bobyxxl
20 -
Everything posted by bobyxxl
va salut pe toti membrii acestui forum.asi dori si eu sa cumpar o nuca pentru schimbator modelul 5 trepte,sa nu fie uzata precum si un cd palyer pentru bmw e46.astept ofertele voastre aici sau in PM.multumesc frumos.
vand diverse ...detalii in anunt
bobyxxl replied to mariann's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
cd playerul are vreun defect?care este ultimul pret? -
Se incinge roata stanga spate foarte tare
bobyxxl replied to Robert_SAW's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
etrier blocat.am patit si eu,nu facea tot timpul.cand se incinta,cand ramanea rece. -
mai mult ca sigur este piesa cu tepi din spatele torpedoului.asa am patit si eu.ea imi consuma bateria.ramanea cuplat climatronicul si cand masina stationa dar nu tot timpul.
Probleme Electromotor - Bendix?
bobyxxl replied to Gabi85's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
sal.eu am schimbat la 320d.dar cred ca este acelasi lucru.cel mai bine se da jos electromotorul.trebuie suita pe elevator ca se da mai usor jos electromotorul pe dedesupt.cu ocazia asta faci si o revizie totala a electromotorului,adica curatare,vezi in ce stare sunt carbunii.multa bata. -
vezi ca exact asa am patit si eu.cand se aprindeau cand se stingeau.la mine a fost unitatea electronica abs+asc.mai mult ca sigur si la tine tot asta este.din cate imi aduc aminte la frig mai puternic se mai stingeau martorii din bord.oricum la un tester bun iti arata defectul.bafta!
va salut.detin un e46 din 2001,320d de 136 cp si asi dori daca se poate sa imi spuna cineva unde este situat electromotorul,pentru ca trebuie sa schimb bendixul si din cate am inteles se comanda numai dupa codul electromotorului.m-ar interesa pozitia acestuia si care ar fi metoda cea mai usoara sa il dau jos.va multumesc mult.
cumpar set repararie etrier,ma intereseaza garniturile,pistonasele si furtunele.masina este e46 nfl,320d,an2001,136cp,100kw.multumesc.
revin sa spun ce am constatat.am fost la service si au constatat ca am bieleta de directie pe partea stanga-fata uzata asa ca le-am luat pe amandoua si acum trebuie sa fac unghiul.luni am programare.desfacand rotile pe fata au mai vazut ca am placutele aproape gata si cand mi-au zis asta am ramas masca pentru ca nu cred ca am mai mult de 4000km de cand am schimbat toate placutele.au invartit de roti si mergeau bine.asta seara venind de la un drum de 45 km am oprit undeva si am pus mana pe rotile din fata si surpriza,ardeau de nu putem sa tin mana pe jante.masina,intradevar parca merge mai infranata,alta data nu o mai recunosc are demaraj de te baga in scaun,acum imi dau seama ca de la sistemul de franare este ceva in neregula.am sunat un prieten care mai face si mecanica si mi-a spus ca etrieri se blocheaza.eu acum vin si intreb cum se blocheaza amandoi de pe fata si spatele nu are nimic.cum pot verifica etrieri ca pe elevator la service masina nu au gasit nimic.sunai si mecanicul care mi-a schimbat bieletele si imi zisa tot de etrieri sau de pompa de frana.cum pot sa verific ce anume este ca deja ma dispera,cred ca de la infranarea asta aveam si trepidatia in volan.tin sa mai precizez ca acum cam 1 an am schimbat unitatea abs-asc pentru ca nu mai functiona si am pus una second-hand care merge perfect.sa fie si de aici problema?sa fie si de la lichidul de frana?trebuie sa ma duc neaparat iar la service dar nici nu mai imi vine sa fac asta pt. ca toti mecanici din zona mea isi dau cu presupusul. va multumesc mult pentru eventualele raspunsuri.
poate sa faca daca este dus vreun rulment pe spate?intreb pentru ca am inpresia ca se aude ceva vag dinspre roata stanga spate.poate e doar o impresie,nu stiu ce sa zic,pentru ca zgomotul se transmite si poate nu este de acolo din stanga spate.deci poate sa faca si din cauza rulmentului stanga spate?
va multumesc frumos pt sfaturi.ma duc miercuri la service,atunci mi-au facut programare.
