armin
Everything posted by armin
  1. am acelasi motor,dar pe e46 steptronic. mie imi ia 14% mers normal in bucuresti. Am vrut si eu la un moment dat e60 520i si m-am interesat ...consumul este intre 15-17% in bucuresti.
  2. ExistĂŁ alarme cu card Âşi deschidere / ĂŽnchidere prin apropiere / depĂŁrtare de maÂşinĂŁ. Cred cĂŁ este cea mai apropiatĂŁ senzaĂžie. :) pune un link ceva
  3. in primul rand daca bugetul tau e 15000 orienteaza-te spre e90...pentru e60 trebuie ceva mai mult, daca vrei masina in mintile ei
  4. asa se pare...uite si aici ce spune: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html Note: Dimensions displayed are calculated using industry standard tire sizing specifications. Individual tires may deviate from these dimensions, and actual dimensions should be obtained from the manufacturer.
  5. am mers cu diferenta de 3.8% tot pe spate si nu am avut probleme...totusi cred ca pana la 4% nu sunt probleme Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference 235/40-17 94mm 310mm 620mm 1947mm 514 0.0% 235/45-17 106mm 322mm 643mm 2021mm 495 3.8% totusi cred ca o sa pastrez dimensiunile standard data de producator...dar, sunt scumpe rau 255-35-18...o sa pun 225-40-18 si pe spate pentru ca am vazut ca e acceptata dimensiunea
  6. foarte ciudat cu gumele alea ... in alta ordine de idei, care ar fi abaterea maxima acceptata fata de dimensiunea standard ? parca citisem undeva de 4% caz concret: Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference 255/35-18 89mm 318mm 636mm 1997mm 501 0.0% 245/40-18 98mm 327mm 653mm 2052mm 487 2.8% pe spate la un e46 sedan
  7. a fost la coafor pana acum :)
  8. E programata si aia, dar fondurile care erau alocate pt ea s-au dus pe pompa de injectie :) asta e...e frumos si mini, dar nu era pacat sa stea frumusete de masina in parcare ? si trimurile noi? sau nu le vad eu din cauza ca ai facut poze cu telefonu'?
  9. 1. nu se schimba bateria, de fapt e un acumulator care se incarca in timp ce functioneaza masina. 2. nu cred ca merg cd-uri facute pe calculator, e posibil sa ma insel 3. brandex.
  10. prima poza e de la inceput...pe urma vezi si tu schimbarea :) cam tare masina...ce sa zic...pachet m tech II, portbagaj csl, jante 19, 2din, carbon peste carbon :) misto angels oem look capota aia o mai pui? :)
  11. frumoasa masina. sa ai parte de ea. :)
  12. omul a parcat pe un loc care nu apartine de drept nimanui...
  13. daca sunt bine puse peticele eu zic ca sunt ok...nu prea am avut probleme de genul asta. sa verifici presiunea mai des. bucurestiul se transforma in jungla :)
  14. armin
    E46 320iA
    multumesc :) am vrut sa fie cat mai aproape de original
  15. de ce nu poti sa mai asculti guerrilla? :) pioneer din state...acolo frecventa e doar pe impare :)
  16. eu nu pot sa ascult decat pe alea impare :) ...deci : pro fm dance, kiss fm, europa fm imi pare rau ca nu pot sa mai ascult guerilla, in rest nu-i bai
  17. armin
    E46 320iA
    pozele vorbesc... mersi :)
  18. din ce stiu eu amortizoarele se schimba pereche...trebuie sa fie uzura uniforma
  19. din momentul in care are pielea dureaza 4-5 zile. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...0&start=200
  20. armin
    E46 320iA
    trebuie sa mai cumpar de la bavaria partea din spate...mi-a fost lene sa ma duc pana acolo si am tot amanat :)
  21. lucrarea mea a fost 900 euro cine este interesat sa dea telefon, preturile difera in functie de complexitatea lucrarii
