dady_pit
Everything posted by dady_pit
  1. Bara fata E46 face-lift a? Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  2. Salut, Pentru un cd player profesional, model 2003 se potriveste vreunulndin cabluri?
  3. Multumesc. Am luat deja legatura cu el.
  4. Salut, ma intereseaza si pe mine un cablu. Am un cd player Professional. Se poate? Masina e un E46, model facelift, an fabricatie 2003.
  5. Cablul asta se gaseste la reprezentanta? cat costa?
  6. Salut, cumpar geam pentru oglinda de pe partea dreapta. Masina este un E46, facelift (nu stiu daca conteaza). Multumesc.
  7. Salut, de ieri dimineata am o problema cu ceasurile de la bord. Dupa ce iau contcatul, imi raman aprinse becul de la DCS, frana de mana, displayul de la kilometraj, becul de la ulei, baterie, si cel de la tempomat (cu toate ca masina mea nu are asa ceva). In plus de asta, stau aprinse becurile de pe frana - la lampile din spate + cel din luneta. A mai avut cineva problema asta? Ce pot sa fac? Am fost si la tester ieri, si da o eroare de conectare la CAN.
  8. Originala sau aftermarket? Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
  9. Salut, vreau sa cumpar o aripa stanga fata pt un E46, 318d, facelift. Multumesc.
  10. Cumpar flaps bara fata. E vorba de cel de pe partea stanga cum te uiti la bara. Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  11. Salut, ma intereseaza un motor pentru un X3 3.0SD, fabricatie 2007. Pe realoem apare ca si motor un M57N2. Multumesc.
  12. Salutare, cumpar un set de arcuri spate pentru un E46, 318d, face-lift, 2003. Multumesc.
  13. Salut, Mai poti cumva atasat fisierul PDF din EBA? Vreau sa montez si eu proiectoare pe masina. Multumesc.
  14. Cine e defecta? bateria sau e de la altceva?
  15. Totusi, voua si se pare normal ca la pornire tensiunea sa scada la 9V?
  16. este posibila si varianta asta. o foloseste mai mult sotia si merge f putin.
  17. Salut, de vreo 2 ori, de cand a venit frigul am patit si eu la fel, dar numai dimineata. Incercam sa pornesc, invartea putin, dupa care murea. Nu mai vroia deloc. Se auzea doar clantanitul ala de care aminteati si voi mai devreme. Daca ii dau curent, o ia imediat. Bateria fiind inca in garantie, am mers la cei de unde am luat-o. Au pus aparatul pe ea si alternatorul incarca bine: 14,1V. Cand insa porneam, scadea la 9V, fapt ce i-a determinat sa spuna ca e o problema cu electromotorul "fura curent". Mie mi s-a parut ciudat si le-am zis ca daca ar fi asa, de ce nu o face si in alte momente ale zilei? Daca o pornesc dimineata, nu mai am deloc probleme toata ziua. La replica mea, au propus un test, sa pun o baterie de la ei, noua, de proba, si voi vedea ca tot nu porneste dimineata (trebuia sa astept insa cateva zile pana imi dadeau bateria de proba). Nu am mai asteptat dupa ei si am luat de la un amic o baterie noua. In urmatoarele zile, in fiecare dimineata, masina a pornit fara nici o problema, la prima cheie. Credeti ca poate fi si electromotorul de vina? Masina e un E46 din 2003 si nu am umblat niciodata la electromotor. Cei de la service spun ca ar trebui reparat electromotorul (cred ca vor asta numai pt a nu-mi schimba bateria). Voi ce credeti?
  18. trimite-mi poze cu toate 4. daca sunt in stare buna, ti le iau eu!
  19. Salut, Imi poti da un pret pentru o fulie la un E46? Codul este 11 237 805 696. M-ar interesa originala si/sau producator. Multumesc.
  20. Cumpar piesa 7 din foto atasat. E vorba de Lens f registration plate illumination, cod piesa 51138236269. Multumesc.
  21. Salut! Cum fac sa scot un cd care a ramas blocat in cd player? Pur si simplu nu il mai ejecteaza. Masina este un X3, daca are vreo importanta.