va salut.am si eu o problema si pana ma duc miercuri la service vreau sa stiu la ce sa ma astept.masina este un e46,320d,136cp.de vreo 2 saptamani a inceput sa-mi trepideze volanul de pe la 60 km/la ora pana la viteze mari respectiv 140km/h.mai mult nu am mai incercat.precizez ca am jante pe 17 cu cauciucuri 225/45/17.le-am dat jos le-am echilibrat si nimik.am crezut ca poate cauciucurile sunt de vina.directia am facut-o la sfarsitul lui august si masina nu trage stanga-dreapta numai ca trepideaza rau volanul.chestia ciudata este ca nu face tot timpul,are toane,cateodata incepe sa trepideze pe franare si cand accelerez dispare,alteori acelerez pana la 180km/h si nu face deloc.astazi am scimbat gentile,am pus de iarna pe 15,si am plecat undeva,am facut un drum de vreo 100km si vreo 15 km nici o trepidatie.dupa aia iar a inceput.cand face cand nu face.nu stiu ce sa cred.asi vrea niste raspunsuri pentru cine s-a mai intalnit cu situatia asta.va multumesc mult.
ma intreseaza pretul unui turbo pentru e46,.conditia este sa nu fie reconditoinat pentru ca am reconditionat pe cel de pe masina si masina nu mai merge cum a mers.masina este e46,320d,136cp,100kw,an 2001.multumesc.
sal.cumpar si eu un surub excentric cu tot cu saiba si piulita.imi trebuie pentru reglajul directiei pe puntea spate.mecanici au spus ca cele vechi se pot rupe.am facut rost de 1 si mai imi trebuie unul.masina este un e46 320d din 2001.multumesc.
scuze,am gresit pozitionarea,rog un operator sa stearga topicul.multumesc.
pentru un e46,320d,136cp,1951cc m-ar interesa urmatoarele piese si preturile:telescop dreapta spate,bascula stanga fata cu pivoti,senzor abs +asc stanga fata si elctrovalva care comanda turbina.multumesc.astept un raspuns.
tot nu am rezolvat problema.am pus o gramada de testere si nimic.ma gandeam acum sa schimb convertorul de presiune care comanda turbina.si sa curat si senzorul de pe admisie.poate ma puteti ajuta cu vreo parere,ceva.multumesc.
am un 320D,e46 din 2001.acum 4 zile vreau sa plec dimineata de acasa,dau sa pornesc si nimic.nici macar nu invartea.se auzeau doar releele.am sunat un prieten si mi-a dat curent si a pornit imediat.mentionez ca bateria are cam 2 ani si nu am avut pana acum probleme cu ea,a pornit si la -25 grade fara probleme.dupa aceasta problema a pornit normal in fiecare zi.astazi urcanduma in masina aud ceva suspect ca un zgomot de ventilator.ascult cu atentie,masina fiind oprita si avand doar cheia in contact pe pozitia zero si intradevar se aude ceva ca un ventilator.merge 10-15 secunde se opreste dupa care iar dupa cateva zeci de secunde porneste.intrebarea mea este ce ar putea sa fie,pentru ca mai pornind si oprind masina am observat ca nu cupleaza acel ventilator tot timpul.precizez ca nu cred ca este aeroterma din fata pt ca am ridicat capota si nu se aude nimic,fiind aeroterma ma gandesc ca ar trebui sa se auda cu capota deschisa.va multumesc anticipat pt ajutor.
va salut.de vreo 2 saptamani am urmatoarea problema,s-au aprins martorii la abs si asc dupa o patinare pe zapada.am fost la un tester si mi-a spus ca nu am nici un senzor ars,dar apare o eroare de genu ,,error motor pump abs defectuos,,si nu au putut sa-mi stearga eroarera spunandumi ca s-a dus unitatea abs.am uitat sa spun ca masina este un e46,320d din 2001.m-am consolat cu ideea si am plecat acasa.a doua zi plec din fata blocului cu martorii aprinsi si fac 3 viraje stanga,dreapta pentru a iesii in strada principala si surpriza,martorii s-au stins.am mers toata ziua cu masina si tot stinsi au ramas.urmatoarea zii s-au aprins si stins de cateva ori.nu mai stiu ce s-ai fac,sa fie modulul,mai are vreun senzor de care nu stiu,va rog mult ajutatima cu o parere,un sfat.multumesc mult.
