Sorin7650
Everything posted by Sorin7650
  1. Salut, am eu nevoie de aparatoarea de noroi de pe dreapta, imi faci un pret? E originala sau aftermarket?
  2. salut, ce mai este nevoie pentru a fi functional sistemul si gata de pus pe masina?
  3. Salut, Cumpar pentru e46 FL berlina 2003 urmatoarele: -aparatoare noroi dreapta fata, cea mica in forma de L din dreptul barii; -canal aer frana dreapta fata sau doar jumatatea canalului, cea dinspre roata dreapta; -bieleta cu senzor nivel far xenon, cel ce vine montat pe brat, parte montare dreapta fata; -pompa spalator far e46 fl, pentru far dreapta fata cu tot cu suportul ei; multumesc!
  4. salut, doar volanta separat se vinde? este compatibila cu kit-ul de ambreiaj de pe masina mea, Luk?
  5. si daca tremura la rece? aceeasi masina o am si eu si uneori tremura la rece de vibreaza toata masina, inclusiv schimbatorul, precizez ca am schimbat kit-ul ambreiaj de nici 10.000 km.
  6. am taiat astazi carcasa releelor si le-am facut un filmulet in timp ce inchideam si deschideam din butonul de pe consola; am observat ca 2 dintre relee cupleaza ambele capete la inchis, iar la deschis cupleaza doar 1 singur releu, oare de aici e problema? aici este filmuletul facut de mine pe modulul meu montat pe masina.
  7. Hmm, ai idee care dintre cele doua relee de pe modul este responsabil cu deschiderea?
  8. cristi, le-am schimbat,releele de pe un alt modul sh, se aud cum functioneaza,dar tot nu deschide...
  9. deci am testat acum, am inchis usile, am lasat geamul deschis la sofer si am bagat cheia in yala sa deschid manual, se aude releul din modul cum actioneaza dar nu se deschide nici o usa... la fel si pe inchidere, se aude releul cum actioneaza si cum inchide usile (de inchis functioneaza)... deci, modulul e de vina?
  10. poti sa-mi dai o poza cu codul ce scrie pe el? are si alarma?
  11. am 4 geamuri electrice, alarma, trapa, masina este e46 berlina facelift 2003.
  12. la fel mi se intampla si mie, dar la mine coboara doar geamul stanga spate...am schimbat releele pt geamurile spate de pe modul, am schimbat si butucul cu yala si broasca de la usa sofer,dar to degeaba...poate cineva sa repare modulele astea gm5 daca au si alta posibila problema in afara de acele relee comune?
  13. Panoul de la clima este de vina, o sa l curat. Mersi
  14. Azi am ramas captiv in masina...nu se mai deschidea nici o usa din interior.... Unde e servomotorul asta?
  15. Am testat releele cu bateria de 12v si functioneaza perfect, insa atunci cand incerc sa deschid masina din interior de la buton, se aude releul cupland, dar in acelasi timp se aude si broasca de la usa care nu deblocheaza, "tacane", dar nu deblocheaza...daca incerc sa deschid manual cu cheia in butuc, nu mi deschide decat usa soferului si cateodata nici nu ridica "țumburusul" ala de tot,trebuie sa incerc de mai multe ori ...
  16. Salut...la mine " cĂŽrĂŽie" ceva senzational de tare pe langa panoul de clima...oare de la ce e? De la aeroterma sau de la panoul de clima, ai idee?
  17. Si daca iau un modul de pe o masina fara alarma, iar a mea are alarma...presupun k nu o sa mi functioneze alarma, nu?... Si apropo, modulul meu finctioneaza beton...alta e problema k nu deschide usile....am de ales intre: modul, cheie si actuatori usi. Modulul testat si paratestat - functioneaza... Cheia testata si etc - functioneaza....mai raman actuatorii usi. O sa incep cu usa sofer, am comandat deja broasca, am inteles k are un senzor ceva, chesti din astea ce tin de mecanisme fine....Oare, inchidere centralizata aftermarket se poate monta pe e46?
  18. bun XXL, atunci, intrebarea mea este... trebuie sa cumpar acelasi modul, identic cu ce am eu pe masina,aceasi serie, etc..? sau pot sa cumpar orice modul de pe e46 cu 4 geamuri electrice si apoi sa-l codez cu optiunile pe care le am eu pe masina?
  19. cand bag cheia manual sa deschid usa soferului, nu se deschid toate usile... oare sa schimb si broasca/ actuatorul din usa sofer? mi-a zis cineva ca e posibil sa fie blocat si de aceea sa faca figuri... sau cred ca ii dau foc, sigur se rezolva dupa toate erorile
  20. Deci, telecomanda de pe cheie merge, dar doar inchide usile, de deschis nu vrea...in momentul in care apas butonul de deschidere a usilor si din interior si de pe cheie, se aude releul din modul cum "țĂŁcĂŁne", dar usile nu se deschid...
  21. Daca nu merge asta, ce am facut eu, pot sa iau orice fel de modul gm5 pt 4 geamuri el si il pot coda pt masina mea?
  22. Unde se codeaza? Sau cu ce soft?
  23. deci, s-au inlocuit toate releele de pe modul, toate 4 (cele din poza), alea ce tineau de inchidere/deschidere. Acum nu mai am probleme cu inchiderea usilor de la butonul de pe consola, insa, cheia am reinitializat-o cu succes (la final s-au inchis si deschis usile), dar, dintre toate butoanele cheii functioneaza doar cel cu deschiderea portbagajului, celelalte nu functioneaza; atunci cand apas butonul de deschidere de pe cheie se aprind doar becurile din masina, insa usile nu se deschid, iar cand apas butonul de inchis de pe cheie nu face nimic. * Tin sa mentionez ca: 1- masina are alarma OEM; 2- atunci cand bag cheia in usa soferului sa deschid masina manual, nu se deschid toate usile, doar usa soferului, la fel si atunci cand o inchid; 3- chip-ul de pornire din cheia cu telecomanda nu mai functioneaza (am doar 1 cheie de acest fel), eu in momentul de fata pornind masina cu cheia fara telecomanda; *este posibil ca acel actuator din usa de face figurile explicate la pct.2 sa fie de vina pentru toata nebunia?
  24. Lasa mi nr tau de tel sa te sun, as mai avea nevoie si de o tetiera de scaun fata, negru simplu, fara nici un model pt e46 fl
  25. Mai lasa-mi ceva la pret k am si taxe de curier Sau daca ai si aparatorile de noroi cele mici din fata, de vin in dreptul barii si imi faci un pret la toate?
