Tica
Everything posted by Tica
  1. Salut, Incercati sa mai strangeti un pic cele 2 suruburi de la caseta. De cand le-am strans nu mai face.
  2. Tine apasat pe buton cateva secunde.
  3. Salut! Ai joc radial la axul de la clapete, s-o uzat bucsile axului. Trebuie schimbata admisia sau anulezi clapetele.
  4. Salut, Ai joc radial in axul de la clapete. Nu este kit de reparatii pt clapete, fie iei alta galerie de admisie, fie anulezi clapetele. Si fulia de la arborele cotit trebuie sa o schimbi, nu te mai tine mult dupa fisurile pe care le prezinta.
  5. Salut! Imi spui te rog de unde pot comanda? (am cautat pe internet, dar nu am gasit pentru N47)
  6. Salut! E in regula ce iti arata, autovehiculul tau are catalizatorul si dpf-ul in aceeasi incinta, doar modelele care nu le au impreuna au acel senzor.
  7. Salut! @neo_andersson ma poti ajuta te rog si pe mine cu un cod FSC pentru C095276, seria 5 E60.
  8. A 2-a are navigatia CIC si sigur e 2009, pe cand prima cred ca e din 2008, deoarece nu stiu sa mai fie CCC din 2009 Poti sa le ceri VIN-ul sa vezi exact ce are fiecare.
  9. Si la E60 este rotita de rece sau cald in spate.
  10. Intri in idrive la settings->climate si poti programa la ce ora sa porneasca sau sa porneasca atunci.
  11. La mine porneste din telecomanda webasto daca sunt sub 15*C (bmw e60), daca-s peste porneste doar ventilatia.
  12. Se deschid cand temepratura motorului ajunge la 100*C sau la viteze de peste 180km/h. Se poate verifica cu testerul daca functioneaza.
  13. Am vazut pe un forum ca se poate polisha pana dispare anti glare care-l are, iar apoi aplici o folie antireflexie. Cauta putin pe forumurile straine
  14. Adblue nu are treaba cu regenerarea. Acum depinde unde e pozitionat dpf-ul, daca e dupa turbocompresor sau mai in jos. Dar in cazul de fata e pus dupa turbocompresor si pot avea loc regenerarile pasive daca se circula preponderent pe autostrada.
  15. Sunt 2 tipuri de regenerari: activa si pasiva. Cea activa este initiata de DDE. Cea pasiva are loc atunci cand temperatura gazelor de evacuare ajunge peste 240*C (la dpf), astfel se ard particulele carbonoase din dpf, dar mai incet. Asta se intampla pe autostrada cand poti mentine o viteza relativ constanta (ex. 130km/h).
  16. Nici nu am zis ca f30 are xxx km, am dat un exemplu la modul general. Probabil m-ai inteles gresit. O seara faina!
  17. Schimband uleiul mai des, de exmplu dupa 200.000km ii reduci uzura care o are, daca pana atunci nu o fost schimbat la timpul potrivit? Normal, majoritatea turbocompresoarelor cad din cauza ca uleiul nu este schimbat la timp.
  18. Uleiul il schimbi dupa modul de exploatare, nu dupa nr. de km pe care-i are autoturismul. Degeaba schimbi uleiul dupa ce are autoturismul 200.000km din 5000 in 5000km, nu o mai faci fata mare.
  19. http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=WD91&mospid=50361&hg=41&fg=35
  20. Cu ce ii racita pompa? - cu motorina din rezervor
