cefi
    27
Everything posted by cefi
  1. azi am dus iar masina la al nu stiu catelea mecanic priceput.Dupa cateva ore,in care mi-au dat jos toata partea de admisie si au curatat-o,si regulatorul de relanti,bujii,umblat pe la debitmetru,etc...cand am luat masina...constat ca la relantiu imi sta la 1000 rpm.Care e scuza?asa merge acuma,dupa ce a curatat pe la motor...Inca putin si fac spume...plus ca nu a depistat vechea mea problema cu check engine-ul aprins,pt care ma dusesem la el defapt,ca cik e ori debitmetrul,sau poate ca e sonda lamba,sau ca sunt injectoarele.Alba-neagra.
  2. De cand m-am intors din Debrecen,de la reprezentanta,unde mi-au schimbat valva PCV,masina se accelereaza mult mai greu ca inainte,mai ales in viteza a doua.Bag din viteza 1 in 2,calc la podea si....stau :) la testerele la care am fost,nu mi-au gasit defectiuni nici ale debitmetrului,nici la injectoare,nici la sonde lambda,etc. S-a mai lovit careva de problema asta?Ii dau talpa,si pur si simplu se tureaza greu.Pana si prietena-mea s-a plans ca nu o mai baga masina in scaun la accelerari :lol:
  3. cefi
    crank valve
    baieti,azi am dat jos crankvalve ,ce eu o stiam drept valva pcv...si am suflat in ea din ambele directii.asa cum suflu,asa si iese aerul,ca si cum nu e nimic in ea.e normal sau s-a rupt membrana din ea?e posibil sa se aprinda check engine-ul de la ea?un motor de e46 316i are admisia cu geometrie variabila cumva?
  4. cefi
    crank valve
  5. de cateva zile am observat ca la 5-10 minute de mers,dupa ce alimentez cu benzina,imi scade nivelul benzinei din rezervor cu aproximativ 1-1,5 mm pe indicator.Pana acum nu era asa,deci se exclud ipotezele gen:pana se aseaza benzina in rezervor,etc etc.Si chiar tind sa cred ca benzina aia se pierde undeva.A mai patit careva asa ceva?
  6. cefi
    catalizator
    in ideea problemei mele legate de check engine`ul aprins,ce-mi da eroare 171-amestec prea bogat,am mai auzit o teorie cum ca s-ar putea sa`mi fie infundat catalizatorul.Care sunt simptomele,sau cum as putea sa`mi dau seama daca e sau nu infundat catalizatorul?masina trage aproape la fel ca atunci cand am cumparat-o
  7. cefi
    service bmw
    ati fost careva la reprezentanta BMW la service,in Cluj sau in Debrecen?As vrea sa stiu la care e mai bine sa ma duc,cum se lucreaza la ele,si mai ales...adresele :)) si cei in cunostinta de cauza,daca sunteti amabili...as vrea sa stiu cat ma costa la reprezentanta testerul.La cluj am inteles ca e 200 ron,la debrecen cat sa fie oare?la cati bani am bagat aiurea in piese,nu ma mai intereseaza,doar sa stiu sa am destui la mine <_<
  8. cefi
    catalizator
  9. cefi
    check engine
    Spre stupoarea mea,mi s`a aprins de ceva vreme check engine`ul.La tester...eroare 171 adaptare amestec,limita superioara multipla (sau multiplicativa,ma rog...) Am fost pus sa schimb sonda lamba.Am schimba`o.S`a aprins iar.Am schimbat filtrul benzina (desi aveam unul nou Bosch,am luat altul BMW)...mi s-a spus ca am presiunea de benzina prea mica,si ar fi bine sa iau alta pompa de benzina.Am cumparat`o si am inlocuit`o.Iar s-a aprins check engine`ul.De obicei,se aprinde cam la 2 zile dupa stergerea eroarei,in majoritatea cazurilor,cand masina sta la relantiu.M-i s-a spus ca debitmetrul e bun,si sincer,nu am semnalat simptome...Aer fals cica nu trage pe nicaieri.La 5 testere am fost,si la niciunul nu am reusit sa`i dau de cap.Am de gand sa cumpar rampa cu cele 4 injectoare,si debitmetrul,numa sa scap de probleme,caci o pregatesc de vanzare,si nu as fi cu sufletul impacat s-o dau cu ceva probleme ascunse,mai ales ca in ultimele luni,i`am schimbat o gramada de piese.A mai intampinat careva problema asta,cu eroarea 171?
  10. Cumpar si debitmetru de aer pt un BMW E46 316i din 1999,cred ca are codul 13 62 1 433 565.Ma intereseaza in special cele noi,in cutie.
  11. cefi
    sfaturi
    nu stiu cum sa va explic problema mea,desi sper sa primesc niste sfaturi bune...Mi se aprinde check`engine`ul de cateva luni.Am dus`o la service...mi s`a spus ca`i sonda lambda inainte de catalizator.Zis si schimbat.A durat bucuria 2 zile,pana s`a aprins iar check engine`ul.Aceeasi eroare:171 adaptare amestec limita superioara.Mai pe intelesul unora,nu e destula benzina in amestec.Bun...mi s`a recomandat sa schimb filtrul de benzina,pt a masura presiunea la rampa.Uite`asa am fost pus sa schimb si pompa de benzina,ca cica e presiunea de benzina prea mica.Am schimbat`o si pe aia.Degeaba.Am schimbat si regulatorul de presiune de la rampa.Fara rezultat.Nimeni nu stie sa`mi spuna nimic,toti dau din cap...unu a ramas fara solutii dupa ce m`a pus sa schimb toate piesele alea,altu ca e benzina proasta (bag numai de la OMW,si inainte de asta doar PETROM) ,altu nici atat.deja imi vine sa`mi iau campii. <_<
  12. cefi
    bujii?
    ce bujii imi recomandati,pt un 316i din 99?personal am pe masina bosch super 4,dar nu cred ca sunt grozave.ms
  13. baieti,acum o ora am patit o faza aiurea,a doua oara cu masina asta.I-am dat cheie si nimic...se invarte electromotorul,dar nu porneste masina.Pompa de benzina e noua,filtru e nou,bujiile noi.Am incercat de doua-trei ori,si nimic.Mi-am adus aminte de prima oara cand am patit-o,si atunci i-am dat cheie si am apasat pedala de acceleratie.Asa a pornit.Care sa fie problema?masine e un 316i.
  14. Cumpar 2 injectoare,sau in cel mai rau caz,toate cele 4 cu tot cu rampa.Masina este un E46 316i din 1999.Astept oferte
