Bala Andrey
Everything posted by Bala Andrey
  1. asa se inneaca si tiganul la mal ) piesa cu tepi influenteaza daca pleaca sau nu ventilatorul din fata ? pentru ca tu ai dreptate, la mine face figuri piesa cu tepi
  2. Masina in cauza: e39 525D 2002 Nici nu stiu cu ce sa incep, am sa incerc sa descriu probleme in ordinea in care au aparut si sa exemplific in mare parte. Asadar, Primele probleme au inceput anul trecut exact in aceeasi perioada ca si anul acesta, + Primul lucru care l-am observat ca nu functioneaza a fost clima (apasam butonul de clima, se aprindea dar aceasta nu pornea). + Ulterior au aparut si alte probleme pe masina, de exemplu in momentul in care porneam masina imi apareau erori de genul CHECK BRAKING LIGHTS, CHECK HIGH BEAM LIGHT, evident le-am verificat si acestea functionau normal. + O alta problema pe care am observat-o a fost in momentul in care inchideam si deschideam masina, si ma exact in momentul in care o deschideam, semnalizarile NU se mai aprindeau de 2 ori iar in momentul in care o inchideam, trebuiau sa se aprinda o singura data. Acest lucru nu mai functiona, defapt in momentul in care deschideam masina si semnalizarile nu se apindeau stiam ca in acel moment nu am nici clima si ca imi vor aparea si acele erori in bord. Am dus masina la electrician, a fost pusa pe tester si acolo sa-u descoperit o gramada de probleme. 1. short circuit pe K-BUS 2. Probleme pe IKE 3. Probleme pe CLIMA etc 4. probleme pe GM dupa cateva zile de chin, am reusit sa elimin probleme de pe masina dar nici in ziua de azi nu stiu cum, sa fiu sincer... am incercat sa scot absolut fiecare calculator de pe masina sa vad daca dispare acea eroare pe k-bus dar degeaba, e a ramas acolo chiar si cu toate calculatoarele masinii scoase am incercat inlocuirea gm-ului, modulului de clima, inlocuirea bordului, fara nici un rezultat. in final am cedat, am pus totul la loc si ca prin minune am scapat de probleme asta pana acum o saptamana... si o luam de la capat... am ajuns la masina, am deschis-o iar semnalizarile nu au pornit... am pornit masina am incercat sa dau drumul la clima, evident ca nu a mers si mai rau decat atat, s-au stricat mai multe, si anume: CHECK HIGH BEAM LIGHT, CHECK BRAKE LIGHTS, CHECK FOG LIGHTS, clima, farurile electrice au ramas coborate, incalzirea in scaune numai pornea, oglinzile electrice nu se mai inchideau, stergatoarele numai functionau si in mod ciudat am ramas si fara SERVO Am fost iarasi cu masina la electrician (la acelasi tin sa precizez), mia spus ca am eroare pe modulul de comfort. Am schimbat acel modul cu unul aparent OK ce nu avea nici o eroare, l-am montat pe masina, am sincronizat cheia cu el, am modificat cateva setari de genul sa se inchida usile automat, sa nu ma avertizeze de temp de afara etc si totul parea ca este in ordine. Asta pana astazi cand am ajuns acasa si am inchis masina... Ghici ce, semnalizarile iarasi nu s-au aprins... am intrat in masina am incercat sa pornesc clima, incalzirea in scaune, evident ca numai functionau... Acum vine intrebarea mea... ce dumnezeu sa mai schimb pe masina ? ) Am incercat o gramada de variante cu alte piese, am luat bornele de pe baterie, am schimbat N module de comfort, pe tester nu am decat o eroare (heating si aux dar stiu ca este o problema acolo pt ca nu functioneaza webasto si i-am scos siguranta) Astept cu nerabdare alte idei sau opinii de la voi, eu unul am ramas in pana Multumesc anticipat !!! Am uitat sa precizez ca aceste probleme sunt constante dar nu definitive. Adica asta poate sa functioneze tot o zi intreaga, maine sa nu mearga deloc, alteori functioneaza 1 ora sau 2 dupa care iara-si pica ceva...
  3. Mda, am uitat sa precizez ca face si cu clima oprita... Eu ma gandesc ca totul se incalzeste mult prea repede si termocupla (bimetalul ala) porneste prea repede si face un zgomot mai mare decat face clima propiu-zisa. Mi-a mai spus cineva ca ar putea fi un termostat dar si ei sunt schimbati acum 3 luni de zile.
