tibycsa
Everything posted by tibycsa
  1. dans la mine a fost regulatorul de presiune de benzina ce sa afla in capatul injectoarelor
  2. poate fii regulatorul de relanti dar cred ca e bine ca cureti prima data tubul acela de aceleratie ( sorry nu stiu cum ii spune in termeni)este acela unde merge cablu de aceleratie.trebe sa dai jos tubu ala de aluminiu si sa il cureti bine si aia poate fii cauza daca nu vezi ce ti-am spus inainte.(scuze inca o data dar nu stiu ce denumire are tubu acela) :) :)
  3. salutare baieti.incearca sa tii ambreaju apasat si vezi daca se mai aude sau daca scade zgomutu in intensitate.poate sa fie si rulmentul de presiunne.incearca nu se stie nici odata.bafta
  4. din cite stiu eu nu cred ca trebe resetat daca schimbi debitmetru,dar mai intreaba si de la altii.
  5. am si eu un M power motor de 2000 187 cai wooooww din 94 si un 1600 tot din 94,ma mindresc cu ele.
  6. cred ca ar trebui sa faca resetarea cu un aparat anume,parerea mea
  7. vesti bune am schimbat regulatorul de presiune si acela imi face probleme ii rupta membrena si imi scapa benzina inapoi in rezervor.ms de ajutor baeti.este totul ok acum porneste asa cum imi place. :)
  8. em am disolvat mustar in apa si s-a rezolvat.intradevar gaurica era mica.chestia asta tot un specialist mi-a spus dar numa la gauri minuscule merge :) bafta
  9. inseamna ca fisele sunt bune.ca si mie mi-a mers mai prost motoru dupa ce l-am scos pe rind :)
  10. e normal ca atunci cind scoti fisele sa te curenteze? mai precis fisa de la bujia 3?celelelte nu m-au curentat :)
  11. am gasut capsula aia sau ce ii am suflat pe ea din ambele sensuri dar nu poti sufla numa intr-o directie in cealalta pare e blocat nu se poate sufla. mai intreb odata :) e normal ca pe regulatorul de persiune daca dai jos furtunasu ala sa iasa benzina dupa un scurt timp :) si cel din cj a spus ca e posibil sa pierd presiune dar se poate foarte bine sa fie si vreun senzor
  12. :) tocmai de asta nu imi place sa merg la mecanic ba nu ai chef si iti spun cine stie ce timpenii ori nu iti stringe bine suruburiile la care o unblat.am patit-o deja.la debitmetru a umblat dar nu a facut nimica ca nu ai ce face la ea.am pus alta de la un amic si tot asa a facut deci nu e ala.furtunu l-am vazut dar tre sa descopar inca unde merge si unde ii smecheria aia care ai pus-o pe poza.sper sa il gasesc.miine daca am timp incerc si va anunt.10x turnerbj nu stiu daca are influenta la pornirea la rece daca nu ai buson. ce inseamna PM? daca dau cheie imediat dupa ce o opresc o ia destul de bine dar daca o las vro 10 min nu o mai ia cum trebe :)
  13. ma f la un tip care sa ocupa numa de bmw si a spus ca nu are rost sa se uite la injectoare ca la modelu asta nu se duc.nici nu stiu ce sa mai spun.ala de care ai spus e undeva linga injectaore? :)
  14. mai am o intrebare :) prin regulatoru de presiune e normal sa vina benzina? de lucrat se aude ca lucra face zgomot ma gindesc ca lucra nu? mai e un senzor si pe ala unde e clapeta de la acceleratie oare ala ce rol are? :) ms anticipat si scuze de deranj
  15. :) ms de informatii.crede-ma am fost la bmw in reprezentanta si pe tipu ala de acolo il cunosc si el mi-a spus sa incerc pompa de benzina debitmetru si injectoare.a f si test facut si nu a aratat nimic.asa ca tre sa recurg la vb din popor poate a mai patit cineva ceva de genu. ms de informatii mare domn.daca mai afli ceva pls tine-ma la curent
  16. :) unde gasesc acest regulator de relanti?spui sa cumpar si un capac nou pe rezervor? sau sa iau de la o masina care stiu ca merge? ms anticipat
  17. :) problema e ca este 316 injectie si imi spunea cineva ca poate la cald inchid bine injectoarele si picura nu stiu unde si mi se ineaca.dar ms oricum pt sfat.
  18. buna tuturor am un pisoias din 94 16 care de vreo 3 sapt imi face figuri: -la rece porneste la sfert de cheie,dupa ce sa incalzeste motoru o ia numa dupa vro 5 10 sec de contatct.am pus alta pompa aceasi problema am facut rost de un debitmetru tot asa.oare ma puteti sfatui ce sa ii mai fac?oare senzorul de la axul cu came are ceva rol in treaba asta? :)
  19. sal baeti. am o intrebare.si la pisicute benzinare exista senzor laaxul cu came?ca si mie imi oscileaza si porneste greu la cald,la rece nu am probleme.la calt o ia abia dupa vro 5 10 secunde de contact.a e din 94 316 ms si un an nou fericit va doresc :)
  20. sal baeti am si eu un pisoias?la care v-a facut probleme la pornirea la cald?la -15 porneste la sfert de cheie si la cald numa dupa vro 10 secunde de contact.a e benzinar.ma poate ajuta careva? sal baeti am si eu un pisoias?la care v-a facut probleme la pornirea la cald?la -15 porneste la sfert de cheie si la cald numa dupa vro 10 secunde de contact.a e benzinar.ma poate ajuta careva? sal baeti am si eu un pisoias?la care v-a facut probleme la pornirea la cald?la -15 porneste la sfert de cheie si la cald numa dupa vro 10 secunde de contact.a e benzinar.ma poate ajuta careva? :)
