Marius_E46
Everything posted by Marius_E46
  1. Valva pcv nu trebuie sa faca vacum? Eu vacum nu am deloc, dar presiune mare da. Intradevar spuma e doar pe capac si pe joja. Acu vreo 2 saptamani am schimbat garnitura culbutori si nu avea spuma in interior.
  2. Salut! Detin faimosul N42B18 care are urmatoarele simtome: 1. antigelul dispare din vas odata la 2-3 luni trebuie sa completez 300 de ml. 2. spuma in ulei 3. presiune mare sus in capacul de la culbutori. Aveam o problema cu pierderea de ulei pe la capac umplere ulei. L-am schimbat cu unul nou OEM, am sters pe langa si apoi am mers 5 km schimband la maxim 2500 de ture. Uleiul era din nou scurs pe langa capac. Garnitura de chiulasa dusa?
  3. Ok o sa schimb senzorul arbore. Stie cineva unde gasesc cine e producatorul pt OEM?
  4. Am inteles, si eu tot pe ala il banuiesc dar cum naiba peste 0* merge perfect? Nu se opreste in mers, nu nimic. Cat despre senzorul non oem va veni vremea sa.l schimb insa acum ma intereseaza problema cu gerul. Nu ma dau banii afara din casa momentan si nu stiu ce sa schimb prima data, bobinele 2 si 3 sau senzir arbore.
  5. Deci daca schimb senzorul ala cu unul OEM scap de problema? Cum naiba poate el fii influentat de temperatura ext?
  6. Singurul pe care l-am schimbat, cel ax came admisie sigur nu e OEM.
  7. Salut! De cand au inceput gerurile ma confrunt cu o problema cel putin ciudata. Masina mea, E46 316i N42b18, nu mai porneste cand temperaturile scad sub 0*C. Defapt porneste, sta 1 secunda sau doua pornita si apoi moare. La urmatoarea cheie nu se mai intampla nimic, doar invarte degeaba. Cand sunt temperaturi cu plus, chiar si la 0*C, masina porneste si merge normal! Pe tester am urmatoarele erori: missfire cilindri 3 si 2, senzor arbore si senzor ax came. Care din astea 3 au vreo legatura cu temperatura de afara? Mentionez ca bujiile sunt noi, uleiul e 0W40, si senzorul ax came admisie la fel, nou. Ajutati.ma cu o idee... bobinele 2 si 3, sau senzor arbore.. sau altceva?
  8. Mi-am pus eu inele silver acum vreo luna. Dau foarte bine.
  9. Vand un set de semnale albe pt E46 FL aftermarket. 50 de lei 0720044307
  10. Includ si un set de comenzi cu tot cu cablaj in pret care cu un pic de tiganie se pot atasa volanului si veti avea si pilot automat.
  11. Sunetul pe care il auzi dimineata e probabil de la pompa auxiliara de aer. E perfect normal.
  12. Vand volan E46 FL cu airbag dual stage in 4 spite. Stare buna spre foarte buna. 100 de lei. 0720044307
  13. Odata pe saptamana, mai mult nu. Inca nu am ajuns la tester.
  14. Ok o sa schimb bujile si furtunasul. Filtrul de benzina l.am schimbat de curand. Mersi
  15. Salut, am un N42B18 care din cand in cand porneste ca si cum ar merge in 2 pistoane. Tremura foarte tare si nu se accelereaza. Cateodata isi revine singur in 1-2 secunde, cateodata e nevoie sa-l opresc si sa il pornesc ca sa mearga normal. Sa fie vreo bobina sau doua pe duca?
  16. O sa sun la baietii de pe forum sa vad ce gasesc. In seara asta am alimentat si indica corect.. te doare mintea