  4. e39 525d 2002 Dupa cum spune si titlul, doar atunci cand motorul se incalzeste, apare un zgomot puternic la accelerare. Tin sa mentionez ca am mai avut acceasi problema acum 2 ani (tot vara) dar in urma unei reparatii mai serioase anul trecut si-a revenit. Stiu ca atunci am schimbat asa: (intercooler - era spart, rectificat turbina, curatat radioatoare, schimbat injectoare si EGR) Din ce am mai vorbit cu terte persoane am ajuns la urm concluzii: - suportii flexibili trebuie schimbati (si intr-adevar ar cam trebui dar m-am tot ferit de aceasta operatiune pt ca sunt destul de scumpi iar schimbarea lor cu altii after-market ar da niste trepidatii masinii) - ventilatorul din fata numai functioneaza normal - sau am iarasi probleme cu turbina/intercooler Tin sa mentionez ca motorul nu trebuie sa se incinte foarte mult, e suficient sa merg 20 min prin oras cu masina la viteza normala, fara accelerari bruste si puternice ca acel zgomot parca ar fi un avion sa apara.
  5. am montata un amplif si un subwoofer dar inca nu sunt multumit de ceea ce aud la un nivel mai mare al sunetului. am niste boxe dls pe 16 si mam gandit daca le-as putea introduce in usile din fata in locul celor pe 13. ceva pareri ar fi de apreciat. multumesc anticipat.
  6. Mi-am achizitionat un bmw e39 an 2002 (2.5 td'u) si am cateva mici probleme: senzor airbag aprins, din cate am inteles este acela din scaunul pasager; (masina nu a fost lovita) temperatura indicata -40 grade; daca ecranul de navi este pornit si sta aprins, dintr-o data se stinge apoi se aprinde, se vad niste "artefacte" pe ecran si apoi apare sigla BMW dupa care se aprinde normal. fostul propietar mia spus k ii sa mai intamplat anul trecut si ca dupa ce a scos bateria masinii si a puso la loc nu ia mai facut pana sa mio vanda; tyre control inactive apare in bord; senzorii parcare fata-spate nu functioneaza. cnd dau marsalier butonul cu PDC blinkaie, daca il apas se aude un sunet lung dupa care nimik. as vrea daca se poate o explicatie la fiecare dintre problemele enumerate. multumesc.
  7. nu pot da PM, any ideea de ce ? You cannot send another PM until 22/May/2010, 20:19 am incercat dupa ora respectiva si imi da aceeasi eroare
  8. as dori totusi niste raspunsuri la probleme masinii si la probleme modelului respectiv. multumesc
  9. cum pot afla dotarile? imi poti oferi un link? ms anticipat
  10. oky, nu stiu daca are sau nu webasto :twoup:) cum imi dau sau nu seama?
  11. Cum spune si titlul, doresc sa-mi achizitionez un e39 525 (diesel) din 2002 (cutie automata). Ma intereseaza in special urmatoarele lucruri: motor, caseta directie, si probleme specifice modelului respectiv. VIN (nr. identificare vehicul) : WBADL010X0GY11607 Precizez ca am si vazut masina si am observat urmatoarele probleme: senzor airbag aprins (presupun ca e de la scaunul pasager), senzor temperatura (indica -4 grade). Mar interesa cum as putea sa remediez problemele. Nu stiu daca respect regulile forumului daca postez linkul cu masina respectiva dar precizez faptul ca tipul cere 8800 pe masina si o lasa la 8500. model M packet (full options: dvd+navi mare, scaune piele incalzite electrice+memorii si tetiere electrice, oglinzi electrice rabatabile, perdea electrica,senzori parcare fata-spate, volan M geamuri fumurii fabrica) fara webasto si volan electric. intrebari: suspensia o fi sport sau nu? 190.000 km reali sau nu? ( masina arata foarte ingrijita, deasemenea si pielea din interior este perfecta) la ce altceva ar mai trebui sa fiu atent la achizitionare? la descrierea masinii spune ca are Putere: 178 CP (131 kW) are cum? sau nu ? MULTUMESC ANTICIPAT PENTRU PARERI !
  12. 700 euro pe masina cu tot cu acte ? nu pot asa ultimu pret tio las la 950 .
  13. DEZMEMBREZ BMW E36 SAU VAND MASINA + ACTE. BMW 320 2 Gri Informatii generale despre masina: Inmatriculata RO An fabricatie: 1994 112000 kilometri Capacitate: 2000 cmc Putere: 150 CP Carburant: Benzina Norma poluare: Euro 2 Dotari: Climatizare: Dublu climatronic Airbaguri: 2 Geamuri electrice Oglinzi electrice Inchidere centralizata ABS Servo directie AVARIAT Pretul masinii: Pret: 1300 Euro Pretul este negociabil Date de contact: Numar de telefon: 0726852985 Adresa e-mail sau IM: balaandrey
