Costash
Everything posted by Costash
  1. MERSI MULT!! SA VEDEM CE POT FACE!! :twoup:
  2. Stie cineva daca trebuie data fata jos pentru schimbarea termostatului la e39 520i?? Tre sa l schimb si vreu sa stiu daca e sa ma apuc io sa l schimb sau trebuie sa se dea fata jos si cred ca lucru asta am sa l fac la un dealer bmw din orasu vecin!!? :twoup:
  3. Atunci de ce se aude asa de tare? Are un zgomot ciudat incepe sa urle parca. Nu mi se pare normal deloc sa faca asa.Ce poate sa faca asa?
  4. Am o problema ciudata cu electroventilatoru si poate ma poate ajuta cineva cu problema asta.Deci, pornesc motoru merg sa zic 10 km cu masina in oras si aud cum incepe sa intre electroventilatoru dar la o turatie mai scazuta.Daca stau la semafor sau in trafic incepe sa intre intr o treapta mai mare de turatie si incepe sa fie cam zgomotos si mie mi se pare ca are un zgomot ciudat. mentionez ca acul la ceas temperatura sta numai la 90 grade, nu am fluctuatie de temperatura. Nu mi se pare ca motoru este asa de incins ca electroventilatoru sa intre asa repede. Nu cred sa fie termostatul blocat pe inchis....?!! Model 520i 2001. :blink:
  5. Probleme mecanice??Am citit topicu despre e 39. Da despre consum nici nu ma astept sa consume mai putin in oras.Va fi mai mult masina de familie de drumuri mai lungi! Nu masina de servici.Nu stiu nimic de consum extraurban!
  6. Cine pote sa mi spuna cam ce consum are un e39 540i motor 4,4 V8? Vreau sa stiu de la cineva care are un 540i pentru ca e mai relevant.Si ce probleme a avut, asta binenteles daca au fost probleme :blink: si ceva sfaturi la achizitionare !
  7. Partea proasta e ca vineri plec din tara!!!!Pe ceva mai mult timp!!
  8. pardon fata dreapta din bara!! unul este pe aripa si altul in bara!!I mi trebuie ala din bara!!
  9. fata dreapta de pe aripa!!!!2001 dar nu e facelift
  10. Fata dreapta!!!Scuzele de rigoare!!! :blink:
  11. Am mare nevoie de un suport bara dreapta !!! Cine ma poate ajuta ??? :blink:
  12. Nu trebuie sa dai bara jos! Bagi manutza pe sub bara si vezi ca are niste cleme din plastic!!E usor.
  13. Usurel, usurel se ajunge la adevar!!!! :blink:
  14. Prietene tu nu ai vazut drifturi in viata ta de spui ca asta e cel mai tare drift cu m 3!!!!! Trompeta aia de ursuletz nu e nici pe departe de 800 de cai!!!! Parea mea si numai a mea!!!
  15. Costash
    E 90 nou
    Tocmai asta spuneam tovarasi mei erau in spatele meu cu masinile lor ca eu stiam traseu bine, ca am facut Germania si ei mi au spus ca am pus mane pe o masina buna ca nu scoate gram de fum in toate situatiile(subturata, talpa, etc)!!Initial am adus o sa o vand dar o tin pentru mine ca e f buna!!Sunt multumit din toate punctele de vedere mai putzin de drumurile astea faine din Romania !!! :blink:
  16. Costash
    E 90 nou
    crede ma ca stiu sa i dau!!!! Drumul din germania pana acasa a fost un test continuu !!!! Dar o precizare: am facut schimbul de ulei si toate filtrele in Germania!!! Si al doilea service dupa 22 000 km tot in Germania l am facut!!
  17. Costash
    E 90 nou
    O mica paranteza daca nu deranjez: gresita afirmatia toate scot fum negru!!! Mi am luat in vara un 320d din Germania 110 000 km si pe cuvant de onoare un gram de fum negru nu scoate si vreau sa ti spun ca pana acasa i am dat nu gluma!!!! Prietenii mei care erau in spatele meu se mirau cum dracu nu scoate gram de fum cand ĂŽi dadeam blana!!! Cel putzin la mine asa e si dupa cei 30 000 care i am facut de atunci!! :blink:
  18. Incearca sa scoti bandoul din plastic negru din bara din spate!!! Ei sunt acolo pozitionati! Uitate cu atentie!!Nu cred sa ai acces pe sub bara pentru ca sunt pisi cam sus! La modelul fara facelift se pot scoate pe sub bara!!!
  19. Senzorii au niste mufe prin care sunt legati de unitatea pdc!!! Scoti mufele din senzori ca si cum ai scoate o mufa de legatura spre exemplu cea de la placutele de frana pentru senzori!!! E foarte usor de scos mufele dar cu grija sa nu le rupi clemele din plastic!!
  20. Nu sunt mecanic de profesie dar cate ceva stiu!!!! Problema este ca numai cu atat te pot ajuta!!!! Ce ai patit tu a patit si un amic de al meu!!!!A rezolvat problema cum tocmai ti am povestit mai sus!!!!Simplu si ieftin!!!
  21. Prietene esti turc!!!Cutia automata daca nu are uleiul complet , ceea ce scrie in cartea masinii, cutia nu merge bine!!!! Priceput??? Intereseaza te si vezi ce fel de ulei trebuie pt cutie!!! Nu cred sa fie la fel cu cel de servo!!!!!Si baietzii din germania mi au spus dca uleiul este rosu adica cel din cutie nu e buna treaba!!!!!! Mai mult de atat ...............
  22. La tine la facelift senzori de parcare sunt pozitionati in partea de sus a barei mai exact in bandoul de protectie al barei (ala negru).Tre sa te chinui putin sa ajungi la ei ,scoti mufa de conexiune si apoi denzorul din locasul lui!! :blink:
  23. omule de cenu intelegi ce spun!!!!! e din cauza uleiului!!!Daca nu ai ulei suficient in cutie nu e bun!!! nu poti amesteca uleiul bun cu ala uzat!!! Fa schimbu complet si ai terminat balciul!!!Eu i am luat 9 litri de la reprezentanta din germania si la costat 98 euro!!!A pus omu uleiul si a rezolvat problema!!! Atata pot sa ti spun!!!
