LYM
    12
Everything posted by LYM
  1. N-am de gand sa raspund injuriilor tale, fiindca ar insemna sa ma cobor la nivelul tau, asa ca du-te tare!
  2. Nici nu era necesar, DOMI e un fel de Chuck Norris al cutiilor automate, stie temp din fiecare, pe de rost
  3. Asa ca, data viitoare cand mai emiti astfel de diagnostice pe forum, ar fi frumos sa le si sustii cu extrasul din documentatia aferenta, nu sa vii sa-i iei peste picior pe cei care intreaba.
  4. Huh?! :logik: Un link catre informatia oficiala care mentioneaza lucrul asta gasim? Este uimitor cum poti da un diagnostic atat de precis din fata monitorului Am si eu o problema la masina, spune-mi, te rog, care este
  5. 320dA - consum exclusiv in Bucuresti, viteza medie ~29km/h = 9l/100km
  6. Ce altceva imi mai trebuie pt a o putea monta pe un E90 LCI? Ce circuit aditional? As fi interesat.
  7. Ambreiajul patineaza in special in treptele superioare, cand ii dai talpa. Daca patineaza vei observa ca turatia nu creste proportional cu viteza. La tine cred ca a fost schimbat ceva la cutie/ diferential si nu se mai pupa rapoartele.
  8. Ce-mi place cum sar toti in capul omului ca e praf masina, etc etc, apoi se duc in Vitan si iau de buna ultima cotiga. Macar omul a fost cinstit si a enumerat din problemele masinii; este de apreciat asta, in Vitan nu gaseai decat imecabila ... pana ajungeai cu ea acasa. Lasati c-o s-o ia un samsar si apoi o gasiti cu 3000E mai scumpa, insa impecabila si fara nicio problema, prim proprietar si 128,539km /OFF
  9. Ascult orice post pe care o gasesc o melodie care sa-mi placa. Le butonez de le sar fulgii si, intr-un final, ma dau batut si trec pe stick
  10. Sper sa nu vb prostii, dar parca se aude ca si cum ar fi aspirat ceva metalic in motor.
  11. Daca vrei sa faci treaba buna, schimba fetele de usi + polita de la luneta, altfel mai bine o lasi in pace.
  12. Incearca, insa vezi ca dupa ce le resetezi o sa schimbe si mai rau o vreme A mea, cel putin, asa a facut dupa ce mi le-au resetat la dealer. Mergi mai multi timp in DS (nu neaparat in forja, mergi normal asa cu ea, doar ca o tii in DS) si vezi daca observi o imbunatatire.
  13. Ai incercat sa mergi mai mult timp in DS? Si a mea facea niste smucituri (dar nu asa puternice cum le descrii tu) in DS, insa dupa ce am mers mai mult timp cu ea in oras in DS au disparut complet. Banuiesc ca-si face ea ceva adaptari pe-acolo, nu stiu. Ai putea incerca, cine stie
  14. Daca nu ma insel, a fost nr. 26 de aici: https://wiki.bentleypublishers.com/display/tech/Check+Control+Message+Definitions+BMW+3-Series+E90+E91+E92+E93 Parca zicea ceva de key not in ignition (eram complet aiurit in momentul ala si nu mai retin exact), insa cu toate astea motorul a pornit. Oare eroarea o mai fi stocata, acum ca nu mai e prezenta? Sa stiu daca are rost s-o duc la o diagnoza.
  15. Salutare, Astazi, din pacate, am primit si prima eroare de cand am masina. M-am urcat in masina, am bagat cheia in contact, moment in care am vazut pe iDrive o eroare cu o cheie galbena taiata (scria si ceva pe-acolo insa ma grabeam si n-am apucat sa citesc). Am scos cheia, am bagat-o iar ... aceeasi eroare. Volanul se debloca, asa ca am pornit motorul, moment in care a disparut si eroarea. Acum nu mai apare nimic la check in iDrive - ALL OK. Imi pare rau ca n-am facut o poza, ca acum nu gasesc pe net o imagine cu eroarea aia. A mai patit cineva ceva de genul asta? Ceva idei de la ce-ar putea fi?
  16. Si de unde face rost de softul original al modelului cu 163CP? Nu stiu daca poate fi copiat de pe alta masina, dar cine stie
  17. Unde pui softul de 163 cu 100E? Este macar posibil sa pui softul original de 163CP pe a ta, sau ii faci o remapare ca s-o duci in 163?
  18. LYM
    320d E90 DPF
    140,000 mai ai pana trebuie schimbat, cred. Dar daca ai facut 140k cu masina, posibil sa fi fost resetat. Normal la 200k indica schimbul.
  19. http://www.leatherique.ro/utilizare_ro_pc.php
  20. LYM
    Noul M5
    Am vazut si eu unul pe autostrada in UK. Am incercat sa ma tin de el, cat sa mai arunc o privire dar ... :bye: Masina arata extraordinar!
  21. eu folosesc Leatherique Prestine Clean, cu rezultate foarte bune. Leatherique Rejuvenator Oil este pt restaurarea/ rehidratarea elementelor invechite.
