VeNoMouS
Everything posted by VeNoMouS
  1. De acord. Inseamna ca nici la a mea (12/2014) nu am codul 63217429727, n-am dat-o jos sa verific ca sa nu-mi prin urechile. Totusi 63217372787 nu returneaza NIMIC pe RealOEM. De ce oare... Nu sunt lamurit daca ar fi sau nu compatibila.. Tu ai vreun F31 la dezmembrat?
  2. Aveti idee RealOEM si http://bmwfans.info/ cuprind toate codurile originale? Si sunt cat de cat updatate? Caz concret: caut o piesa din dezmembrari pentru un F31 din anul 2014. Primesc poze cu produse din echiparea originala a unor masini similare, cu coduri 63217372787 (stop stanga) sau altul 63217372788 (stop dreapta). Ideea e ca pe RealOEM nu se regasesc asemenea coduri, singurul cod pentru, spre exemplu, stop stanga spate fiind 63217429727 (pentru toata gama de F31). Pe de alta parte codurile primite de mine in diverse poze, se regasesc intr-o cautare pe net pe site-uri gen ebay ca fiind produse originale BMW de vanzare. Poate fi asta o garantie ca vor fi compatibile pe masina mea? De ce nu sunt cuprinse pe RealOEM??
  3. Sa-mi fie iertata necunoasterea, dar am o intrebare pentru posesorii de e92: au bancheta/scaunele spate rabatabile? Google returneaza mai mult de pe forumurile americane si nu mi-e foarte clar, este doar o optiune, sau vine standard pe toate e92? Prospectez piata in vederea achizitionarii, iar pe mobile.de este precizata foarte rar aceasta optiune. Din cauza ca vine standard cumva? Sau pur si simplu nu i se acorda importanta? Sper ca am postat unde trebuie. Multumesc anticipiat :hi:
  4. N-am ajuns la tester cu ea, astept un prieten. Sigurantele le-am scos/bagat inca din prima zi, fara folos. Am schimbat bateria, pentru ca intre timp mi-a consumat-o; oricum avea 4 ani. Cu bateria noua, aceleasi erori si simptome inca doua zile (de frica sa nu o consume si pe asta decuplam borna peste noapte si la stationari mai lungi). Acum totul si-a revenit de la sine, aparent miraculos. Mai suspectez un senzor de sub pedala de frana, pentru ca am gasit apa in zona aia si toate erorile au aparut dupa ploile puternice de acum 2 saptamani. Nu stiu cum se reseteaza/recupleaza. Oricum, astept testerul si mai concluzionez atunci.
  5. 2016 Fix, dar FIX aceeasi problema o intampin si eu. "E boala lor"? O fi vreun virus? Din 2012 pana acum i-a dat cinva de cap?
  6. Neaparat sa fie pentru versiunea SEDAN. Din ce am vazut, cele de pe coupe-uri arata diferit si au alt cod.
  7. Am luat cu 50 de lei. Se poate inchide, multumesc!
  8. Cumpar buton deschidere geam pasager (dreapta) pt consola cu 2 geamuri electrice. Window lifter switch, driver's side cod 61316902176
  9. Pentru e46 sedan FACELIFT 2002, caut sa cumpar Ornament portbagaj cu buton deschidere capota si lampi numar inmatriculare, NEGRU, cod 51137171699 (Trunk lid grip with key button). Butonul sa fie functional, la fel si cele doua lumini de la numar (sa nu fie coxate sau geam lipsa) - practic pentru astea vreau sa il inlocuiesc.
  10. Salut Dan :hi: Ma intereseaza pt FY08639 preturi la urmatoarele: -aparatoare stanga fata 51718193811, pe producator mai ieftin daca ai ceva -ruloul scurt de la cutia de ochelari 51167038333 -1litru ulei BMW 0W40 LL-04 -surub prindere covoras sofer 51478243734 si 51471881521 (cred) -surub prindere capac de la filtru polen 64318385244 -capacel in capatul amortizorului fata 31311139453 Multumesc!
  11. Salut Dan :hi: Pentru FY08639, te rog un pret pentru intariturile de prag stanga + dreapta: 41127039693 + 41127039694. Partile din caroserie in care vin montate pragurile, cred ca astea sunt codurile. Vreau sa vad daca este mai rentabil sa le schimb sau sa taiem rugina si sa inlocuim doar bucata respectiva. Mersi.
  12. Bun pretul; tocmai am comandat ST (by KW) peste 1000lei Telescoapele spate mai sunt?
  13. Jantele pe 16" mai sunt? Modelul? O fotografie, te rog.
  14. Presupun ca uleiul, filtrele si placutele sunt pe stoc. Dar celelalte? -ornamentul de sub parbriz -ruloul de la cutia de ochelari (o sa verific care mi s-ar potrivi) -protectii praf (burduf) amortizor fata (st+dr) - vreau KIT-ul cu 31306757046 (For vehicles with Sports suspension settings) 69 lei/sachs . E kit complet pt stanga+dreapta, da? -flanse amortizoare fata (st+dr) - 95 lei/buc/sachs x2 bucati Thanks!
  15. Salut Dan :hi:, Pentru FY08639 ma intereseaza preturi la: -ulei BMW 0W40 LL-04 -filtru motorina MANN -filtru aer MANN -filtru ulei MANN -filtru polen carbon activ MANN -placute frana fata ATE + senzor (cel mai ieftin) Apoi mi-ar mai trebui: -ornamentul de sub parbriz - 51718208483 plus cele doua garnituri de la prinderea stergatoarelor - 51718233437 -ruloul de la cutia de ochelari din consola centrala - roller cover - am gasit doua coduri 51167038333 sau 51167039184 Crezi ca se poate monta in locul ruloului vechi, fara sa trebuiasca sa inlocuiesc cutia cu totul? -protectii praf (burduf) amortizor fata (st+dr) - 31331094749 -producatori si OE Vin separat sau in doar in kit cu 31336750892 (Additional shock absorber)? In cazul al doilea, mi-a trebui in kit cu 31306757046 (For vehicles with Sports suspension settings), daca poti aduce asa ceva. -flanse amortizoare fata (st+dr) - aici nu sunt sigur de cod ....? 31326769667 posibil Vin cu rulment integrat? sau e alta piesa separata? Da-mi pretul OE si pe producatori ce poti aduce la flanse. Multumesc.
  16. Ma intereseaza daca este pe forum cineva care a reparat "piesa cu tepi" - lipirea pinilor de la cele doua tranzistoare...s-ar parea ca ar fi cea mai comuna defectiune a FSU-ului...oarecum la indemana de remediat pentru un electronist.
