spoot
Everything posted by spoot
  1. Salutare dragi colegi de forum , am si eu o problema destul de serioasa si poate cu ajutorul vostru reusesc sa o rezolv.E vorba de un 635D 2008 cu 105.000 km, masina merge bine , porneste ok doar ca in timpul mersului. De ex daca vreau sa fac o depasire si calc putin mai tare acceleratia ( nu kick down ) imi moare motorul , mai exact imi taie alimentarea si imi da o eroare pe i-drive de la active steering ( f ciudat ptr ca nu vad legatura ) .Daca incerc sa pornesc masina fara sa iau contactul nu porneste , invarte de nebuna pana apas iar Start-Stop. Daca i-au contactul si il pun la loc...o ia la sfert de cheie . De aici am tras eu concluzia ca problema ar fi pe alimentare. Am verificat furtunele de pe alimentare dar in schimb nu am pus-o pe tester din cauza ca in zona unde locuiesc eu nu e nimeni cu tester bmw , am fost la BOSCH si nu au reusit sa se conecteze pe masina cu testerul lor. Mi-a mai zis un mecanic ca ar putea fi o problema la regulatorul de presiune de pe rampa de injectie , ca ar avea o sita foarte mica si fina si exista posibilitatea sa se infunde.Daca aveti un sfat , o parere este bine venita. Multumesc ptr timpul si ajutorul acordat! P.S. Daca o dau pe modul sport , am aceeasi problema doar daca o fortez putin mai tare adica undeva pe la aprox 4000 rpm (se intampla si la 3000 uneori ) sa imi taie alimentarea. Va rog comentati!
  2. Posibil sa fie ceva reglaj/calibrare dar p mine unul chiar nu ma intereseaza...adica prefer metoda traditionala , schimb singur cand trebuie
  3. Vand Speed Buster ptr motor 3.5 D BMW . Eu l-am avut montat pe masina , mai exact asa am cumparat-o , si il vand deoarece imi ajung cei 286 de CP , masina cu tot cu cip avand aprox. 350 CP. Pretul ptr unul nou e de 699 euro Pretul meu : 350 euro neg. Ptr cei interesati pot adauga si poze . http://www.speed-buster.ro/171-chiptuning-box-bmw-635d-e63-64-210-kw-286-ps-.html
  4. Cel mai simplu de verificat daca aveti sau nu HBA....Sub oglinda retrovizore trebuie sa fie o camera video...pusese un coleg o poza mai sus cu asa ceva. Am si eu pe masina optiunea asta dar mie unul nu mi se pare asa ok din cauza ca se intampla de f multe ori sa schimbe faza scurta prea tarziu si ii orbesc pe ceilalti participanti la trafic....stiu ca o sa ziceti ca sa sterg camera parbrizul bla bla bal dar de gebaba...poate la mine nu functioneaza cum trebuie
  5. Cum poti reseta presiunea pe ambreiaje? Adica cand resetezi adaptarile cutiei , nu se resetaza si presiunea respectiva?
  6. Domi sincer sa fiu ma astepatam sa imi zici ceva de genu problema e ca fostul proprietar a avut power box din ala pe masina...din cate stiu cutia mea suporta cuplu de pana la 600 iar masina sock are 580...deci iti dai seama ca a depasit cuplul suportat de cutie cu acel power box ( montat in germania la BMW asa a zis fostul proprietar ) :-j oricum ciudat e faptul ca in D schimba normal si lin fara nici un pic de soc...normal daca era pe duca nu dadea si in D suturi?
