p_nicolae
Everything posted by p_nicolae
  1. buna seara! Ma intereseaza cum putem lua legatura !
  2. Pai din cate stiu E 46 318d din 2004 nu are clapete,cel putin a mea nu are !
  3. cum spune titlul,cumpar scaune sport din material textil(Jaqard antrazit)cu incalzire pentru e 46 FL
  4. buna,m-ar interesa de pe scutul de plastic de sub motor fisia de cauciuc care este inaintea fantei de aerisire a motorului (seamana cu aparatorile de noroi mici din fata dar este mai lung,aprox.50-60cm)
  5. Asa cum spune titlul mi-ar trebui un scut de plastic care este sub motor pentru un E 46 318d FL,de fapt am pierdut fisia de caucuic de aprox.50-60 cm care este ininte de fanta de aerisirea motorului asta din cauza unei parcari'reusite'dar si din cauza ca plasticul in care intra acea fisie de cauciuc are gaurile de fxare rupte.
  6. scuze ca ma bag dupa aproape un an dar vad ca nu se intreaba nimeni ce se intimpla cu bucatile de urechi care s-au rupt si care probabil circula prin motor,ceace mi se pare periculos.Asa ca daca exista o varianta mai sigura (chiar daca nu OEM)cred ca este de preferat
  7. Buna!! Pe mine m-ar interesa numai semnalizarea fata stinga,spune-mi te rog un pret
  8. ar trebui verificata si fulia care si ea poate cauza vibratii la oprirea motorului,cel putin la mine asa a fost,tampoanele au fost bune,fulia avaea cauciucul crapat(mare atentie ca poate provoca daune foarte mari) tot 318d din 2004
  9. Se poate inchide topicul.Astazi am rezolvat la Contempo in Brasov,intr-adevar exista o cheie speciala care fixeaza fulia de dintii care sint pe mijlocul fuliei si cu o alta cheie se desface surubul.Din pacate toata treaba (inclusiv curele,intinzatoare si role) au costat cam mult.Multumesc pentru sfaturi.
  10. M-ar interesa,daca ai fost de fata cind s-a demontat fulia,daca a fost necesar sa demontezi radiatorul inclusiv cel de aer conditionat,pentru ca eu m-am interesat la un mecanic si asta mi-a spus,trebuie demontat radiatorul,radiatorul de la aer condirionat si chiar si bara din fata pentru a avea acces la surubul fuliei.Mentionez ca am motor cu 4 cilindri si este destul loc intre fulie si radiator (aprox.20cm)
  11. La mine s-a auzit un zgomot metalic destul de slab,cind acceleram,la relanti nimic,dar dupa ce am umblat cam 20km a inceput sa se auda si la relanti,iar cind m-am uitat la sursa zgomotului,fulia avea o bataie laterala de aprox.5mm.
  12. Eu am schimbat la E90 320d cu un prieten. Dar am beneficiat de rampa (gaura). Eu tineam cu un levier cu varful lat si ascutit volanta, dar chiar de langa cutie. E o gaura special pentru asta. Eu cred ca fortezi prea multe prin procedeul asta: cutie, cardan, diferential, planetare... Si oricum intre motor si restul este ambreiajul,asa ca degeaba frinezi si .. Eu intrebam daca a vazut cumva cineva la un service serios cum se face treaba asta pentru ca pe linga cei 1000lei pe fulie parca nu as mai da si vreo 300 pentru desfacerea unui surub
  13. Este vorba despre un E46 318d,am ajuns in situatia de a schimba fulia.Asi vrea sa intreb pe cei care au reusit sa o demoneze daca,pentru imobilizarea ei este de ajuns dornul care se pune prin blocul motor(deasupra demarorului)intr-o gaura din volanta,cel putin asta am priceput din niste poze,dar care nu se refereau la demontarea fuliei.Intreb asta pentru ca banuiesc ca surubul fuliei este foarte strins si loc pentru multe scule nu prea este.
  14. E23 touring nu s-a fabricat oficial dar a facut un garaj din Paris,nu stiu daca mai multe exemplare ,e posibil sa fie cel alb,dintr-un 745i.Pe undeva cred ca am si intregul proces de transformare.Sint mare fan E23,chiar am un E23 si imi pare rau ca E23 nu prea este apreciat,cel putin 745i inca face de rusine multe masini moderne.Este posibil ca dricul de care vorbesc unii sa aibe peste 300CP !!
  15. Asi dori sa-mi pun bancheta rabatabila in locul celei fixe.Mi-ar trebui din material jacard antracit inclusiv balamalele care se prind de caroserie si clapele de comanda din portbagaj
  16. Am urmarit de multa vreme ca foarte multi posesori de autoturisme cu faruri normale le up-gradeaza cu becuri xenon, dar nu am vazut ca cineva sa-i atentioneze ca (cel putin din cite stiu eu) farurile cu xenon OEM sint asociate cu un sistem de reglaj automat al pozitiei orizontale,asta deoarece asa stiu ca farurile cu xenon daca nu sint reglate bine ,fiind foarte puternice,orbesc pe cei din sens opus,(chiar daca sint pe faza scurta)cu risc mai mare de accidente.Asi dori sa stiu daca este asa sau becurile mai recente au fost imbunatatite ca sa nu orbeasca.
  17. Este posibil sa existe o stangulare pe vreun canal de ungere(poate depuneri) care devine sesizabil la regimuri inalte ale turatiei,depinde de uzura motorului,sau poate s-au folosit diferite marci de ulei care nu se impaca si de aceea posibil ca si scurgerea in baia de ulei pina a doua zi.Poate ajuta ca inintea scimbului de ulei sa bagi un ulei de curatare.
  18. Ca sa fim corecti ar fi vorba de aprox 560--700 euro pe care trebuie sa-i platesti indiferent de valoarea reala a masinii,lucru pe care il consider aberant.
  19. M-ar interesa daca sint diferente in ceace priveste racirea,respectiv incalzirea habitaclului,care in cazul touringului este sensibil mai mare?
  20. Pe linga font (care este specific fiecarei tari) placa cu numerele de inmatriculare mai are si holograma cu RO tocmai pentru a nu-si face fiecare ce fel de placute vrea.
