mc_crbl
Everything posted by mc_crbl
  1. tutorialul ala l-am citit si eu... intentia mea nu e sa dezlipesc sticla, ci sa o scot cu tot cu suportul ala... insa nu stiu cum sa fac
  2. am vazut un tutorial DIY pt oglinzile electrice, heliomate si incalzite de la un E36 limousine dar nu dadea nicio explicatie si sau vreo poza despre cum se scot sticlele... Arata decat cum se verifica daca mai functioneaza rezistenta aia care incalzeste oglinzile si ce ar trebui facut ca sa se rezolve problema... Din cate am vazut pe spatele sticlei e un suport de plastic si are cateva cleme... Va rog daca a desfacut cineva sticlele de la oglinzi sa-mi zica si mie cum se face pt k nu as vrea sa stric oglinzile!
  3. eu am 318tds din '96... Ce-i drept e cam batran si pompa de injectie are avans... Datele de la producator indica un consum mixt 6,5%, consum urban 8% si consum in exterior 5,5%... Motorul are 1665cmc si 90cai... In 2500km de cand am masina nu am reusit sa scot consum mediu sub 7%... In afara merg intre 90si 140... Iar in Bucuresti maxim 10%
  4. nu stiu ce model de OBD este... la mine afiseaza acolo unde arata numarul de km ai masinii ...
  5. - test 7 afiarea digitala a turatiei motorului; - test 8 reprezinta viteza de deplasare curenta in km/h; - test 9 se refera la numarul total de km ai masinii inregistati de EEPROM... daca citesti cu atentie mai jos iti poti da seama daca a fost dat inapoi kilometrajul "This test step will be used if the manipulation dot is illuminated in the cluster display. This display will show the component with the lower mileage. For example: Display of 012654 l indicates that the mileage in the internal EEPROM is lower than the mileage stored in the coding plug. Display of 000325 E indicates that the mileage in external coding plug is lower then the total mileage stored in the internal EEPROM. Pressing the reset button for 4 seconds will over write the lower mileage with the higher mileage and cancel the manipulation dot. The SI data will also be transferred at the same time." - test 10 indica daca primeste semnal... de la stanga catre dreapta de la urmatoarele: 0=low 1=high prima cifra - belt contact, seat belt fastened = 0 a 2a cifra - ignition lock contact, key inserted = 0 a 3a cifra - door contact, door open = 0 a 4a cifra - clock button pressed = 0 a 5a cifra - SI reset = 0, for reset = 0 a 6a cifra - EGS transmission failure = 0 - test 11 se refera la semnalul de iesire pentru (de la stanga la dreapta) 1st - Gong output 2nd - Brake warning lamp 3rd - Low fuel warning lamp 4th - EGA lamp 5th - seat belt lamp 6th - manipulation dot - test 12 nu este folosit; - test 13 se refera la codul tarii; - test 14 se refera lasoftware reset... "The reset must be carried out if any faults are present that are not plausible before any components are replaced. After the reset, the system will exit the TEST mode and the lock will be reactived" - test 15 daca tii apasat minim 5 secunde apare "L on" si apoi "oFF" asftel se deblocheaza si poti sa vezi valorile testelor de la 5 la 14... SUCCES!!!
