predin2002
  • Gender
  • Location
    bucuresti
    bmw
Recent Profile Visitors
1519 profile views
predin2002's Achievements
  1. Cumpar fulie motor + rolele intinzatoare. E46, 318D facelift, 2004, 116CP, berlina. tel 0722815169
  2. imi poti spune exact ceea ce trebuie sa comand si de unde? multumesc nu m-as baga sa le fac de doarece am doua maini stangi..:twoup:
  3. Salutare, Ma poate ajuta si pe mine cineva cu toata aceasta operatine?? comandare pieste si montare?? contra cost bineinteles. e46 FL din 2004... faruri normale fara lupa. Astept pm. multumesc
  4. am verificat fulie si este ok. alte opinii referitoara la aceasta speta?
  5. +1 contactul pus si tinut apasat butonul de reset km - se afiseaza o serie de numere de la 1-19 - cifra 7 este pt turometru digital. este normal cu aceste fluctiuatii cand o pun sa faca ce? sa dau drumul la clima sau sa inchid gemurile? sincer nu cred.
  6. model 318D , 1995 cm,85 kw, 2004 am setat turometrul pe afisare digitala... si pierdereaa este undeva la 20-40 rotatii. am la relanti 730 rpm.. si in momentul cand ma joc butonul de la geam scade la 700. totusi nu trebuie sa-si revina dupa un anumit timp din fluctuatii?
  7. Salutare, am un E46 din 2004 cu urmatoarea problema: sunt fluctuatii ale motorului care se vad si in acul turometrului. aceasta problema o am numai cand dau drumul la clima, faruri, dezaburire, orice electric. - acul turometrului incepe sa oscileze. mai am fluctuatii si cand incghid gemurile..EX: motorul merge perfect, si cu geamul inchis apas butonul de inchidere geam repetat, iar turometrul scade si fluctueaza excat cum apas butonul. sunt sigur ca este de la partea electric... dar nu prea stiu de unde sa incep. orice sfaturi sunt bine venite
  8. Parca ai cumparat planetara,nu ?? am eu planetara nu am cumparat inca. la ce pret este?? poti sa o si montezi?
  9. salut, ma intereseaza: rulment dreapta spate 130 lei/fag rulment intermediar diferential ulei cutie(cat ulei intra 8.1 litri, si daca se baga si in diferential-e alt ulei pt diferential 1 litru 100 lei) nu pot sa iti ofertez tipul de ulei care e nevoie pt cutie fara codul de ulei de pe cutie,are 11 cifre si incepe cu cifra 8,sau iti pot oferta orb dar mi-ar parea rau de cutia ta-trebuie sa te bagi sub masina sa citesti codul! filtru cutie 314 lei/original u garnituri si tot ce trebuie E46,318d, an 2004, 85KW, 1995cm, serie FV25557 as prefera PM. multumesc am uitat sa mentionez ca este cutie automata - steptronic salut,preturi si expliatii in text am inteles ca pretul pt 1L de ulei pt diferntial este de 100Ron. cel pt cutie cat este?
  10. salut, ma intereseaza: rulment dreapta spate rulment intermediar diferential ulei cutie(cat ulei intra, si daca se baga si in diferential) filtru cutie E46,318d, an 2004, 85KW, 1995cm, serie FV25557 as prefera PM. multumesc am uitat sa mentionez ca este cutie automata - steptronic
  11. salut, ma intereseaza: rulment dreapta spate rulment intermediar diferential ulei cutie(cat ulei intra, si daca se baga si in diferential) filtru cutie E46,318d, an 2004, 85KW, 1995cm, serie FV25557 as prefera PM. multumesc
