Mircea87
Everything posted by Mircea87
  1. Salut , Asa cum spune si in titlu, cumpar display 8.8" navigatie pentru BMW F30 PRe-LCI. Multumesc,
  2. Salut Neo , Ma poti ajuta te rog cu un cod FSC pentru Road Map Move , F245644 , F30. Multumesc.
  3. S-au dat! Se poate inchide. Multumesc pentru gazduire. Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Salut baieti. Aveti idee unde gasesc schemele electrice pentru motoarele din titlu? Am mai multe dubii dupa swapul de la n42 la m52 si as fi vrut sa verific. Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Up! Up Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Schimb interior sport textil neincalzit BMW e46 coupe cu interior incalzit sport textil sau alcantara + diferenta din partea mea.Scaunul de la sofer are o mica ruptura pe aripioara. Poze pot face si trimite pentru cine este interesat. Multumesc. 0766847844
  7. Salut , Schimbi cu jante style 142 17"?
  8. Salut , Schimb jante BMW e46/e90/e87 cu anvelope Riken Maystorm B2 dot 2015 ( 5000 KM aprox) . Nu sunt strambe , nu bat. Specificatii jante : fata: 7J cu et 47 , spate :7,5 j cu et 47.Accept schimb cu alt model de jante pe 17 sau 18+ diferenta de la mine unde este cazul. 0766847844
  9. Cumpar pentru Bmw e46 coupe, tunele de aer mtech2, aparatori de noroi mtech 2, proiectoare mtech2. Astept oferte. Multumesc. Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Salut. Am rezolvat cu INPA. Am resetat senzorul si apoi calibrare cu DIS( in seara asta a mers). Multumesc tuturor pentru sfaturi si o sa fac un DYI. O seara buna tuturor. Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. multumesc bimmer. Am citit pdf ul acesta de dimineata, de aceea o sa mai incerc odata cu INPA sa il calibrez. Cu DIS ul imi aparea Test Schedule grey , nu puteam sa i dau execute. Nu am mers toata perioada craciunului cu "pomul de craciun " in bord si merg acum ( poate masina mea e pe timpul chinezesc , ca zilele aceastea a fost anul nou la ei) )))
  12. Am facut asta aseara.Dup ace plec de pe loc se aprind si volanul sta inclinat spre dreapta.
  13. salut , multumesc pentru sfaturi. inainte sa ma duc la geometrie o sa mai incerc o resetare a senzorului in seara asta cu INPA. Am citit pe niste forumuri de afara ca ar putea rezolva problema. vedem diseara. multumesc
  14. Salut tuturor.in weekend am zis sa fac un schimb de bascule + bucsile de la bascule, si daca tor eram acolo i-am spus mecanicului sa imi umble si la coloana de directie , sa o aducem la mijloc pentru ca vazusem cand am schimbat volanul ca nu respecta semnul acela de pozitionare corrcta a volanului. Dupa aceasta minunata interventie , martorul dsc si cel frana de mana galben aprinse. cu Bmwscaneer imi apare o eroare gen steering angle signal not plausible, offset. Am incercat sa l calibrez cu DIS dar fara niciun rezultat. Ma poate ajuta cnv cu un sfat? Am tot mutat volanul in diferite pozitii dar nimic, dupa ceva km tot se aprind cei 2 martori. Sau ma poate indruma catre cineva? Masina este un bmw e46 coupe 2002 , ex motor 2,0 valvetronic , actual motor 2,5 m52 170 cp. multumesc anticipat. Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. @ Alex : stiu faza cu clapeta electronica si cea pe cablu, dar nu se poate face pilotul sa mearga? Am vazut ca la unele 323 sau 523 merge dracaria de pilot. @ Zeronoo : stii tu vreun coder mai bun sa mi-l recomanzi si mie? Eu inca ma gandesc ca unele fire nu au fost legate cum trebuie sau deloc cand a fost facut SWAP. Am niste ceasuri de 6 cilindri imprumutate de la cineva , in mile , le-am pus dar nu se lumineaza cand pun pozitii etc, si ramane martorul DSC aprins, Bateria la fel nu se aprinde.Ma gandeam sa verific daca firul din calculator catre alternator a fost tras , dar cu vremea asta e cam greu , cu check engine nu am nicio solutie. Va multumesc pentru sfaturi. Si o saptamana usoara tuturor.
  16. @ alex am 4 cilindri de la fostul motor n42 si martorul de check engine si cel de baterie nu apar din cauza comunicatie pe CAN cred in cazul calc de 2.3 . Astea de 4 cilindri care le am au fost si codate si rascodate si degeaba. Daca mai e vreo solutie si ma poti sfatui sunt numai urechi. Sunt ceva lucruri care nu mi mai merg de la swap cum ar fi spre exemplu si pilotul automat sau inchiderea centralizata Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. Dupa cum spune si titlu cumpar ceasuri bmw e46 323i sau 323ci. doar Bucuresti. Multumesc.