  7. Am pus testerul pe masina si nu mi-a iesit nici o eroare...am resetat si valorile adaptive si de geaba...aceleasi suturi in DS
  8. Salut baieti! Am si eu o mica problema la cutie...mai exact : in D-rive masina merge perfect adica schimba lin , nu bruscheaza dar in modul sport imi da suturi aproape la fiecare schimb de viteza mai ales cand schimba pe la 3000 d ture . Am fost la BMW ptr up-grade de soft dar din pacate am ultima versiune pe masina. Uleiul in cutie e schimbat recent max 10K. Inainte de a schimba uleiul aveam ceva suturi si in Drive dar au disparut complet dupa schimb. Am reusit sa scot aprox 9L de ulei din cutie acesta avand o culoare galbuie...mecanicul mi-a zis ca mai ducea fara probleme uleiul inca vre-o 30-40K. Masina in cauza e 635D 104000km. Vreo parere/sfat/idee? Mulumesc!
  9. Incearca produsele de la mafra , eu am folosit cateva produse de la ei si chiar am fost multumit www.mafra.ro
  10. Am rezolvat problema. Era un furtunas de vaccum fisurat...multumesc alex230ro!!
  11. Multumesc mult ptr reply...o sa verific diseara toate furtunasele de la vaccum , poate reusesc sa ii dau de cap.
  12. O alta intrebare, in mod normal atunci cand pornesc motorul, tija de la turbina nu trebuie sa se miste? La mine nu se misca deloc... Fiind biturbo , asa ar trebui sa faca? Eu stiam ca trebuie sa se miste in momentul cand se porneste motorul.
  13. Salutare comunitatii bmw! Din pacate am si eu o problema cu masina. Nu vrea sa mai traga pana in 3000 de ture dar cand ajunge la 3000 zici ca explodeaza , adica trage de rupe. Filtrele toate sunt schimbate de 7000km aprx , motorina pun doar de la rompetrol. Ciudat e faptul ca nu da nici o eroare , nimic in bord. Posibil sa fie debitmetru? Diseara merg sa ii curat admisia , egr-ul si racitorul de gaze + filtu epurator si verific toate furtunasele de la vacuum. Aveti vreo idee ce as mai putea verifica? multumesc!
  14. nu cred ca ai cum sa montezi asa ceva pe E36...e completa navigatia? ce ai la ea mai exact? sunt interesat de un CIC dar sa fie complet
  15. Are cineva idee unde gasesc si eu un set de scaune confort? Multumesc!
  16. Domnule in primul rand nu am jignit tot forumul...dar sunt persone care vorbesc doar din auzite si nu mi se pare corect fata de colegul care a intrebat despre modelul respectiv. Nu cred ca sunt primul care e de parere ca se comenteaza superficial. Nu e nevoie ca toata lumea sa imi impartaseasca ideile...nu inteleg de unde ai tras tu concluzia asta.
  17. E o masina buna.... cel putin fatza de modelul nou. Ai sau ai avut cumva modelul nou? Sau vb dupa ureche? Cum fac majoritatea de aici... Eu am modelul nou cu 120k in bord si inafara de ulei si filtre , nu am schimbat absolut nimic la masina asta. Vorbiti in cunostinta de cauza nu doar sa va aflati in treaba si sa faceti postari.
  18. Salut! Se potriveste pe un X5 2008? Am idrive vechi si as vrea sa il schimb cu modelul nou. Stii cumva, daca inafara de accesoriile tale imi mai trebuie ceva? Ms
  19. :goodjob: Efectiv nu ai cu cine...e grele
  20. Nu vreau sa intru in conflict cu tine lexius dar sunt tare curios cum mama masii ai facut 8 clase ca mai mult nu cred ca ai...ar fi culmea Sfatul meu ptr tine : scapa de masina si cu banii de pe ea cumpara-ti un logan ( am auzit ca sunt mai bune ca BMW-urile ) si restul de bani ia-ti niste carti de gramatica. Seara buna in continuare
  21. Aveti mare grija cu prostiile alea de curatat cd-ul...eu mi-am stricat un cd-player asa..
  22. Nu te supara pe mine dar...mai stii cate topicuri ai facut ? Frate scapa naibii de masina aia si ai rezolvat toate problemele tale. Eu cred ca masina aia a fost dauna totala...ca altfel nu se explica
