B0BBY
6 -
Everything posted by B0BBY
apropo de efectul de fade la aprindere, am studiat putin problema, pentru BMW nu am gasit informatii dar el exista cel putin la audi, asa ca am modificat putin modulul si acum are fade si la aprindere si la stingere, cel de la aprindere totusi este putin mai rapid adica ajunge mai repede la intensitate maxima. in plus tot la audi am vazut ca se aprinde si dupa a doua semnalizare - stiu ca si la BMW merge din semnalizare dar nu stiu din a cata.
depinde la ce "original" te referi, la VW se aprinde direct si se stinge cu fade - asa mi se pare si normal, sa se aprinda direct ca sa vezi curba si sa se stinga cu fade asa pt efect, oricum tu de la volan nu vezi efectul de fade e mai mult asa de fitze, dar recunosc ca si mie imi place tot asa
atunci pune diodele pe firul original al masinii iar releu cu 3 pozitii (culmea) exista se chema 3 state relay dar poti sa faci cu 2 normale. mai greu cu partea mecanica si anume sa pui contactele alea pe caseta de directie
schema aia nu are absolut nicio treaba cu nimic, diodele sunt inutile, releul ca sa functioneze ar trebui sa aibe 3 pozitii stanga - oprit - drepata iar intrerupatoarele... spune-mi ce se intampla cand iei 2 ture de volan ... l.e. scuze, acum am vazut ca se pun pe caseta de directie nu pe coloana volanului, asa are o noima...
modulul respectiv functioneaza pe toate masinile care nu raporteaza becul de frana ars pe can-bus - probabil cu un anulator de eroare functioneaza si pe ele dar nu am avut cum sa testez.
Vand MODUL coming home - Leaving Home (Follow Me Home)
B0BBY replied to B0BBY's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
anunt valabil -
anunt valabil - stoc permanent Module Follow Me Home - 90 lei transport gratuit pentru plata in avans sau +10 lei pt plata ramburs date de contact in profil -
da am pe stoc, ai PM -
valabil -
anunt valabil Module Follow Me Home - 90 lei transport gratuit pentru plata in avans sau +10 lei pt plata ramburs date de contact in profil -
eu doar vand un produs, discutia respectiva s-a incheiat, te rog sa nu mai deviezi de la subiect. -
anunt valabil Module Follow Me Home - pret 90 lei una bucata Modul pornire din buton - keyless-go - 350 lei transport gratuit pentru plata in avans sau +10 lei pt plata ramburs date de contact in profil -
au exact rolul unei punti de redresare adica n-are nicio treba cu protectia dar e chestie de semantica. daca te legi doar pe inchidere spre exemlu nu mai pui dioda este complet inutila - oricum modulul nu are cum sa dea semnal inapoi in motor -
asta dovedeste cat de putin te pricepi cele doua diode au rolul de a "culege" semnalul de pe motorul inchiderii - ca sa iei semnal si de inchidere si de deschidere ar trebui sa dai in scurt firele de la motor - asa ceva nu se poate deci se folosesc cele 2 diode - acelasi sistem se foloseste la alarme ca sa le legi la semnalizare - ca sa nu legi impreuna stanga cu dreapta pui diode. nu stiu ce intelegi tu prin protectie... modulul are condensatoare de antiparazitare pe intrari, are dioda ca sa nu dea semnal invers pe ACC. are toate "protectiile" pe care trebuie sa le aibe plus siguranta. la mine pe masina functioneaza o "PORCARIE" d'asta de aproape 2 ani -
gresit. cele 2 diode sunt pentru legarea la inchiderea centralizata si au rolul de a nu permite trecerea curentului invers, nu au nicio legatura cu protectia. montajul este foarte bine executat si are protectii si filtaje inauntru. fiind un modul universal este normal sa aibe o schema generica. iti recomand sa il inlocuiesti pe cel care nu merge cu cel care spui ca merge, daca problema persista trimite-l inapoi si il schimb. -
Da, multumesc, pana la urma a fost o confuzie, modulele au fost instalate gresit si din acest motiv functionau defectuos, acum functioneaza fara probleme. il rog pe domnul moderator sa confirme si dansul. pretul va ramane deocamdata 90 lei -
ok, in cazul asta... anuntul nu mai este valabil, s-au vandut toate, se poate inchide - multumesc -
adica trebuie sa dau socoteala de pretul pe care il cer ??? imi pare rau, nu trebuie sa dau socoteala nimanui vand cu cat vreau eu, , te rog frumos sa stergi acest topic inclusiv contul meu de pe acest forum. -
din cate stiu eu, pe toate forumurile (mai putin aici) sunt interzise comentariile de genul asta referitoare la pret - ca moderator sau ca simplu membru oricum comentariul tau nu isi are locul. eu pot sa dovedesc cu peste 100 de clienti multumiti ca modulul meu functioneaza perfect - te rog sa faci dovada afirmatiilor tale - spune-mi si mie care sunt acei clienti sau sa spuna ei singuri ce probleme au avut cu modulele. -
1. nu este problema ta cu cat le vand eu. 2. tu NU ai cumparat niciodata de la mine - doar 2 useri de pe acest forum au cumparat si amandoi sunt multumiti (se poate dovedi) Produsele mele beneficiaza de garantie, poti solicita acest lucru facand dovada achizitionarii. exista pe piata niste copii ale produsului meu care intradevar sunt niste mizerii. 3. chiar daca esti moderator NU ai mereu dreptate - iar interventia ta mi se pare abuziva. daca nu iti convine te rog sa abuzezi mai departe de functia de moderator si sa steergi acest topic. -
anunt valabil Module Follow Me Home - pret 100 lei una bucata Modul pornire din buton - keyless-go - 350 lei transport gratuit pentru plata in avans sau +10 lei pt plata ramburs date de contact in profil -
modulul keyless go nu functioneaza cat timp este alarma armata. iar pretul modulului va creste de la 1 octombrie datorita cresterii pretului la carburanti. -
