calin_AVR
Everything posted by calin_AVR
  1. daca tot dau jos injectoarele zi-le sa desfaca si rampa si regulatorul de presiune. uite ce poate sa fie... trebuie urmarit parametrii la alimentare pe joasa si inalta presiune
  2. Dezmembrez motor N47 2.0d 2008 de pe E90 cu cutie automata. motorul se vinde fara pompa si injectoare fara capac culbutori si baie de ulei pret 800euro. motorul momentan este complet, cutia automata, calculatorul de motor si restul componentelor se vand separat.
  3. Salut! vezi te rog cat costa presa de scos injectoare si cat dureaza pana vine Set of adapters 13 5 230 SI number 1 22 98 (389) nu stiu de ce nu pot sa atasez un printscreen din TIS sa vezi exact despre ce e vorba merci !
  4. Salut! vezi te rog ce pret poti sa imi faci la piesa asta... pentru LV61393, original si aftermarket 01 Rmfd-output shaft, right D=29MM 1 04/2000 31607565314 only in conjunction with merci! astept telefon:)
  5. Cumpar carlig de remorcare X5 E53 2005 original second hand complet cu priza chei si modul.
  6. salut! trimite-mi te rog pe marti 4 litrii de ulei BMW 5w30 LL04 si eticheta de schimb de ulei fa un pret bun ! merci !!!
  7. salut! te referi la 05 Castrol EDGE Professional TWS 10W-60 1000ML ? 83122219730 offtopic: am fost azi la Rosia Montana, ploua torential si nu am patit nimic
  8. salut! trimite-mi te rog pe marti urmatoarele... O-ring D=39MM 1 31511213527 2 BUCATI Shaft seal with lock ring 67X44X10/15.5 33107505601 2 BUCATI ULEI DIFERENTIAL FATA 33117695240 1 litru merci! fa-mi te rog o oferta la ulei BMW 10W60. imi trebuie pt masina mea imi zici pretul pe telefon
  9. salut! a ajuns coletul, multumesc frumos! cu trusa si triunghiul cum facem? cand imi trimiti reperele astea poti sa imi trimiti mai multe etichete de ulei daca ai? vezi daca gasesti si modulator FM BMW o salopeta de lucru BMW ma interteseaza daca poti sa imi gasesti merci !
  10. Salut un pret si disponibilitate te rog pentu Motorsport Lanyard 80 27 2 318 264 BMW M Carbon USB Stick 80 23 2 212 807 Motorsport Earplugs 80 30 2 208 129 -2 BUCATI merci ! astept telefon
  11. Salut! vezi pe cand poti sa imi aduci piesele astea si sa imi zici si cat costa:) 33107505601 semering diferential 2 bucati O-ring D=39MM 31511213527 2 bucati 13 Tension strap 51717033682 12 ARTICULATED LIFTING JACK CRANK 1 03/2001 71126756310 06 Towing hinge 03/2002 72157070643 07 Warning triangle with container 71606770487 trusa medicala pt scaun pasager valabila X5e53 First-aid kit, clear case 51477158344 stergatoare parbriz TIP LAMELA (FLAT) sau cum le zice... X5 LV61393 suna-ma te rog pe telefon
  12. am schimbat si eu un diferential fata la un x5 e53... acum s-a spart la altul... deci CUMPAR DIFERENTIAL FATA X5 E53 2005 3.0d!
  13. salut! bloc motor complet cu pistoane si arbore cotit la ce pret? 0736424906 Calin
  14. am gasit un v12 abandonat maine ma duc sa il vad... poate fac o arogantza
  15. si ma rog frumos cam ce motor ti-ar trebui tie? cat de curand trebuie sa montez un V8 pe un e36... o sa fac poze/movie tot ce trebuie sau te chem direct sa vezi despre ce e vorba
  16. daca nu e aerisita instalatia cum trebuie sau daca e dat jos termostatul e posibil sa dea apa afara si sa fiarba; semn de garnitura de chiulasa
  17. trebuie sa iti arat o masina facuta de vopsitorul pe care ti l-am recomandat.... deocamdata montez pe ea... )) imi pare rau pt ce s-a intamplat cu motorul de ce nu ai m-ai sunat? poate te puteam ajuta cu una-alta...
  18. putin probabil... cand clantane motorul scoate fum ? ce culoare?
  19. daca ar fi termostatul blocat pe deschis motorul nu ar ajunge la tempereatura de regim. chiar daca e blocat pe deschis tot ar trebui sa sufle cat de cat aer cald. cat indica temperatura in bord? acul sta la "ora 12" ? verifica furtunele de tur si de retur de la radiator dupa ce pornesti motorul rece sa vezi daca se incalzesc amandoua in acelasi timp cu motorul. daca se incalzesc inainte ca acul de la temperatura din bord atunci e termostatul
