bobyxxl
    320 d
bobyxxl's Achievements
  1. va salut pe toti membrii acestui forum.asi dori si eu sa cumpar o nuca pentru schimbator modelul 5 trepte,sa nu fie uzata precum si un cd palyer pentru bmw e46.astept ofertele voastre aici sau in PM.multumesc frumos.
  2. cd playerul are vreun defect?care este ultimul pret?
  3. etrier blocat.am patit si eu,nu facea tot timpul.cand se incinta,cand ramanea rece.
  4. mai mult ca sigur este piesa cu tepi din spatele torpedoului.asa am patit si eu.ea imi consuma bateria.ramanea cuplat climatronicul si cand masina stationa dar nu tot timpul.
  5. sal.eu am schimbat la 320d.dar cred ca este acelasi lucru.cel mai bine se da jos electromotorul.trebuie suita pe elevator ca se da mai usor jos electromotorul pe dedesupt.cu ocazia asta faci si o revizie totala a electromotorului,adica curatare,vezi in ce stare sunt carbunii.multa bata.
  6. salut.asi dori si eu un pret pentru geamuri far pentru e46 nfl din 2001,320d sedan.OM si Producator.multumesc.o zi buna.
  7. vezi ca exact asa am patit si eu.cand se aprindeau cand se stingeau.la mine a fost unitatea electronica abs+asc.mai mult ca sigur si la tine tot asta este.din cate imi aduc aminte la frig mai puternic se mai stingeau martorii din bord.oricum la un tester bun iti arata defectul.bafta!
  8. va salut.detin un e46 din 2001,320d de 136 cp si asi dori daca se poate sa imi spuna cineva unde este situat electromotorul,pentru ca trebuie sa schimb bendixul si din cate am inteles se comanda numai dupa codul electromotorului.m-ar interesa pozitia acestuia si care ar fi metoda cea mai usoara sa il dau jos.va multumesc mult.
  9. cumpar set repararie etrier,ma intereseaza garniturile,pistonasele si furtunele.masina este e46 nfl,320d,an2001,136cp,100kw.multumesc.
  10. salut! asi dori si eu un pret pentru kit de reparatie etrieri fata,ma intereseaza garniturile,pistonasele si furtunele,precum si sticla far.masina este un e46 nfl,an2001,100kw,136cp.multumesc anticipat.
  11. revin sa spun ce am constatat.am fost la service si au constatat ca am bieleta de directie pe partea stanga-fata uzata asa ca le-am luat pe amandoua si acum trebuie sa fac unghiul.luni am programare.desfacand rotile pe fata au mai vazut ca am placutele aproape gata si cand mi-au zis asta am ramas masca pentru ca nu cred ca am mai mult de 4000km de cand am schimbat toate placutele.au invartit de roti si mergeau bine.asta seara venind de la un drum de 45 km am oprit undeva si am pus mana pe rotile din fata si surpriza,ardeau de nu putem sa tin mana pe jante.masina,intradevar parca merge mai infranata,alta data nu o mai recunosc are demaraj de te baga in scaun,acum imi dau seama ca de la sistemul de franare este ceva in neregula.am sunat un prieten care mai face si mecanica si mi-a spus ca etrieri se blocheaza.eu acum vin si intreb cum se blocheaza amandoi de pe fata si spatele nu are nimic.cum pot verifica etrieri ca pe elevator la service masina nu au gasit nimic.sunai si mecanicul care mi-a schimbat bieletele si imi zisa tot de etrieri sau de pompa de frana.cum pot sa verific ce anume este ca deja ma dispera,cred ca de la infranarea asta aveam si trepidatia in volan.tin sa mai precizez ca acum cam 1 an am schimbat unitatea abs-asc pentru ca nu mai functiona si am pus una second-hand care merge perfect.sa fie si de aici problema?sa fie si de la lichidul de frana?trebuie sa ma duc neaparat iar la service dar nici nu mai imi vine sa fac asta pt. ca toti mecanici din zona mea isi dau cu presupusul. va multumesc mult pentru eventualele raspunsuri.
  12. poate sa faca daca este dus vreun rulment pe spate?intreb pentru ca am inpresia ca se aude ceva vag dinspre roata stanga spate.poate e doar o impresie,nu stiu ce sa zic,pentru ca zgomotul se transmite si poate nu este de acolo din stanga spate.deci poate sa faca si din cauza rulmentului stanga spate?
  13. va multumesc frumos pt sfaturi.ma duc miercuri la service,atunci mi-au facut programare.
  14. va salut.am si eu o problema si pana ma duc miercuri la service vreau sa stiu la ce sa ma astept.masina este un e46,320d,136cp.de vreo 2 saptamani a inceput sa-mi trepideze volanul de pe la 60 km/la ora pana la viteze mari respectiv 140km/h.mai mult nu am mai incercat.precizez ca am jante pe 17 cu cauciucuri 225/45/17.le-am dat jos le-am echilibrat si nimik.am crezut ca poate cauciucurile sunt de vina.directia am facut-o la sfarsitul lui august si masina nu trage stanga-dreapta numai ca trepideaza rau volanul.chestia ciudata este ca nu face tot timpul,are toane,cateodata incepe sa trepideze pe franare si cand accelerez dispare,alteori acelerez pana la 180km/h si nu face deloc.astazi am scimbat gentile,am pus de iarna pe 15,si am plecat undeva,am facut un drum de vreo 100km si vreo 15 km nici o trepidatie.dupa aia iar a inceput.cand face cand nu face.nu stiu ce sa cred.asi vrea niste raspunsuri pentru cine s-a mai intalnit cu situatia asta.va multumesc mult.
