B0BBY
Contact Methods
  • Website URL
    http://www.auto-trend.ro
  • Yahoo
    bobbyshomerul
  • Gender
  • Location
    ploiesti
    dacia
B0BBY's Achievements
  1. apropo de efectul de fade la aprindere, am studiat putin problema, pentru BMW nu am gasit informatii dar el exista cel putin la audi, asa ca am modificat putin modulul si acum are fade si la aprindere si la stingere, cel de la aprindere totusi este putin mai rapid adica ajunge mai repede la intensitate maxima. in plus tot la audi am vazut ca se aprinde si dupa a doua semnalizare - stiu ca si la BMW merge din semnalizare dar nu stiu din a cata.
  2. depinde la ce "original" te referi, la VW se aprinde direct si se stinge cu fade - asa mi se pare si normal, sa se aprinda direct ca sa vezi curba si sa se stinga cu fade asa pt efect, oricum tu de la volan nu vezi efectul de fade e mai mult asa de fitze, dar recunosc ca si mie imi place tot asa
  3. atunci pune diodele pe firul original al masinii iar releu cu 3 pozitii (culmea) exista se chema 3 state relay dar poti sa faci cu 2 normale. mai greu cu partea mecanica si anume sa pui contactele alea pe caseta de directie
  4. schema aia nu are absolut nicio treaba cu nimic, diodele sunt inutile, releul ca sa functioneze ar trebui sa aibe 3 pozitii stanga - oprit - drepata iar intrerupatoarele... spune-mi ce se intampla cand iei 2 ture de volan ... l.e. scuze, acum am vazut ca se pun pe caseta de directie nu pe coloana volanului, asa are o noima...
  5. modulul respectiv functioneaza pe toate masinile care nu raporteaza becul de frana ars pe can-bus - probabil cu un anulator de eroare functioneaza si pe ele dar nu am avut cum sa testez.
  6. anunt valabil - stoc permanent Module Follow Me Home - 90 lei transport gratuit pentru plata in avans sau +10 lei pt plata ramburs date de contact in profil
  7. anunt valabil Module Follow Me Home - 90 lei transport gratuit pentru plata in avans sau +10 lei pt plata ramburs date de contact in profil
  8. anunt valabil Module Follow Me Home - 90 lei transport gratuit pentru plata in avans sau +10 lei pt plata ramburs date de contact in profil
  9. eu doar vand un produs, discutia respectiva s-a incheiat, te rog sa nu mai deviezi de la subiect.
  10. anunt valabil Module Follow Me Home - pret 90 lei una bucata Modul pornire din buton - keyless-go - 350 lei transport gratuit pentru plata in avans sau +10 lei pt plata ramburs date de contact in profil
  11. au exact rolul unei punti de redresare adica n-are nicio treba cu protectia dar e chestie de semantica. daca te legi doar pe inchidere spre exemlu nu mai pui dioda este complet inutila - oricum modulul nu are cum sa dea semnal inapoi in motor
  12. asta dovedeste cat de putin te pricepi cele doua diode au rolul de a "culege" semnalul de pe motorul inchiderii - ca sa iei semnal si de inchidere si de deschidere ar trebui sa dai in scurt firele de la motor - asa ceva nu se poate deci se folosesc cele 2 diode - acelasi sistem se foloseste la alarme ca sa le legi la semnalizare - ca sa nu legi impreuna stanga cu dreapta pui diode. nu stiu ce intelegi tu prin protectie... modulul are condensatoare de antiparazitare pe intrari, are dioda ca sa nu dea semnal invers pe ACC. are toate "protectiile" pe care trebuie sa le aibe plus siguranta. la mine pe masina functioneaza o "PORCARIE" d'asta de aproape 2 ani
