belitutz
Everything posted by belitutz
  1. N47 le meu 320dA are 295k si nu i am schimbat decat intinzatorul si un lant in urma recall de la BMW si merge destul de bine
  2. prima este fabricata in 2009.10 si inmatriculata in 2010! iar a 2 2009.07 cat ma ajunge retrofitul la navi proff?
  3. tot la prima ma gandeam si eu...pacat ca nu are navi proff
  4. salutare,,, ma bate gandul sa trec la seria 5 e60 LCI... si am gasit 2 anunturi http://autovit.ro/anunt/bmw-seria-5-520-ID7GhRN7.html#e389d2170c11500 euro ultimul pret si http://autovit.ro/an...html#e389d2170c 10500 euro... ce parere aveti??
  5. Si eu am fost cu masina la Bmw la reprezentanta si in urma unui recall au observat ca nu trebuie sa schimbe decat intinzatorul si un lant in partea de sus,.. dupa maxim 2 luni a inceput sa se auda distributia mai tare decat inainte cu motorul la rece....Bmw 320dA 2007.12 270000 km
  6. am dus si eu azi masina e90 320dA 2007.12 , la BMW APAN pentru verificare distributiei si au constatat ca trebuie schimbata partea superioara a distributiei(intinzator , lant si 2 patine..) cel putin asa au spus ...
  7. salut baieti.. am sunat la Bavaria si mi au spus conform Vin.ului masinii.. ca pot sa merg la ei pentru verificare... ...problema ar fi ca Bmw apan Braila este mai aproape de mine... dar nu prea am incredere in ei...culmea am si schimbat uleiul acum cateva zile..
  8. Salut.. .as vrea sa comand si eu 1 maner interior usa dreapta.. part no. 51419150335 si 51417230849.. Ms
  9. salut baieti... de cateva zile am o eroare in bord la DPF ...am fost la tester mi a dat :senzor presiune DPF...l am schimbat si dupa 2 zile mi aparut iar eroarea....masina merge in parametri ,nu scoate fum ,motorul trage bine... mentionez ca filtrul de particule l am curatat acum 6 luni la Odorheiu Secuiesc din alte motive.... ( imi oscila turometru la relanti si am crezut ca este din cauza DPF ului,dar nu era de la el ci un regulator de la supapa de [pe pompa de inalta)...aveti vreo idee ca sa fac ceva sa mi dispara eroarea din bord?
  10. codul dupa piesa mea este 0 928 400 691.. de care imi recomanzi pe producator sau OEM?
  11. salut Dan un pret pentru http://bmwfans.info/..._pressure_pump/ piesa 3 OEM si pe Bosch... VG44512 .., este regulatorul de presiune pompa inalte
  12. si eu am patit la fel... problema la mine a fost fata de usa din dreapta, am lipito/stranso mai bn..
  13. ok atunci vreau si eu 6 litri ulei OEM bmw 5w30 +filtre aer,ulei ,combustibil MANN VG44512
  14. salut un pret pentru 6 litri ulei 5w30 castrol edge made in germany si filtre ulei,aer,combustibil pe Mann VG44512 ..
  15. salut ..ai rezolvat problema ? uite asa imi face mie https://www.youtube.com/watch?v=mGsfygqA3H0&feature=youtu.be...
  16. la mine -masina BMW 320d N47 -oscileaza motorul si turatia la relanti...si mi e pe tester mi a dat eroare la filtru de particule... l am trimis la curatat(nici macar nu era infundat doar 35-40% l am curatat in cele din urma) si tot asa facea si aceeasi eroare imi dadea.. am testat regulatorul de presiune de pe rampa de injectoare tot degeaba..urmeaza sa testez supapa de presiune de pe pompa de inalte... acum tot nui dau de capat..!! sa faca pana o muri,vorba unui coleg!..verific si eu maine bujiile poate o fi din cauza lor..
  17. seria 3 din 2007-2008 la 7500 eur? )
  18. http://www.autovit.ro/bmw-320-C31909124.html
  19. si la mine la 320dA 2007.12 177cp se aude lantul cred, (250000 km). asta cand este motorul rece....apoi cand e cald parca nu se mai aude asa...si daca ar fi sa l shimb cred ca ma costa multi bani,avand in vedere ca trebuie sa schimb si vibrochenul!
  20. ciudat este ca la Bmw E92 coupe.. nu am auzit sa `pice` distributia pana acum...!
  21. inel joja ulei si inel baie ulei... VG44512....cred k sunt piesa 12 si 9..http://bmwfans.info/parts-catalog/E90/Europe/320d-N47/browse/engine/oil_pan_oil_level_indicator/
  22. si eu am gasit un set de amortizoare bilstein fata spate + flanse Lemforder la 1450 lei,... plus 10% reducere daca platesc cu cardul...?! pentru un bmw 320d e90.... de pe autodepot.ro
