82NGT
Everything posted by 82NGT
  1. 82NGT
    bmw constanta
    Salut!Eu sunt din Constanta,am navi pe masina,te-as putea ajuta.Lasa-mi un PM cu nr tau,si te sun pe marti(27.07) poate ne intalnim in oras si vedem ce si cum ok?
  2. Am schimbat si modulul de navi din portbagaj,dar ecranul din bord tot nu merge,nu apare nimic pe el.S-a mai confruntat cineva cu problema aceasta?
  3. Lasi un id sa vorbim sa iau si eu sambata grupu ala pt E46 2.0 diesel din 2000? merci!
  4. aceeasi intrebare,se potrivesc la E46 320D din 2000 fara facelift?
  5. Salut! Grupu merge si pe E46 320D din 2000? Daca da,zi un pret si il iau daca e acceptabil.Merci frumos!Ciao!
  6. Salut! Grup pt E46 320D din 2000?Un pret,daca mai ai!Merci frumos!
  7. Grupu il vreau eu.lasa un nr de tel sa te sun.merci!ciao! Grup pentru E46 320d din 2000? mai este? ultimu pret?sunt din constanta,poate mai lasi putin din pret pentru transport.Merci frumos!
  8. Salut! Grup pentru E46 din 2000 2.0 diesel? Merci frumos! Daca ai,zi si un pret
  9. Salut! Grup pentru un E46 din 2000,2.0 diesel? Si un pret,daca ai grupu,te rog.Merci frumos!
  10. Salut! Grup pentru un E46 din 2000 2.0 diesel? Merci frumos!
  11. Salut!Un autoblocant pentru E46 din 2000 2.0 diesel? sau grup normal.Merci frumos!
  12. Macar de ar fi cum zici tu,sa nu fie grav.Oricum luni ma duc sa o schimb,vedem dupa cum se comporta :twoup:
  13. Am magazia de cduri,am si modulu de navigatie sub magazia de cduri.
  14. Am cumparat de curand masina,si stiam dinainte ca nu merge navigatia.Nu apare nimic pe ecran.Are cineva idee de unde pot lua ceva informatii despre ce as putea face ca monitoru ala mic sa fie de folos la ceva?Merci anticipat!
  15. E46 din 2000,2.0 diesel.....se aude un troncanit cand bag in viteze,se aude de undeva de la diferential.Vreo idee?Merci anticipat!
  16. Si doar la ei se pot face dubluri?Cam mult pentru o cheie cu telecomanda.......
  17. Salut!Am ramas de curand doar intro singura cheie la masina,un E46.Am telecomanda in cheie,si vroiam sa stiu unde pot face o dublura la telecomanda.Sunt din Constanta.Multumesc anticipat!
  18. Da,la fel am patit si eu,cand eram la relanti,nu baga caldura deloc.Am completat cu apa la radiator,si acum merge perfect.Chiar daca era inca in limite apa,trebuie sa fie mai aproape de maxim ca sa bage caldura.Cel putin la mine asta a fost problema.Sper sa fie si la tine aceeasi,ca sa nu fie alta mai grava decat asta.Verifica apa intai.Succes oricum!Ciao!
  19. da,totul a mers ok pana acum.si toate sunt la locu lor,nu s-a umblat de aiurea,legaturile sunt facute misto,nu la vrajeala.318is din 1992.
  20. Salut!nu-mi mai merg vitezele 1,2 si 3 de la incalzirea de la masina,si cica ar fi o siguranta ceva prin spate la panoul de control de la aer,dar nu o gasesc deloc.Am si aer conditionat,dar nu din fabrica,e pus pe urma.Si mai nou nu mai baga aer pe la picioare pe partea dreapta iar in stanga la sofer baga mai slab decat ar trebui. Are cineva idee ce poate fi?Cum o rezolv? :blink:
  21. 82NGT
    E36 COUPE
    Eu am un 318iS foarte multumit de motor si masina in general !
  22. Eu am o bataie ceva pe fatza,si cred ca e o bucsa,ca stiu sigur ca n-am schimbat-o cand am fost la service.Si imi troncane doar cand accelerez mai tare,sau si in mers,nu conteaza viteza.Sper sa fie doar aia.O schimb maine,si vad daca e de la aia.
  23. Pt mine ramane E36 cel mai cel :blink:
  24. Voi ati citit bine ce am zis?Am zis ca inainte sa schimb radiatoru si sa pun alt ventilator,mergea ok,era la temperatura normala.Acum dupa astea nu mai creste temperatura.Da in fine,o sa-l verific.Merci oricum!
