doggy_sfz
    bmw
doggy_sfz's Achievements
-1
  1. cumpar capota fata si aripa dr fata pt un bmw e46 compact din 2001,fff urgent,daca stie siceva sau daca are cineva rog sa ma contacteze la nr de tel 0746 04 04 04 sau id doggy_xxl@yahoo.com
  2. sunt originale sau sunt replici?....sunt pe 18"?...cauciucurile in ce stare sunt?
  3. nu mai are ca l-am sunat....poate e cineva care vrea sa le vanda sau mai este o posibilitate sa le dau pe ale mele in schimb si diferenta din partea mea.
  4. oameni buni,AM REZOLVAT-O ,daca va spun nu o sa va vina sa credeti din ce era.....am inlocuit injectoarele si masina merge super ok,nu pot sa-mi dau seama cum de pe tester le dadea ok....in fine,masina merge bine si sunt multumit.
  5. cred ca acolo trebuie sa ma duc si eu numai ca nu stiu cum o sa ma descurc cu vorbitul.....cum ai putea sa ma ajuti?
  6. POTI SA PUI UNDE SE AFLA ACEL MODUL ???? PE STALPI DIN SPATE LANGA LUNETA CUMVA ??? ti-am zis si la tel ca se afla in potrtbagaj in stanga doar la modelele su navi mare.
  7. am fost la Bogdan su la Nicu,mai stii pe altii buni in bacau?
  8. merg cu bmw-uri de 8 ani,cred ca imi dau seama cum trebuie sa mearge un 3000 d
  9. evacuarea e buna,intercoolerul il dau maine jos sa=l curat Ce se intampla la kick-down? Urca greu in ture ? ... se plafoneaza la o turatie ? ..detaliaza Verifica: sondele ..lamda... ? pompa de inalta presiune... senzorul de presiune ...de deasupra filtrului de motorina... inlocuieste filtrul de motorina.... verifica pompa de sub scaunul soferului masina aia trebuie sa manance asfalt la 3000 de ture ... acceleratia asa proasta cum e ....este liniara ? sau bruscheaza dupa o anumita turatie = debitmetru cu probleme / vacum comanda turbina cu probleme masina daca se plafoneaza la o turatie si nu se accelereaza ... NU INTRA TURBINA... dar in cazul ala ar trebui sa vezi un nor de fum negru in spate...ca se face supraalimentarea...si lipesteste presiunea de aer de la turbina... = motorina nearsa = fum negru pana cand debitmetru compenseaza .. daca merge prost motorul (batai...ciocanele, zgomot urat de diesel) sunt ...injectoarele (ori scapa presiune ori pulverizeaza aiurea)... dar deobicei in cazul injectoarelor ... e mai grava problema merge urat de tot nu face nimic din ceea ce spui tu,merge perfect motorul,nu bate nu trepideaza,doar ca nu scoate fum deloc..si nu trage.
  10. evacuarea e buna,intercoolerul il dau maine jos sa=l curat
  11. are trage usor,motorina consuma mai mult pt ca nu merge bine...cred ca e normal sa consume mai mult,ulei nu papa deloc. porneste mai usor decat unul pe benzina,sfert de cheie,interccoolerul cum pot sa-l verific?
