goro
13 -
Everything posted by goro
Sunt din Bcuresti. Wooferul e in spate la haion! Mai bine sunati la nr de tel ca e al unui prieten!
Pachetul contine : 2 tweetere fata + 2 tweetere spate 2 Difuzoare fata (16 woofer) 2 difuzoare spate(16 woofer) Dual Woofer cu Statie Sistemul vine echipat cu mufe si condensatoare pe fiecare difuzor. Sistemul a fost pe un M3 E46 Pret 330e usor negociabil Tel. 0766.583.093
Se poate inchide! Sa vandut.
Vinde BMW E90 320d 163cp- fabricatie 08.2005 100.000 km faruri bi-xenon adaptive NAVIGATIE PRO+SISTEM AUDIO HIFI PROFESSIONAL (Logic 7), magazie CD PDC fata, spate scaune textil incalzite si cu reglaj lombar oglinzi incalzite, heliomate 8 airbag-uri dublu climatronic senzori lumini+ploaie, pachet lumini webasto jante 17 cauciucuri noi folie llumar autorizata Volan cu comenzi Pret: 15300 euro negociabil sau variante cu X3 tel 0721.968.689
Fiecare cheie e personalizata. Pana si limba meniului mi-a schimbat cand am folosi cheia a doua.
Am incercat eu ws platinium.Nu ataca vopseaua ,nu este ca in reclama, da e bunicel. Nu se mai pune praful pe masina asa repede, cand o speli se scurge toata apa de pe ea si nu mai raman pete, si dejectii-le de pasari care sunt uscate se curata mai repede. In pachetul pe care il trimit ei mai este si o soluti de jante care este chiar foarte buna si un silicon de bord care e pe baza de teflon si nu se mai pune praful repede. Merita incercat.( nu le fac reclama., dar am incercat si sunt multumit de produsele lor)
allmodels ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
goro replied to alex230ro's topic in Ingrijire si intretinere
uleiul 5w30 de la bmw este pe baza de esteri? -
pt e90 ai? imi trebuie capota si portbagaj! ca au avut hoti grija sa ma lase fara!
e90 320d 2006. Dar e e la fel ca la e 46 din cate am vazut eu.
Si la mine face la fel de cateva zile. Cand a fost ger afara nu se auzea nimic de la turbina, iar acuma se aude unpic pana cand se incalzeste. Si unde e filtru epurator, ca sa-l schimb si eu, ca nu a fost schimbat niciodata!
Am un nokia e51 si nu mergea sa ma conectez mai mult de 2 minute si nici agenda sa o vad. Am incercat si cu Nokia 810 si tot nu a mers. Da in schimb am gasit asta pe net si merge perfect. Am facut exact cum scrie aici si merge perfect dar agenda de tel tot nu pot sa o vad . Tel se conecateaza automat cum deschid bluetooth-ul PC SUITE: access from menu, then "Tools" folder then click the "Sync" icon --you will then see PC Suite, click options and "edit sync profile" --click "Applications" and click the first setting "Contacts" -- change "include in sync" to "no" (the other two settings: remote database is set as "contacts" and synch type "both ways", but this is not relevant since you are removing the ability to synch your contacts) -- now go back to main PC Suite page and click the "connection settings" (don't know if you need to change these, but i'll tell you what mine are) Server Version : 1.1 Data Bearer: Bluetooth Host Address: PC Suite User name: none psswd:**** (whatever you have selected) Allow sync requests: NO
E90 in oras cam 9-9.5 avand in vedere ca am munca in otopeni si stau in dr. taberei si afara 6, depinde cum ii dau!
Porneste la prima cheie si la -10 grade iulianC si eu am e90 320d si cand apas pe but sa pornesc imi pare marotul pe bord, sta unpik si porneste normal, si imi face si la -4 grade si cu cat e temperatura mai scazuta sta mai mult martorul de la bujii....ceea ce mi se pare normal.
Da de 0w-30 e bun? e recomandat de cei de la Castrol pt BMW -
http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?c...ntentId=7044829. Da de ce zic astia aicea e bine? Treci tipul de masina si iti spun ei ce e recomandat de Castrol! -
Valva control presiune in rampa
goro replied to goro's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
sa rezolvat problema. am schimbat valva si filtrul de motorina care el a cauzat tot. la-m cumparat de la Alpadrino si era de fabricatie germana, dar era foarte prost. m-am invatat minte ca e bine sa pun numai MAN si BOSH -
exact asa facea...da ieri nu a mai pornit de loc, face ca si cum nu ar mai avea motorina. porneste unik si moare! -
Valva control presiune in rampa pt e90 de 2.0 d.....un pret.
Sunt nou pe forum. Mi-am cumparat de aproximativ o luna un bmw 320d din 2006. Am facut cu el aproximativ 2000 de km si mergea perfect masina. Pana intr-o dim cand mi sa aprins martorul motor si mi-a scris ca masina nu mai are putere si cand o acceleram nu trecea de 2500 de ture si murea motorul. Am fost la BV la trest si mi-au zis ca au gasit ceva erori la valva de control presiune rampa. Mi-au sters erorile si au zis ca daca mai face trebuie schimbata si ma costa 300 ron. Dupa cateva zile mi-a facut din nou, am fost la ei si am comandat piesa si pe loc sa imi zica ca costa 700 ron fara montaj. Imi poate spune si mie cineva cum se manifesta valva asta , sau ce simtome are pt. ca ei mi-au zis ca poate fi si de la motorina, sa fie cu apa in ea. Multumesc!!!
