Skaff
Everything posted by Skaff
  1. Salut, Eu am avut problema asta timp de 2 ani fara sa imi dau seama de la ce e. Dupa acesti 2 ani m-a lasat pompa de injectie pe care am reconditionat-o. Acum porneste la sfert indiferent de ce indica acul de temperatura. Costul reconditionarii este destul de mare asa ca sper sa nu fie si la tine la fel. Bafta
  2. Trebuie schimbati numarul de km pe care ii arata bordul. Bordul nou va avea alt numar de km si vei avea un punct langa km.
  3. Skaff
    Zgomot e46
    La e46 e mai scump kitul de volanta cu ambreiaj....
  4. Nu se aprinde check engine la nici un e46 cand pui contactul...
  5. si eu am impresia ca nu mai trage cum trebuie dupa ce se incalzeste motorul. Am aceeasi masina.
  6. Skaff
    e46 320 d nfl
    Salut, Cum se poate acea anulare de incalzitor?
  7. Salut, Pune siguranta la numarul 10. sigur e lipsa. Acea siguranta iti rezolva problema cu bordul (faza lunga si semnalele) De restul nu stiu ce sa zic
  8. Salut, Cred ca ramai fara bateri!. Google translate zice : 482B ACTIVITATEA DE SIGURANȚĂ A ENERGIEI
  9. Salut, Trebuie reglat avansul la pompa Bafta
  10. Partea electrica se strica in general cand pompa are probleme mecanice... cel putina sa am inteles/auzit
  11. Salut, Eu de curand am avut probleme cu aceasta pompa. EU am reconditionat pompa la TACI EXIM SRL (langa parcul Carol in Bucuresti) la pretul de 3500 de ron! Tot la ei am reglat si avansul. (reglajul de avans este simplu si se face repede). Daca vrei sa cumperi o pompa noua (defapt este tot reconditionata) te costa undeva intre 6500 si 7500 de ron. Sper ca te-a ajutat informatia.
  12. ai incercat si cu senzori de nfl? nfl nu are dsc.
  13. Salut, te-ai uitat la firele din burduful care este intre haion si masina? acel manunchi de cabluri... se mai rup din cand in cand.
  14. Salut, Am rezolvat problema. Nu era reglat avansul cum trebuie. Multumesc,
  15. Pompa este reconditionata si masina porneste. Doar ca invarte cam mult pana o ia. Acum am ajuns la seviceu unde am reconditionat si mi-au spus ca nu e reglat avansul. Revin dupa ce plec de aici. Multumesc
  16. E cineva care ma poate ajuta cu rescrierea dde?
  17. Epromul este calculatorul masinii? Se poate sa fie eroarea de la faptul ca am schimbat pompa sau e pur si simplu coincidenta? Stii pe cineva care ma poate ajuta cu scrierea lui? Sunt din bucuresti sector 4.
  18. Salut. Am o problema cu um e46 din 2001 nfl 320d cel de 136cp. Am avut eroare pe pompa de injectie. Am schimbat pompa cu una reconditionata la turcul de langa parcul carol. Dupa ce am montat pompa masina pornea dar invartea cam mult pana sa porneasca. Asta se intampla vineri. Azi m-a lasat la spalatorie.....am reusit sa plec cu ea impinsa. E vreun coleg care ma poate ajuta sa o reglez sau poate trebuie codat ceva? Am si cateva erori: 05 needle motion sensor 43 dde control module (eprom and configuration) 44 solenoid valve injection rate Astea le-am avut dupa ce am pornit impins. Le-am sters cu bmw scaner dar eroarea cu dde control module ramane. Maine incerc sa ajung la turc poate ma ajuta cu ceva. Orice idee este binevenita. Multumesc
  19. Am si eu acest incalzitor in partea stanga cand ridici capota. Am e46 nfl de 10 ani si nu a functionat niciodata. Nici nu am incercat sa il repar vreodata. Am eroare pe el. Daca stie cineva sa repare asa ceva sunt dispus sa platesc
  20. Salut, Si eu am aceeasi problema si din cate stiu eu e sunetul scos de volanta care are joc prea mare si trebuie schimbata. Daca stie cineva altceva poate ne ajuta si pe noi.
  21. Sincer nu ma pricep. Dar sigur este un coleg pe aici care a mai trecut prin asa ceva si ne ajuta.
