armin
Everything posted by armin
  1. jantele sunt originale bmw? de obicei ET 35 e pe jantele replica nu vad cum sa influenteze negativ, se potrivesc
  2. s-a strans ceva in portbagaj …hai sa ai spor la treaba
  3. iti trebuie roata slim, din aceea ingusta
  4. da, sunt date jos demult multumesc pentru urari!
  5. daca e adevarat, atunci e o veste foarte proasta
  6. stampila aia nu e facuta la xerox? si mie mi se pare o farsa
  7. cauta si tu pe net ca e simplu, E34 nu prea mai sunt pe toate drumurile ca sa stim "pe de rost" uite ceva gasit in 2 minute Wheel specifications: Hub center diametre: 72.5 mm Number of bolts: 5 Pattern: 120 mm (See picture) Offset (ET): 20mm The offset is the distance from the hub mounting surface to the centerline of the wheel. Wrong offset = bad handling. http://www.bmwe34.net/E34main/Upgrade/Data/5bolt.gif An ET22 wheel is further in toward the centerline of the car than an ET20 by 2mm. ET13 wheels are 7mm further out than the OE E34 wheels.
  8. mi se pare foarte ciudat, eu as contesta oricum sa vad ce dovezi au poate te-a filmat cu telefonul?
  9. pai daca te-a reclamat ce dovezi a avut?
  10. dap si cand ma gandesc ca acum 1 luna ziceam ca nu-i fac nimic
  11. curajosule vezi ca ai un pm
  12. nu se poate verifica pe realoem sa vezi cu ce masini e compatibila? asta daca ai codul bmw se pare ca nu e recunoscut codul am gasit ceva, cica merge si pe diesel si pe benzina http://www.realoem.c...txref?q=6795340
  13. se aseaza foarte bine, fara lufturi. aparatorile de plastic de sub aripi trebuie putin ajustate, in rest e plug&play cu sistemul original nu am luat tot kit-ul, mai astept ca am si alte proiecte in desfasurare
  14. e bine ca a ramas pe forum o masina ingrijita
  15. prima poza: in drum spre casa dupa Craciun, un numar aproape rotund, am ratat momentul poza 2: final bara M-tech, montata azi dimineata. P.S. scuzati pozitia indecenta
  16. azi vine curierul sa o ia lasa-mi pe pm nr tau de telefon, in caz ca am vreo surpriza neplacuta cu clientul de la sibiu o sa anunt pe topic cand nu mai este de vanzare
  17. multumesc, eram confuz pentru ca am vazut ca mufa e pt amp Logic 7, dar se pare ca e comuna 29 lei pe original mufa 61 lei suportul am pus preturile poate mai au si altii nevoie astia la dezmembrari le vand la pret dublu si te conditioneaza de cumpararea amplificatorului
  18. cum spune si titlul, cumpar mufa pentru amplificator HIFI harman becker bmw e60 sau daca ma poate ajuta cineva cu un part number sa comand nou multumesc L.E. am nevoie si de suport pentru prindere in portbagaj
  19. hai ca am cumparat un sistem HIFI de pe ebay, dar fara cabluri si mufe deci, sunt in cautare...
