spoot
Everything posted by spoot
  1. Te intereseaza un F01 2009 ? intru rar pe forum : 0741557286 edi.
  2. un injector cand nu lucreaza de cele mai multe ori bate (tacane) lipsa putere + turatie si fum negru. Parerea mea este sa verifici injectorul cu fir mai ales ca ti-a iesit si la tester ca eroare
  3. Salut! mi-ar trebui o singura boxa medii...poti vinde si asa separat? Multumesc!
  4. Mi-e prea lene sa imi bat capu cu traducerea : Open your glove compartment, you'll see a trap door that reveals fuses, open that door then you'll see the MOST Bus ring.You can try to "reset" the MOST by turning the key on and disconnecting/reconnecting the jumper plug. Most bus ring
  5. Daca e H8 becul din interior cred ca e pentru DLR...eu asa aveam si la e70 si la e63
  6. Poate ai calcat intr-o balta de ulei...mergi si spala masina bine si apoi vezi daca mai curge
  7. ~ BMW 635 D 286 CP 2008-05 ~ CULOARE DEOSEBITA PE COMANDA ( TIEFSEEBLAU METALLIC (A76) ) ~ Active steering ~ Dynamic Drive ~ Soft-Close ~ Trapa Panoramica ~ Padele volan F1 ~ Alarma ~ Piele Bej ~ Asistent la Faza lunga ~ CD changer for 6 CDs ~ Park Distance Control (PDC) F+S ~ Volan imbracat in Alcantara ~ Folie protectie Faruri+Proietoare+Stopuri etc. Revizie completa efectuata in toamna : Ulei Motor + Ulei CV + Filtre , Placute frana F+S. ~ Masina f bine Intretinuta! Variante BMW F01 730..BMW X5 etc. Pret : 33500 euro neg. Detalii Contact :0741557286 Edi Mai multe poze gasiti pe autovit.ro.
  8. Nu e SMG...Aia e alta mancare de peste , nu cred ca gasesti smg pe 535D
  9. spoot
    730Ld F02
    :goodjob: de cand asteptam...
  10. spoot
    Prezoane roti X5
    Salut! Poti folosi la rotile de iarna distantierele cu tot cu prezoane si ai scapat de problema cumpararii altor prezoane. O zi faina!
  11. banuiesc ca nici eroarea de active steering nu iti mai apare. am vrut sa iti zic (dar am vazut ca ai zis chiar tu) ca eroarea aia e probabil sa o ai din cauza ca iti moare motorul, pur si simplu. Nu mai apare nici o eroare , acum merge perfect! Eroarea de la Active steering era normal sa o dea , exact cum am explicat mai sus
  12. Aaaa...si acele mici vibratii de care ziceam ca ar putea fi convertizorul defapt era tot de la injector , nu mai lucra si de aici rezulta vibratiile respective
  13. :frantics: Problema rezolvata! Am schimbat ieri injectorul si am scapat de toate problemele. Se poate inchide..Multumesc!
  14. Nu cred ca m-au prostit char asa ( ma pricep cat de cat la mecanica ) ideea e ca mi-au masurat cu aparatul ala de masura electronic in fata mea toate bobinile de pe injectoare si toate aveau valoarea de 180 mai putin injectorul 4 care avea 18 ( bobina arsa ) . Tot ei m-au asigurat ca daca se dovedeste ca problema nu e de la injector facem retur pe piesa..deci ramane de vazut.
  15. Am reusit ieri sa ajung cu masina la Trado motors Iasi...si problema e la injectorul 4 , mai exact bobina de pe injector e arsa. Miercuri imi vine injectorul si vedem daca e doar de la bobina toata treaba.Din cate am inteles partea mecania a injectorului e ok!Stie cineva daca se poate schimba bobina respectiva?
  16. Inca mai sap im problema....dar mi-am dat seama ca eroarea aia cu active steering care mi-o da pe i-drive de fapt nu e eroare...ma anunta doar ca nu imi mai merge aceea optiunde din cauza ca motorul e oprit in timpul mersului. Azi am programare la un service si poate reusesc sa rezolv problmea. Suspectez totusi pompele de motorina...una din ele nu lucreaza cum trebuie..adica in momentul cand accelerez automat ele trebuie sa modifice cantitatea de motorina si probabil in momentul ala se balbaie si imi taie alimentarea. Sper sa rezolv cat mai repede ca nu mai pot dormi
  17. Multumesc de raspuns Myx Exista cumva posibilitatea ca din cauza cutiei de viteze sau a convertizorului sa am simptome de genul (toata problema mea)? la cutia de viteze am mici probleme in sensul ca in sport imi da mici suturi iar convertizorul cred ca incet-incet incepe sa ma lase pt ca am mici vibratii cateodata.
  18. da...uite legatura asta nu am vazut-o. Nu se simte nimic special...pur si simplu accelerez sa imi i-au un pic de demaraj si moare motorul brusc dupa care primesc eroarea respectiva...mama ei de tehnologie cand zic ca ii taie alimentarea ma refer la faptul ca imi opreste motorul complet + ca daca vreau sa il pornesc nu merge de cat daca i-au si pun din nou contactul
  19. Cam greu sa o duc la reprezentanta cu problema asta fiindca cea mai apropiata reprezentanta e la min 100 km... Ce simptome prezinta o masina cand nu mai merge pompa de motorina ( aia de sub scaun si aia din rezervor )?