  6. cand tii apasat butonul de reset si cheia in pozitia2 bordul intra in teste... la primul test iti apar cele 6afisari dupa care acele se dau peste cap 1st display: BMW PART NUMBER (6 digits) 2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug # 3rd display: K NUMBER (4 digits) 4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN 5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits) 6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware # daca atunci cand iti apare testul 1apesi pe butonul de reset o sa vezi ca trece la testul 2 si o sa-ti afiseze alta valoare... si tot asa pana la testul 6... de la testul 6 pana la testul 15 o sa iti apara asa "-------" ca sa vezi se valori indica si la celelalte teste cand bordul intra in teste apasa pe butonul de reset pana ajungi la testul 14, iar la urmatoarea apasare sa tii mai mult si la testul 15 o sa-ti apara "L on" si cand apare "L oFF" ii dai drumul si apesi pe buton pe rand pana o sa ajungi la ce test vrei tu... astfel daca citeai mai atent in linkurile puse de baieti (le multumesc pe aceasta cale pt ca au mai elucidat din misterul codurilor secrete din BC) vedeai semnificatia codurilor pt fiecre test: - test 1 cu cele 6 afisari indica date despre producator... 1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)..................................numĂŁrul de identificare BMW 2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug..........numĂŁrul de cod 3rd display: K NUMBER (4 digits)................................................codul K (4cifre) 4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN...seria de pe sasiu 5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits).................................versiunea softului 6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware........................indexul reviziilor - test 2 se refera la tipul motorului... poate fi 2 pt motoare cu 4 cilindri, 3 pt motoare cu 6 cilindri sau 4 pt motoare cu 8 cilindri; - test 3 indica numarul de km parcursi de la ultima resetare a Oilservice inspection; - test 4 undeva am gasit ca e varsta masinii in zile... in alta parte zice ca pt masinile din SUA nu are valoare, iar pt Euro reprezinta numarul de zile de la ultima inspectie (cred ca se refra la aia facuta pe bune la reprezentanta <_< ) - test 5 se refera la un factor de evaluare pt viteza si temperatura motoului... afiseaza n= 0 sau 1 pt viteza si t=0 sau 1 pt temperetura.... NOTĂ: "n0" ĂŽnseamnĂŁ cĂŁ aĂži atins pragul maxim de turaĂžie al motorului Âşi "t1" ĂŽnseamnĂŁ ca ai supraĂŽncĂŁlzit motorul. daca iti afiseaza valorile asteabacest test este de fals din cauza problemelor legate de software. - test 6 se refera la nivelul carburantului din rezervor si la temperatura lichidului de racire... indica niste valori in format hexazecimal care trebuie interpretat astfel: pt carburant A (empty)---------> 0d End of reserve---> 37 B-------------------> 54 C-------------------> 90 D------------------> c4 E (full)-----------> f0 pt temperatura lichidului de racire... A----------------------> ce B----------------------> 6d C----------------------> 5c D (center)----------> 4f-23 E-----------------------> 1e F-----------------------> 18
  7. am rulat si eu testele alea de la computerul de bord si am mai multe nelamuriri: - la testul 3 (km parcursi de la ultima resetare a Oilservice inspection) scrie 4657... eu cand am cumparat masina era la dunga galbena la Oilserice inspection si am facut resetarea si de atunci am facut maxim 2500km cu ea... nu ar fi trebuit sa indice mai putin??? - la testul 4 (varsta masinii in zile) la mine apare 2334... si daca impart la 365zile cat are 1an rezulta 6.39... iar masina mea e produsa in 10/'96 si inmatriculata in 11/'96... de ce apare o valoare asa mica cand de fapt ar fi trebuit sa fie dublu acel numar??? - la testul 5 (SI evaluation factor: n = 0 or 1 "over-rev", t= 0 or 1 "engine temp over heat") apare n0 T1... cum se interpreteaza asta??? va rog explicati-mi si mie de ce exista diferentele astea??? e posibil sa se fi facut modificari (resetari) prin softul masinii???
  8. sal am si eu o pronlema cu abs la mine sta tot timpul aprin am miscat de ei si nimic mergi la tester... ai cel putin un senzor defect... pe fata sau pe spate... bafta!
  9. am avut si eu probleme cu senzorii ABS la rotile din fata... dupa ce i-am schimbat a disparut eroarea si a inceput sa functioneze ABS-ul... acestia se afla in spatele discului de frana prinsi pe bratul ala de care se prinde etrierul... daca se aprind aleator inseamna ca ori s-a depus ceva pe lamelele din varf si nu mai citesc bine turatia... ori sunt defecti... in poza e inconjurat cu galbel senzorul ABS... mai intai sa dai cu spray de ala deruginol (WD40) ca sa se desfaca usor surubul... dupa ce scoti surubul incearca sa sucesti putin senzorul ca sa poti sa-l desfaci mai usor... apoi sa cureti cu o perie de sarma si sa-i montezi la loc... daca nu se schimba nimic atunci mergi la tester si o sa-ti zica exact care senzor e defect... sau poate ai vreun cablu intrerupt... cineva de pe forum mi-a zis ca un senzor nou pt E36 e vreo 90euro... bafta!
