NINI
Everything posted by NINI
  1. salutare ,filtrul epurator nu are nicio legatura cu nimic ;ambreiaj;turbo ;arcuri ;si alte ] filtrul epurator este de 2 feluri cu filtrare de burete si long life care nu se inlocuieste ,si un filtru epurator nu se va blocA NICIODATA ,POTI VEDEA DACA ESTE ULEI IN ZONA TURBINEI ESTE O CAUZA A FILTRULUI EPURATOR ,SANATATE
  2. deci ,vezi mai intai daca becul este pe duca [adica afumat ,negru in capul becului ,]verifica cintact bec-lampa verifica mufa care intra in lampa daca sunt oxizi curata cu un spray adecvat pt oxidare daca nu e nici una e putin mai complicat
  3. va salut ,din cate stiu se foloseste ulei 5w30 original bmw ,stiu ca uleiul nu s eamesteca cu un alt ulei , schimbul de ulei poti sal faci la 30000;la 25000 ,cum iti da martor in bord ,diferenta intre minim si maxim este de 1 litru . salut
  4. sal ,verifica nivel ulei servo, vezi ce culoare are [sa nu fie murdar fata de culoarea lui] vezi leviere directie care intra in caseta directie [joc ,sau slabite] verifaca coloana volan cu geamurile inchise cu motorul pornit vezi ce simtome se aud ai nevoie de un elevator cu siguranta sa vezi daca face si cind este suspendata si cand sta jos cu rotile daca nu mergi la un service bmw ,numai bine sal ,verifica nivel ulei servo, vezi ce culoare are [sa nu fie murdar fata de culoarea lui] vezi leviere directie care intra in caseta directie [joc ,sau slabite] verifaca coloana volan cu geamurile inchise cu motorul pornit vezi ce simtome se aud ai nevoie de un elevator cu siguranta sa vezi daca face si cind este suspendata si cand sta jos cu rotile daca nu mergi la un service bmw ,numai bine
  5. este adevarat ca sunt scumpe ,dar la fel de bine se pot curata cu ultrasunete este eficient dar depinde si de starea injectorului
  6. e adevarat ca trebuie o diagnoza la masina pt a vedea ce senzor este defect ,senzorul este un cablu care este pozitionat in fuzeta [fiecare roata are senzor abs] care citeste si transmite informatia la calculator
  7. pot sati spun un lucru si sa ti cont de el ;NU O PORNI TRASA ;IMPINSA , daca nu merge rotund si dupa un timp isi revine posibil bujii ,dar o solutie sigura mergi si fa un test la motor ,sa auzim de bine
  8. NINI
    Intrebare garantie
    da garantia este valabila ,
