CT26MYR
Everything posted by CT26MYR
  1. Salut, cardanul ma intereseaza daca e de 730d e38? Daca este la ce pret? Multumesc si un nr de tel pls. Daca mai este cardanul tel meu este 0765493409
  2. Salut daca scoate mult fum trebuie inlocuit sau in cel mai fericit caz curatat arzatorul din soba. Este acel tub metalic in care intra bujia. Are un fel de sita prin care trece motorina si acolo apar depuneri care ingreuneaza combustia.(arderea 100%), de acolo fumul.
  3. Salut, eu am un e39 din 2001 si nu merg deloc sunt inghetate bocna ... de unde sa incep verificarile? Sigurantele sunt bune
  4. Salut, mie imi ramane continuu nu se stinge deloc si am un consum mare. Nu mai stiu ce sa fac am incercat toate variantele. Daca ai vreo idee pls...
  5. Am avut si eu aceiasi problema din cauza apei care a ajuns in modulul radio din portbagaj.
  6. Salut, am un e39 525da din 2001 si dupa ce l-am scos din vopsitorie imi termina bateria in continuu. Am cumparat baterie noua de 100A, am verificat masele, nu se stinge niciodata becul de la cutia de viteze de la maneta si daca nu inchid muzica de la buton inainte sa iau contactul canta continuu. Are cineva vreo idee sau s-a mai lovit cineva de problema asta? Multumesc
  7. Jantele nu sunt strambe sau sudate, cauciucuri aproape noi Debica Frigo 2, pret 250eur fix sau schimb cu jante aliaj 16 fara cauciucuri. Voi reveni cu poze tel 0765493409
  8. BMW e39 525dA steptronic an 2002 -2.5d 163cp -cutie viteze steptronic (schimba super bine) -dublu climatronic functional -incalzire auxiliara Webasto programabil (se programeaza si gasiti dimineata masina calda :twoup: ) -geamuri electrice -oglinzi electrice incalzite heliomate -xenon fabrica cu spalatoare faruri si reglare automata nivel -angel-eyes fabrica -incalzire scaune -scaune cu reglare lombara -volan piele cu comenzi -radiocasetofon cu magazie de 6cd-uri -subwoofer -pilot automat -DSC, ABS -8 airbag-uri -jante originale aliaj cauciucuri noi -proiectoare -inchidere centralizata din cheie -computer bord -carlig remorcare demontabil -hands free fabrica cu suport tel -consumabile inlocuite -super intretinuta, un singur proprietar in tara pret 6700 eur negociabil, accept variante cu auto mai ieftin 0765493409 / 0744722642
  9. Salut, te intereseaza un schimb cu jante originale BMW pe 15 cu cauciucuri noi toate 4 plus dif din partea mea? Daca da, da-mi pm te rog si iti trimit si poze. Bafta
  10. Salut, am un e39 cu magazie de 6cd, MID si casetofon. Vreau sa montez o navigatie mica dar am numai consola din bord. Se potriveste pe aceleasi mufe care le am eu in bord sau imi trebuie alta instalatie electrica sau alte piese? Multumesc
  11. Am gasit problema ... stiu ca e ciudat dar este de vina senzorul de temperatura exterioara din bara.
  12. E39 au probleme mari cu unitatea ABS, dar poate ai noroc si nu e decat un senzor. Sau daca ai probleme si la directie poate sa fie si "steering angle sensor|. Bafta
  13. Nu stie nimeni pe cineva care ar putea sa ma ajute? Cineva care sa cunoasca bine programul de diagnoza BMW? Pe data de 19,20,21 ian sunt in Bucuresti asa ca poate este cineva mai priceput care poate sa se uite si la masina mea (contra-cost bineinteles). Nu stie nimeni pe cineva care ar putea sa ma ajute? Cineva care sa cunoasca bine programul de diagnoza BMW? Pe data de 19,20,21 ian sunt in Bucuresti asa ca poate este cineva mai priceput care poate sa se uite si la masina mea (contra-cost bineinteles).
  14. Am inlocuit si switchul de la pedala cu unul nou si degeaba. Daca il trag in spate atat cat sa nu se mai stinga stopurile, nu se mai aprinde DSC-ul si ABS-ul, iar in momentul in care il imping spre pedala si se sting stopurile se aprind martorii in bord. Este ciudat tare nu stiu ce sa mai fac si unde sa ma duc cu ea. Are cineva vreo idee?
  15. Am observat ca daca plec de pe loc cu pedala de frana un pic actionata, nu ma apare eroarea, dar odata ce ii dau drumul la pedala, se aprinde DSC-ul si ABS-ul. Am mai verificat inca odata senzorii si sunt ok. O sa mai incerc cu un alt switch de pedala. Multumesc pt informatii.
  16. Senzorul de coloana e bun l-am verificat, unitatea pe care am pus-o este acelasi cod si era de pe o masina care mergea. Cand am pus-o am parametrat totii senzorii si am codat tot ce era de codat, am verificat firele dela senzorul care il da defect, am schimbat trei senzori pana acum si tot ca eroare imi da senzorul de presiune. Multumesc mult pentru informatii.
  17. Toate cauciucurile sunt aceiasi dimensiune si marca si uzura (noi noute), iar senzorii de la roti sunt ok. Daca era asa se aprindea doar DSC-ul, iar la mine se aprinde si ABS-ul cu galben si se dezactiveaza. Multumesc de interes
  18. Toate cauciucurile sunt aceiasi dimensiune si marca si uzura (noi noute), iar senzorii de la roti sunt ok. Daca era asa se aprindea doar DSC-ul, iar la mine se aprinde si ABS-ul cu galben si se dezactiveaza. Multumesc de interes
  19. Salut, am un e39 din 2002 525dA si dupa ce depasesc 50km/h se aprind dsc-ul si abs-ul. Am pus testerul si dadea eroare senzorul de presiune de la dsc, l-am inlocuit si nimic. Pana la urma m-am resemnat si am cumparat toata unitatea cu tot cu pompa electrica si ... nimic. Nu mai stiu ce sa-i fac. Daca aveti vreo idee sau vreun sfat va rog postati. Numai bine.
  20. Salut, am un 525dA din 2002 si am o problema mare. Dupa ce depasesc viteza de 40 km/h se aprinde intai DSC-ul si apoi ABS-ul cu galben in bord. Am pus testerul si zice ca senzorul de presiune de pe blocul de valve sau ca nu are presiune. Am inlocuit senzorul si face la fel, am sters eroarea si reapare ori de cate ori trece de 40kmh. Mentionez ca pana sa se aprinda in bord, functioneaza atat DSC-ul cat si ABS-ul perfect. Oare sa fie numai pompa sau este probabil sa fie si unitatea? Multumesc anticipat pt sfaturi.
  21. de preferat facelift, neaparat automat, nu ma intereseaza piele sau navi, cutia sa schimbe bine si motorul sa mearga ok. sorry, am gresit locatia, rog un moderator sa inchida sau sa mute postul la cumparari :twoup:
