makszemke
Everything posted by makszemke
  1. Singura problema este ca trebuie dat jos volanul (sa scoti borna de la baterie neaparat daca nu vrei sa te trezesti cu un airbag in fata:) ) in rest e usor.
  2. Sunt parca doua fire in maneta care se duc la buton si de multe ori se intrerupe si nu mai face contact. Am avut aceeasi problema, am scos maneta, am desfacut-o, am schimat firul intrerupt si merge ca nou
  3. makszemke
    Camshaft
    Le-ai schimbat cu originale sau aftermarket? De obicei cei de aftermarket sunt de calitate proasta. Am avut aceeasi problema ca tine, am pus senzor Hella (ca macar e made in germany) si mi-a mers exact 4 luni, dupa care am luat unu din dezmembrari, care merci frumos merge fara probleme.
  4. Stai linistit ca nu-i nici chiar asa. Am masina tot din 2000, luat de la dealer neamt din Germania cu 285000 km, cu revizii facute la BMW in Germania. Cand l-am adus am facut verificare la reprezentanta si km chiar erau reali, toate intrarile in service din carte corespondeau cu cele din sistemul lor. Deci o masina din 2000 nu trebuie sa aiba obligatoriu 500 000+ Bine, nici 120-150 000.
  5. Uita-te putin pe site-ul respectiv: http://www.beisansystems.com/
  6. Nu cumva ai scos alta mufa? In mod normal motorul n-are cum sa porneasca cu senzorul decuplat pentru ca la pornire trebuie sa detecteze exact pozitia axei.
  7. Cel mai probabil EWS (imbolizator). Incearca sa-l pui pe tester. Daca e dus EWS-ul va aparea codul de eroare.
  8. Mai ai doi suruburi si in spatele motorului.
  9. Salut Dan, un pret pt filtru ulei si filtru aer, Mann sau mai bine Mahle. (GP22229) Merci mult.
  10. Și uite așa favorizĂŁm furatul oglinzilor....
  11. Valabil!!! Am si toate mufele daca cineva vrea sa faca un upgrade de la casetofon!
  12. S-ar putea sa nu se potriveasca nici instalatia de racire pe apa. Din 09/98 are un alt circuit, alt radiator.
  13. nu, numai cd audio de orice fel:) original sau scris pe calculator
  14. Salut Dan, da-mi te rog un pret pentru: 11617501566 11611432559 11617504535 11157532649 11617504536 Merci
