
Esti sigur ca este caseta de directie si nu este alceva.Ai fost la vreun mecanic dasta la coltul blocului si ti-a zis ca tb sa schimbi caseta tind sa-l cred pentru ca am miscat si singur de roata in timp ce e suspendata si jocul se vede exact unde intra bieleta de directie in caseta si se vede miscarea clara sus jos,e pacat ca pentru niste bucsi trebuie schimbata toata daca nu iti curge si nu simti ca volanul se trage mai greu nu este de la caseta restul sunt povesti <_<
viteza maxima sin talon la un 318 d este de 204 banuiesc ca pe acolo ai ajuns, nu avea cum 210 <_<
a rezolvat cineva trepidatia masinii la plecarea de pe loc?
srb_alex replied to pavel_marius's topic in Seria 3
Am schimbat doar unul din tampoane(desi amandoua is uzate rau, insa service-ul unde am efectuat inspectia nu avea decat unul pe stoc) iar trepidatia nu mai apare. Mai sunt niste mici trepidatii la debreieri cu motorul subturat, insa nimic similar trepidatiei puternice de dinainte. Felul in care m-am convins asupra faptului ca nu e volanta si sunt defapt tampoanele de vina, a fost sa vad un E46 la 240.000km(tot la acel service) cu volanta afectata....la ralanti cu pedala apasata se auzea un clantzanit, ce devenea mai puternic in momentul in care trepidatia aparea. O volanta afectata trepideaza mai tot timpul si nu doar la temperaturi ridicate. La mine, asta iarna, oricat as fi mers prin trafic, nu trepida sub nicio forma. Apoi vara ba facea, ba nu mai facea. Tot la acelasi service am miscat masina cativa metri cu capota deschisa. Un mecanic o misca din loc iar eu si alt mecanic am stat deoparte si am privit. In momentul trepidatiei motorul se misca stanga-dreapta. Apoi mecanicul mi-a explicat ca din cauza asta volanta si discul nu mai fac contact bine si astfel sunt determinate niste mici patinari ale ambreiajului...acestea combinate cu vibratia motorului cauzeaza trepidatia pe care o simteam. Am de gand sa inlocuiesc si celalalt tampon si abia apoi ma voi putea pronunta pe deplin daca am avut dreptate sau nu cu tampoanele. La mine suspectez si discul de ambreiaj care ar putea fi pe la sfarsit de viata...desi nu am gasit semne clare. Insa dupa inlocuirea unui singur tampon treaba s-a imbunatatit, problema fiind rezolvata aproape de 100%. Asta nu inseamna ca la toata lumea e de vina doar tampoanele. Ascultati motorul la ralanti si in miscare la schimbarea vitezei. Daca auzit ceva clantzanit atunci e de vina volanta. De asemenea priviti motorul cum vibreaza...daca tremura mai mult decat ar trebui atunci clar tampoanele is uzate. Insa pana cand nu inlocuiesc si celalalt tampon si fac apoi cateva mii de km nu ma pot pronunta sigur 100%. Insa pas cu pas aflu care e problema! si cand opresti motorul nu iti trepideaza ca un fel de smucitura urmat de un sunet metalilc? Dute si schinmbal si pe celalat in asa strici volanta ca nu mai atenueaza bine soculire -
Vezi sa nu fi setat tu gresit din optiuni si anume sa se auda numai in dreapta
dute la autosoft dar ala de la podul fundeni sunt buni, ailalti de la dristor sunt aglomerati si nu asa buni ca astia
Fratilor nu va mai schimbati volanta asa de dragul de a o schimba si anume ca la treapta a-I-a va vibreaza masina. Aceste simpome apar din cauza tampoanelor motor(acest lucru iti dai seama la relanti si la oprirea motorului ca trepideaza rau de tot impreuuna cu un sunt metalic, numai centreaza bine volanta), tampoane esapament. Aceste lucruri au pornit de la service-urile noastre gen bavaria, eurial, porche si altele. Cand vrei sa schimbi ambreajul ei iti schimba tot kit-ul asta daca este in garantie. Ca daca ii intrebi de ce s-a sctricat volanta dau din umeri si spun ca nu stiu si daca este in garantie de ce mai pun atatea intrebari.De ce va spun aceste lucruri pt ca am pait-o si eu si poate va este si voua mai usor de nu a mai arunca o caruta de bani. Am fost la nenumarate service-uri si toti imi dadeau acelasi verdict volanta, volanta, voalanta. Ajunsesem sa visez noaptea cum fac rost de bani pentru a o schiimba. Daca era stricata volanta o schimbam da-o incolo , dar cand dai o gramada de bani si sa nu fi fost aia problema cum am citit pe acest topic ca au schimbat jumatate de masina si tot nu au reusit sa ii gasesca cauza.Asta din cauza mecanicilor buni pe care ii avem. In general aceste simpome mai sunt de la placa de presiune si rulment. Volantele cad foarte greu la bmw asta numai in cazul in care este forjata si la astea mai noi care sa zicem ca sunt din fabrica asa. Am mai auzit pe cineva care a schimbat tot kit-ul si ca merge brici acuma dar si-a pus vrodata intrebarea daca era de la placa de presiune sau rulment si sa nu fi fost volanta si sa fi dat 3000 miloane degeaba? Scuze daca mi-am ametit ideiile, omul mai si munceste la ora asta <_< -
amortizoarele de pe fata sunt prafffffffff
zgomote articulatii...ce poate fi?
srb_alex replied to sharckuletz's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
ce problema ai tu acuma am avut-o si eu acum cateva saptamani, asta daca nu este din diferential: la mijlocul masinii la esapament sunt 4 tampoane si daca numai sunt asa face cand schimbi vitezele in treapta 1 si 2.Asta sper sa fie si la tine ca scapi mia ieftin -
nu imi vibreaza volanul, nu imi troncane ,se aude un sunet mai puternic ca un fel de pocnitura cand dau intr-o groapa mai mare in alea mici nici nu le simt.Eu am probleme la viraj ca intra un pic masina in balans si tocmai de aceea intrebam daca este amortizorul(mi se misca tija cand dau de roata stanga dreapta) sau flansa(ca pana acuma nu am avut probleme de genul acesta)
scuze am scris eu gresit, nu a curs ulei ca daca curgea era clar, o sa verific diseara cand ajung acasa si flansa
problema este nu troncane la gropi la a curs ulei
Salut am un bmw 318d din 11/2004 si in viraje imi face figuri, la directie nu sunt probleme ca am totul nou si am facuta si directia (merge drept fara probleme).Am ridicat rotile din fata pe cric si la roata dreapta este un joc la tija amortizorului. O fi flansa de amortizor stricata si sa aibe joc specific ca nu am verificat-o sau o fi amortizorul, voi ce spuneti v-ati mai intalnit cu ce asemanator?
scoate mufa de la debitmetru si vezi cum se comporta
