Genu
Everything posted by Genu
  1. Ce inseamna reconditionare la cele pe 17',trebuiesc doar vopsite sau sudate,indreptate....?
  2. Vand roti pe 16' 7j et20 cu anvelope de vara Minerva 225/55 dot 3409, 2 buc foarte bune si 2 mai uzate Pret 800 lei 0766297941
  3. cumpar interior piele neagra X5 E53 (scaune,banchete,fete usi) numai in stare impecabila,cu reglaje manuale si fara incalzire si de pe masina cu volan pe stg
  4. Pe mine ma intereseaza in ce stare este ,indiferent de culoare
  5. din pacate vanzator neserios,ramane de actualitate
  6. eu am noi dar aftermarket si se aburesc ambele,m-am obisnuit si trec peste,nu cred ca exista o rezolvare 100%
  7. Proiectorul sa da jos prin fata masinii,nu ai treaba cu aparatoarea de noroi,in continuarea ramei proiectorului se afla o grila din bara de cca 30 cm pe care trebuie sa o dai jos (cred ca are doar cateva cleme) dupa care o sa vezi langa proiector 2 suruburi pt cheie de 8 ,in partea cealalta a proiectorului are un pinten de plastic cilindric care intra in o gaura din bara,sa fii atent unde si cum ca sa-l montezi bine inapoi
  8. La e39 fl cu semnal galben este un bec asemanator la semnal de 21w dar putin mai lunga partea de sticla,dupa ca am citit aici am zis sa incerc sa vad cum se aprind,rezultatul a fost mai slab decat cu becul de 10w stock,pt ca este mai lung nu focalizeaza lumina in fibra optica de la inel,nici nu stiam de existenta unui bec de 21w cu aceeasa dimensiune
  9. schimb jantele pe 16' et20 5x120 ,cu jante 15' 4x100, am inteles ca ursul are aceasta dimensiune,sau jante dedicate Logan
  10. Salut,aceeasi problema a avut si e39 525d al meu cand am cumparat-o ,mergea impecabil dar cand plecam de pe loc mai in forta si in 50m trebuia sa opresc smucea destul de tare cand schimba in inferioara din nou,rezolvarea a fost nesperat de simpla ,dupa nopti pierdute pe forumuri am ales sa resetez VALORILE ADAPTIVE ale cutiei cu ajutorul unui tester si nu a mai avut nici o problema dupa aceea,este important ca dupa ce faci asta sa nu mergi sportiv cu masina cca 1500km si daca se poate sub 160km/h,asta asa recomanda tipul de la care am citit treaba cu resetarea,eu am avut si un tampon la cutie rupt din cauza smuciturilor pe care l-am schimbat dupa ce sa rezolvat problema,si daca se rezolva si la tine este bine ca dupa sa schimbi si uleiul pt linistea ta. Bafta Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. de asta ce ziceti? http://www.autovit.ro/bmw-550-C27613614.html
  12. Nu se mai vand, cu putina indemanare ci ceva timp am reusit sa le montez pe bara de M// ,mie imi place cum a a iesit treaba, ce ziceti.. materialul folosit este decupat de pe o bara sparta Se poate inchide, ms Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Cauciucuri vandute, mai sunt doar jantele la 500lei Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. vand aparatorile mici de noroi pt bara stock de e39 FL,stg si dr,sunt noi noute,le-am cumparat de la bavaria pt mine dar intre timp am pus bara M packet,140 lei am dat pe ele si atat vreau sa iau,sau le schimb cu aparatori pt bara M + diferenta normal 0766297941
  15. Ce et au? Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. Vandute, se poate inchide, ms Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. schimbi cu 16' ? +diferenta din partea mea normal http://www.bmwclub.ro/forums/topic/127032-schimb-jante-17-cu-17/page__p__1882293#entry1882293
  18. 300 lei Sent from my iPhone using Tapatalk
