mihai_if
Everything posted by mihai_if
  1. sal, imi porneste ventilatorul in mers la turatie mare,daca opresc la semafor turatia se reduce..fara ac pornit..chiar la temp de 15 grade afara...daca ma puteti ajuta cuo idee ms
  2. modulul electroventilator il mai ai? daca e spart imi trebuie decat cutiuta aceea de pe el .....
  3. cand instalatia de freon se goleste din "n" motive ..cei de la bmw s-au gandit la o masura de siguranta ca soferul sa aiba parte de aer rece doar pe jumatatea lui:) :twoup:
  4. da eu zic ca ala e! la second hand gasesti si cu 5 mil:) Unde ? Ca am cautat pe la schrotturi prin Timisoara, am sunat la cativa din Arad si nu au. 0723 545 750 e din bucuresti ,dar nush daca trimite prin curier....
  5. sal am si eu o problema cu electroventilatorul porneste ,dar cand intra pe treapta a 2 a merge 2-3 sec si intra pe treapta 1,compresorul intra in safe mode si se opreste,ce parere ai? ms mult!
  6. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=18 piesa 7,daca te pricepi poti sa o dai jos sa-i faci o proba... poate a ramas blocata... :twoup: :)
  7. sal fa o proba si scoate senzorul auc,e pe partea stanga 'lipit" de capacul electroventilatorului(.sau nu-ti inchide circuitul de apa) ai pe instalatie 2 electrovalve care inchid circuitl de apa atunci cand setezi temperatura da eu zic ca ala e! la second hand gasesti si cu 5 mil:)
  8. nu,partea dinspre motor,am dat doar electroventilatorul jos si am aspirat
  9. Am rezolvat problema destul de simpla in cazul meu ,dar extrem de grea in cazul mecanicilor cu "laptopuri":) problema incepea de la o banala imbacsire a radiatorul de clima cu praf ,frunze etc..era formata o pazla pe radiator ... din cauza aceasta aveam tot felul de probleme: presiune mare pe instalatie (lichid fierbinte=presiune) modulul de ventilatie al radiatorului saracu nu mai stia ce sa faca sa raceasca ,cand treapta 1 cand treapta 2 ,la un moment dat "renunta", nu mai spun de compresor se oprea si pornea la 3 sec!!!! avem o tara destul de "IMBACSITA "sfatul meu e sa va aerisiti masina cat mai des posibil....:) va multumesc tuturor! :twoup:
  10. nu mai porneste ,nu-mi mai baga deloc aer nici rece nici cald ...sa fie " piesa cu tepi"?
  11. ventilatorul se opreste odata cu ac-ul ...si miroase a "umed " pe la gurile de aerisire ...pe urma porneste ac-ul ,porneste ci ventilatorul..... am trimis masina la AB acum ,va tin la curent cu problemele descoperite sa verificat !!! acum nush cat de bine sa facut....temperatura nu o stiu
  12. electroventilatorul porneste ...cu ac-ul pornit ..
  13. am rezolvat problema cu aerul ,era o conducta fisurata!!!! DAR ALTA ACUM!!! IMI PORNESTE SI OPRESTE COMPRESORUL LA INTERVALE DE 5 -6 SECUNDE, NUMAI DUPA CE SE INCALZESTE MOTORUL
  14. salutare aceeasi problema am si eu ! i-ai gasit rezolvarea?ms mult
  15. e posibil sa ai o fisura la sistemul de climatizare,de obicei cand nu mai ai freon se intampla asa! daca-i gasesti leac anunta-ma si pe mine!sfatul meu e sa nu mai pornesti ac-ul
  16. tocmai la MAX ALARM AM FOST SI EU ...SI MI-AM REINCARCAT FREONUL....O SA MA DUC LA EI SA SE UITE CU LAMPA UV
