ingineru'
    6
Everything posted by ingineru'
  1. daca e cu masa dubla schimb-o! daca schimbi volanta si discul e uzat risti sa nu mai iasa din viteze decat cu spritz. e logic!
  2. It is not really possible to bleed the PS system completely (only 60%) without applying vacuum to the reservoir. http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenance/Steering/PS_fluid.htm
  3. a stat cineva in genunchi(capra) pe scaun?
  4. se pune mastic doar in 2 locuri:la axele cu came,in acele canale ca vin pe rotund si nu etanseaza si in fata la vanos. uite aici poze in DIY la pozele 19 si 21 http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-valve-cover/E36-Valve-Cover.htm
  5. Cumpar 2 cauciucuri de vara 205/65/15 sau 195/65/15,ofer 200 lei.
  6. vand distributie originala NOUA IN CUTIE pt e36 motorizare 1.6I sau 1.8I si pt Z3 1.8I. distributia(lant,patina,contrapatina) UPPPP
  7. pole,ce sa-i ceri! stiu e36 ce a pornit singura,mai era si-ntra-ntaia!
  8. am tot 2.0i dar e34.de 15% nu sare in aglomeratie,nici macar cu AC vara.oricat i-as da tot atat papa,ii plac turele.
  9. da ma gandeam la rampa. ideea era contitech
  10. @jon doe daca sunt bune de ce sa la schimbe?nu e dacie!rolele mele au tinut 16 ani. asa e in teorie cu pompa de apa,dar repet,daca-s bune nu are rost.
  11. NIMIC grav...decat ca motorul tau a mers fara ulei in rampa. daca nu ai AC,cureaua nu antreneaza si pompa de ulei? Batman,Batman.... cureaua neaparat Contitech din simplu motiv ca adera f bine pe rola care e neteda. bineinteles ca vei pune Gates si dupa aia vii pe forum ca dom'ne imi scartaie cureaua...ce fac? asa ca baga la cap,baiete!
  12. du-te!du-te! sa dai cel putin 100 ron pt 2 suruburi de M13 :hyper:
  13. exact! tre sa dai cilindrul receptor jos si ii dai in capatana pe acel plastic din varf cu ceva gras poza
  14. piesa 1 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD61&mospid=47375&btnr=13_0189&hg=13&fg=15
