Doryan
132 -
Everything posted by Doryan
anvelope tocite inegal+vuiet spate
Doryan replied to Doryan's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
e uzata doar anvelopa stanga pe partea interioara si e uniform nu in valuri ...oricum daca era in valuri probabil ca simteam si o trepidatie ceva insa nu se simte nimic doar sunetul e deranjant... -
de ceva timp am observat ca de pe la 80-100km/h se aude un vuiet din spate (nu troncane nu bate nimic ) care se opreste treptat pe masura ce viteza creste...am crezut ca e de la anvelope pt ca sunt V-uri si sunt intermediare ...azi m-am uitat atent si anvelopa stanga e mai uzata la interior decat cea pe de dreapta...asta sa fie problema?...si din ce cauza s-au uzat neuniform?..multumesc anticipat
Huruit roata fata stanga dispare la 120 km/h
Doryan replied to raswanp's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
salut..am si eu o intrebare: huruitul aparea la o anumita viteza si diparea la 120? sau era prezent si la viteze foarte mici (de exemplu in oras)...am observat ca si la mine se aude ceva dar pe spate (ca un vuiet asa) dar apare pe la 80-100 si treptat dipare ...eu ma gandeam ca e de la cauciucuri (sunt profil V si sunt intermediare )...multumesc -
SCHIMBARE PIESA CU TEPI...e la fel la toate motoarele..
problema vine de la piesa cu tepi...My link0.........piesa nr.3 de aici...se gaseste sub bord ...cauta tutoriale pt schimbat.. e destul de usor insa pozitia e destul de urata..
nu se mai aude nimic cand dau de sa spele...stii cumva unde este siguranta pt asta?...am cumva vreo schema prin tablou?...parca sunt doua tablouri : unul in portbagaj si unul in torpedo....ms
salut..am avut aceeasi problema ...in special cu clima pornita crestea apa pana pe rosu iar daca mergeam fara clima si incet nu aveam probleme...la mine a fost pompa de apa dusa ...si ai grija cu antigelul deoarece aceste probleme apar in special iarna daca antigelul nu este bun sau este diluat cu apa...sper ca ti-am fost de ajutor
am fost la service sa schimb uleiul si m-am uitat pe acolo ....bucsele respective pare cam roase si crapate dar ce mi-a sarit in ochi a fost ca am pus mana pe cardan si am rotit de el ...are un joc de un cm asa (poate chiar mai putin)si face un zgomot metalic foarte fin ..si ma gandesc ca de acolo s-ar auzi avand in vedere fortele la plecarea de pe loc comparativ cu forta cu care am miscat eu de el....de unde ar putea fi jocul respectiv?...eu am schimbat si flansa si rulmentul intermediar iar crucea cardanica am verificat-o si nu are nici cel mai mic joc desi eu cumparasem una noua fiind convins ca de acolo ar fi problema... :twitch: ...nu stiu ce sa mai zic...am mai vazut ca am ulei scurs la busonul diferentialului iar mecanicul mi-a zis ca poate a scazut nivelul uleiului si se aud piesele diferentialului la socul plecarii de pe loc...nu stiu ce sa mai cred
super ..le-am localizat si eu pe ale mele ..sper sa nu fie altceva ...daca e asa scap usor de tot...ms mult
si eu am auzit treaba asta dar nu stiu care ar putea fi...si n-as vrea sa ma duc la service fara sa am habar macar ca poate imi baga pe gat fiindca sunt foarte multe bucse pe acolo...
la plecarea de pe loc se aude un "clanc" metalic la puntea spate ... precizez ca se aude mai tare in marsarier si tot timpul insa inainte se aude foarte rar si slab...flansa cardan si rulment intermediar cardan schimbate (noi -oem)...multumesc
pentru ASC aprins tot timpul este de vina senzorul de ABS de la roata (trebuie sa-i verici pe toti) ...ai pe fiecare roata in fata si unul in spate la roata din dreapta parca ..eventual ,daca nu sunt rupti sau deteriorati trebuie sa mergi la tester care-ti va spune exact care din ei are probleme...pentru usa trebuie sa dai scaunul in spate de tot si sa desfaci fata usii pt a vedea problema (ma gandesc ca sunt desprinse sistemele de parghie care actioneaza inchiderea usii ((am o problema asemanatoare numai ca la mine se deschide din interior ...doar ca nu am av timp sa o repar si nu ma deranjeaza f mult pt ca e usa din spatele soferului)) ...
