doggy_sfz
Everything posted by doggy_sfz
  1. cumpar capota fata si aripa dr fata pt un bmw e46 compact din 2001,fff urgent,daca stie siceva sau daca are cineva rog sa ma contacteze la nr de tel 0746 04 04 04 sau id doggy_xxl@yahoo.com
  2. sunt originale sau sunt replici?....sunt pe 18"?...cauciucurile in ce stare sunt?
  3. nu mai are ca l-am sunat....poate e cineva care vrea sa le vanda sau mai este o posibilitate sa le dau pe ale mele in schimb si diferenta din partea mea.
  4. oameni buni,AM REZOLVAT-O ,daca va spun nu o sa va vina sa credeti din ce era.....am inlocuit injectoarele si masina merge super ok,nu pot sa-mi dau seama cum de pe tester le dadea ok....in fine,masina merge bine si sunt multumit.
  5. cred ca acolo trebuie sa ma duc si eu numai ca nu stiu cum o sa ma descurc cu vorbitul.....cum ai putea sa ma ajuti?
  6. POTI SA PUI UNDE SE AFLA ACEL MODUL ???? PE STALPI DIN SPATE LANGA LUNETA CUMVA ??? ti-am zis si la tel ca se afla in potrtbagaj in stanga doar la modelele su navi mare.
  7. am fost la Bogdan su la Nicu,mai stii pe altii buni in bacau?
  8. merg cu bmw-uri de 8 ani,cred ca imi dau seama cum trebuie sa mearge un 3000 d
  9. evacuarea e buna,intercoolerul il dau maine jos sa=l curat Ce se intampla la kick-down? Urca greu in ture ? ... se plafoneaza la o turatie ? ..detaliaza Verifica: sondele ..lamda... ? pompa de inalta presiune... senzorul de presiune ...de deasupra filtrului de motorina... inlocuieste filtrul de motorina.... verifica pompa de sub scaunul soferului masina aia trebuie sa manance asfalt la 3000 de ture ... acceleratia asa proasta cum e ....este liniara ? sau bruscheaza dupa o anumita turatie = debitmetru cu probleme / vacum comanda turbina cu probleme masina daca se plafoneaza la o turatie si nu se accelereaza ... NU INTRA TURBINA... dar in cazul ala ar trebui sa vezi un nor de fum negru in spate...ca se face supraalimentarea...si lipesteste presiunea de aer de la turbina... = motorina nearsa = fum negru pana cand debitmetru compenseaza .. daca merge prost motorul (batai...ciocanele, zgomot urat de diesel) sunt ...injectoarele (ori scapa presiune ori pulverizeaza aiurea)... dar deobicei in cazul injectoarelor ... e mai grava problema merge urat de tot nu face nimic din ceea ce spui tu,merge perfect motorul,nu bate nu trepideaza,doar ca nu scoate fum deloc..si nu trage.
  10. evacuarea e buna,intercoolerul il dau maine jos sa=l curat
  11. are trage usor,motorina consuma mai mult pt ca nu merge bine...cred ca e normal sa consume mai mult,ulei nu papa deloc. porneste mai usor decat unul pe benzina,sfert de cheie,interccoolerul cum pot sa-l verific?
  12. am verificat si furtunelul ala...e in regula...azi am vrut sa-i dau foc pe bune,nu mai pot,mi-a mancat zilele,cred ca o vand daca-mi da cineva 10000 euro o dau,am bagat in ea 5000 pana acum.
  13. la AB iasi prima data la debitmetru sa uitat,si ala a zis ca e posibil sa fie de la debitmetru...a spus ca la unele modele de bmw din 2001=2002 s-au pus un anumut fel de debitmetru iar daca nu-i pui exact ce trebuie masina nu are cum sa mearga....deci exclus debitmetru.
  14. ....oare nu e niciun mecanic sa repare masina asta?....unde sa o mai duc....nu mai am incredere nici in reprezentante,bani am cheltuit o gramada iar masina nu tot nu merge...CE SA MAI FAC?...help-me please. intelege ca am verificat TOT ce se putea verifica in legatura cu trasee,vacumuri,senzori...ce sa mai verific....ai dreptate ce zici,dar explica-mi si mie de ce masina mea nu scoate gram de fum....nici la pornire nici cand o turezi in blana.....asta cum iti explici?
  15. mai oameni buni......pinioanele de la axele cu came sunt bagate prin presare si stranse cu un surub,mecanicul de la AB iasi a zis ca e posibil sa se fi rotit putin de la punct,practic pinioanele raman fixe pa lant dar se misca de pe axele cu came.maine dau jos distributia....altfel nu-mi explic cum de nu baga turbina.
  16. da-mi de veste cand primesti....merci
  17. deci sa va povestesc...am fost la AB iasi....au bagat-o inauntru pe la ora 1 ...pe la 5 au scos-o afara, avenit mecanicul si mi-a spus ca nu are ce sa-i faca.cuvintele lui au fost ``motorul pe afara nu are nimic..cauta in interior``.....am mai studiat cu cineva problema si maine desfac distributia ca cica e posibil ca atunci cand ea sa turat pinioanele de la axele cu came sa-si fi schimbat putin locul....pinioanele sunt bagate pe axe prin presare si stranse cu surub,ele nu au voie sa se miste de la semne,dar cand sa turat exista o posibilitate ca ea sa fi sarit de la punct....desfac si distributia,desfac si motorul daca e nevoie...atat a mai ramas de facut.
  18. 4 bucati ca cel din stanga imi trebuia...ai?