  10. mc_crbl
    remapare
    ...vad ca exista o controversa in legatura cu viteza maxima din cartea masinii... asa ca vin si eu cu o intrebare... acea viteza maxima este viteza maxima care o poate atinge masina? sau e viteza maxima de rulare in conditii de siguranta??? asta insemnand ca se poate si mai mult de atat dar exista un risc mai mare de a se intampla un evenimant nefericit... doamne fereste!!!
  11. mc_crbl
    WEBASTO
    se poate sa montez webasto pe E36 din 1996??? trebuie sa am climatronic???
  12. macara pt geam electric usa fata stanga ai??? la ce pret? de unde esti?
  13. mai bine te duci la un atelier... eu am fost zilele trecute pt ca m-au respins la RAR si a trebuit sa schimb pivotii inferiori... singur nu o sa reusesti in niciun caz... sau daca o sa reusesti o sa te chinui foarteee mult... la mine a durat cam 2-3 ore... treaba foarte grea si migaloasa... manopera 180lei... operatiile au fost urmatoarele: - s-au dat basculele jos; - apoi s-a prins bascula in menghina si cu o dalta si un ciocan mare a batut in pivot pana s-au desprins putin; - s-a dat cu WD40 din abundenta si dupa cateva minute cu 2 lovituri de ciocan in subul pivotului a reusit sa scoata pivotul; (nu aveau un adaptor special cu ajutorul caruia sa scoata pivotul cu presa) - s-a uns pivotul nou cu vaselina si s-a pozitionat exact cum a fost cel vechi - cu ajutorul unei prese hidraulice s-a montat pivotul pe bascul... - apoi s-a montat bascula...
  14. si la motorul meu diesel m41 am observat o scurgere de ulei... m-am uitat pe reloem si am vazut ca piesa in cauza e un conector de la sistemul de racire(cel inconjurta in poza) in interiorul caruia se afla termostatul... trebuie sa inlocuiesc garnitura (piesa 5 ) sau trebuie sa cumpar un conector nou (piesa 6) astfel incat sa remediez problema???
  15. eu tre sa cumpar urmatoarele: -> realizabil: - filtru aer, filtru ulei, filtru motorina; - ulei, lichid de frana; - poate niste stergatoare noi... - bucse bascula; - bielete antiruliu; - rulmenti roti spate; - saboti de frana; -> mai greu realizabil (buget limitat...deh asa e cand esti student <_< ): - anvelope noi 205/50/ZR16 cu protectie pt jante; - pompa de injectie noua; - probabil ar trebui sa schimb si ambreiajul pt ca uneori parca intra greu in viteza; ...poate daca schimb astea se vor imbinatati cat de cat performantele masinii...
  16. este un test al instrumentelor de bord,il poti face si tu cu ajutorul functiilor ascunse care sunt functiile ascunse??? cum le pot accesa la E36???
  17. salutare! din ce an au inceput cei de la BMW sa produca masini incadrate in normele de poluare Euro 3? si cu ce serie de caroserie?
  18. Exact aha pei asta se rezolva... saptamana viitoare cumpar bucsele si bieletele antiruliu si ma duc sa le schimb apoi fac reglajele alea merci inca o data! numai bine!
  19. in ce consta reglajul directiei??? se refera la reglarea unghiului???
  20. aha... cand o sa ma duc la service sa schimb bucsele si bieletele antiruliu o sa pun mecanicul sa se uite si la articulatiile sferice... merci!
  21. si pisicutza mea 318tds incepe sa vibreze la peste145-150km/h... dupa ce am fost la RAR si m-au pus sa schimb pivotii inferiori s-a constat ca bucsele de la bascula si bieletele antiruliu ar trebui schimbate pt ca sunt uzate... sa fie doar asta cauza vibratiilor??? am mai observat ca am putin joc la volan
  22. care sunt cele mai inguste cauciucuri pe 16" care le poti aduce??? se poate 185 sau 195???
  23. eu cand am luat masina lipseau din trusa din portbagaj doar surubelnita si clestele ala... in rest am roata de rezerva, cricul, cheie pt roti si antifurtul, trusa medicala, estinctor (chiar dak e stricat <_< ), un burete si bec xenon de rezerva pt faza scurta... ce m-a deranjat a fost ca cel care a adus masina din belgia daduse jos casetofonul original si pusese un sony cdx 550lx cu track, dar care nu prindea bine radio... uneori deloq...