nu-mi mai merg stropitorile pt parbriz...stergatoarele functioneaza normal insa cand dau sa spele nu mai face nimic...mi s-a mai intamplat odata insa dupa ce am luat contactul si l-am pus inapoi a mers...m-am uitat sub capota si am miscat pe acolo la mufele alea de la stropitori insa nimic...ce sa mai verific si unde?....multumesc anticipat
problma clima e39 530d
Doryan replied to amore_gabi's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
asa cum a zis si colegul este de vina piesa cu tepi ...piesa nr.3 de aici http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=64_1029&hg=64&fg=40 ...poti apela la colegul grozadan pt asta sau la colegul pedro ...o sa fie cam dificil de schimbat dar gasesti tutoriale pe internet...am avut aceeasi problema -
cand am luat masina am obs urmatoarele nereguli: clopotei la cardan si tremurat la plecarea de pe loc si tremuratul schimbatorului in treapta a 2-a ...am inceput sa rezolv problemele treptat documentandu-ma de pe forum...am schimbat : tampoane motor plus cutie de viteze , flansa cardan , rulment intermediar cardan ... am scapat de clopotei si de tremurat si masina e mult mai legata si e mult mai bine ca inainte insa nu am scapat de tremuratul schimbatorului si din cand in cand la plecarea de pe loc aud un "clonc" la puntea spate (metalic) in special in marsarier... am mai vb cu cativa mecanici insa majoritatea mi-au zis ca nu ar trebui sa-mi fac griji din cauza asta si sa nu ma leg de acest lucru ,unii din ei spunandu-mi ca probabil este vorba de vreo bucsa slabita la ansamblul care tine diferentialul...ce parere aveti si credeti ca cele doua probleme au legatura intre ele?..va multumesc anticipat
in primul rand schimbatorul meu este foarte slabit ...are joc mare ..am avut un tds inainte care era foarte teapan ...si treaba cu tremuratul : in viteza a doua pe la 2500-3000 incepe sa tremure destul de tare insa daca pun mana pe schimbator nu simt nimic si nu mai tremura...de asta eu zic ca e vb de timonerie si in cazul asta...in celelalte trepte nu face nimic si masina se comporta perfect...
la mine a fost rulmentul intermediar de la cardan ...era rupt si din cauza asta loveau imbinarile de la cruce una in alta...nu stiu cum sa explic mai bine...sper ca intelegi.. sunt 90% sigur ca e de la timonerie pt ca am schimbat aproape tot ce se putea si am mai auzit si am vb cu cativa care au aceeasi problema...eu o sa schimb bucsile de la timonerie (toate) si sper sa scap si de asta...pe mine ma deranjeaza mai mult tremuratul schimbatorului in a doua viteza dar sper sa fie si asta tot de la timonerie...
cateodata, cand pornesc motorul face un zgomot la motor , un carait asa de parca ar vrea sa porneasca si nu poate pt o fractiune de secunda si apoi porneste fara probleme...precizez ca asta nu se intampla tot timpul am observat ca face dupa ce o opresc si pornesc din nou peste 4-5 min ( de exemplu cand merg la magazin)...ce ar putea fi?..
am mai scris despre problema mea cu tremuratul schimbatorului ...intre timp am mai rezolvat dintre simptomele masinii care erau cam multe:schimbat tampoane motor +cutie , flansa cardan , recent schimbat rulmentul intermediar cardan astfel scapand de tremuratul masinii si sunetul urat plus clopoteii de la plecarea de pe loc...in schimb nu am scapat de tremuratul schimbatorului in treapta a doua de viteza la turatii intre 2500-3000 ...cel putin s-a mai diminuat, nu mai face la fel de urat ca inainte ... eu nu mai stiu ce sa mai schimb..singurul lucru care mi-a mai ramas ar fi timoneria care si ea e foarte slabita si face si o figura :la revenirea din treapta a 5-a schimbatorul nu mai sta vertical , ci putin inclinat spre dreapta ...o sa dau comanda de toate bucsile si piulitele de la timonerie pentru o restaurare totala ...la altceva nu ma mai pot gandi ..cine ma poate ajuta cu vreo informatie il astept cu nerabdare...multumesc anticipat
[Dezmembrez] BMW e30,e36,e39,e46, e60,M3e36,M3e46,M5e34
Doryan replied to mariustxa's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
timonerie pt 525d 2001 manual?... sa fie in stare foarte buna...ms -
timonerie pt 525d 2001 manual?..sa fie in stare foarte buna...ms
dezmembrez bmw 320d 318d 525d 530d
Doryan replied to kraxy's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
pt 525d 2001 manual..o timonerie in stare foarte buna daca ai..?..ms -
n-am avut timp de service ..sapt asta o sa ma duc si o sa vad care e treaba...multumesc frumos ..acum o sa stiu pe unde sa ii pun sa se uite..
am observat azi o problema la directie...daca dau de volan pe loc face un pocnet asa la inceput...in mers nu face nimic...doar cand iau viraj la plecarea din parcare ( parca ar fi volanul legat cu o sfoara si cand iau viraj se rupe)..n-am avut timp sa merg la service si n-am mai avut rabdare (tin sa precizez ca am mers azi pe un drum de tara foarte rau dar foarte atent si incet si aveam doi pasageri si ca inainte de drumul asta nu facea absolut nimic) ...multumesc anticipat
salut...gw62484..ms
