maryuss
Everything posted by maryuss
  1. Salut! Ai rezolvat problema? Și eu am aceasta problema, trage bine doar când e rece, dar nu am vĂŁzut urme/pete de ulei pe intercooler
  2. Ai rezolvat problema? De la ce era?
  3. salut! mai poti pune filmuletul cu sunetul respectiv? mi-a aparut si mie un sunet (o bataie , se aude in valuri ca si cum ar bate fulia) , am ascultat cu un stetoscop auto si se aude doar in jumatatea carcasei filtrul de aer de pe partea soferului. masina in cauza f30 320d
  4. Ai luat mobiletron pana la urma? E bun de ceva?
  5. eu va recomand sa incepeti prin a schimba curelele cu unele OEM. la mine scartzaia la pornire/oprire si solutia asta a fost. chiar daca alea oem se zice ca sunt facute tot de continental, cele aftermarket conti nu sunt de aceiasi calitate ca cele oem
  6. Salut! am o problema cu al meu e46 320d fl. in urma unui nefericit accident nu mai vrea sa porneasca. precizez ca mi-au sarit airbagurile frontale si capsa pirotehnica de la baterie. la masina s-au facut urmatoarele : am mufat inapoi cablul de la baterie ,am schimbat modulul de la airbaguri,am schimbat _chiulasa_ cu totul,am facut distributia,am schimbat pompa de apa , termostatul, am schimbat senzorul de la volanta, pompa de vacuum si mai sunt dar nu imi vin in minte la ora asta. ideea este ca invarte dar nu porneste,am inteles ca computerul nu da comanda la injectoare (pe mufele de la injectoare nu ajunge curent deloc).alimentarea cu motorina este ok.nu vrea sa porneasca nici la spray. sunt intr-o situatie disperata imi vine sa ii dau foc
  7. i le-am trimis lui ovy sambata, azi ar fi trebuit sa ajunga la el
  8. le mai am si ti le trimit daca doresti,lasa-mi un nr de tel pe privat
  9. cele 4 anvelope de iarna au ajuns la mine, ii multumesc inca o data lui George pt ele!
  10. ziceai k ai verificat furtunul care pleaca din intercooler si intra in egr,cand pui mana pe el la relanti e moale sau se simte k are presiune in el?eu am curatat azi intercoolerul si e cam moale furtunul si nu stiu dak e ok sau nu
  11. da-mi si mie nr de tel ca ajung in iasi luna viitoare,poate ma ajuti si pe mine cu o diagnoza
  12. la mine se auzeau, acum nu toate masinile au aceleasi probleme,ale mele ambele au avut aceasta problema .....
  13. daaaaa si scartzaitul nu se schimbase,dupa ce am pus curelele oem s-a rezolvat,cand am luat fl-ul aceiasi problema dar am schimbat curelele din prima si am scapat(mecanicii ma sfatuiau sa incep sa schimb rolele si la asta k sa scap de scartait dar nu i-am mai ascultat de data asta si am mers la sigur,am pus curele oem si scartzaitul a disparut k prin magie)
  14. neaparat sa pui curele OEM sa scrie bmw pe ele cu cod cu tot,nu te lua dupa cei care spun sa iei conti aftermarket k sunt la fel,probabil cele oem sunt tot de conti facute dar calitatea e alta si dak nu rezolvi problema asa apoi poti sa incepi sa schimbi role,intinzatoare etc iti spun din experienta am k am schimbat la sfatul mecanicilor pe rand toate rolele , intinzatoarele , fulia vibrochen si am cheltuit o gramada de bani aiurea ....totul s-a rezolvat dupa ce am pus curelele oem
  15. cati litri si de care ai bagat? ma bate si pe mine gandul sa schimb lichidul de racire. si-a luat audi.....deci am mai pierdut unul (
  16. motorasul si modulul electroventilator vor merge la danny84
  17. donez urmatoarele : -suport magazie -suport magazie + suport dvd navi -motoras + modul electroventilator (de pe nfl 320d facea figuri si l-am schimbat , modulul cred k e dus dar motorasul cred k e bun) -curele dayco (din ce imi amintesc sunt noi, le-am cumparat si pus cateva zile in speranta ca voi scapa de scartzaitul de la pornire/oprire motor,dar tot scartzaia si cu astea,asa k le-am inlocuit cu unele oem) -rama de plastic de la casetofon si clima (am renuntat la ea cand am pus navi mare) *de preferabil in constanta ,sau bucuresti incepand de luna viitoare
  18. Iulian......l-ai lasat pe cox fara masina? )
  19. o intrebare: e normal sa nu se poata trage usita de la plafon (nu stiu cum se numeste) in spate dak trapa e inchisa?
  20. eu momentan sunt in Pitesti.dar dak ajunge prietenul tau in ct o sa trimit sotia sa o ia de la el sau un prieten
