plat_inio
Everything posted by plat_inio
  1. Furtunele sunt ok, dar condutele sunt ruginite. Despre conducte Întrebam, dacã se sparg În mers, rãmân instantaneu fãrã pedalã sau se duce moaie treptat? Am timp sã opresc?
  2. A pãÞit cineva sã i se spargã? Dacã sunt În mers, am timp sã frânez, sã trag maºina pe dreapta?
  3. Salut Ma poate ajuta cineva cu o reparatie a butonului de OBC? Nu mai functioneaza si am inteles ca s-a dus un fir care trebuie lipit...
  4. Am si eu problema respectiva. Ma poate ajuta cineva? Multumesc
  5. Salut, A remediat cineva problema cu butonul manetei? Si eu am aceeasi problema, nu mai functioneaza butonu.
  6. Ok: pierde aerul dar ramane "umflata" in continuare. Poti merge pana la 80 de km dar cu maximum 80 km/h.Si da, tehnologia run-flat, la Michellin se numeste Zero Pressure. Si daca e sa o luam dupa dex, chiar nu se dezumfla, doar pierde aerul (de aici si "Zero Pressure"), roata ramanand cu aceeasi forma.
  7. Vand 4 anvelope de iarna marca Michelin model Pilot Alpin, cu dimensiunile 225/50/R17 Zero Presurre (roata nu se dezumfla, in caz de pana). cadou: 1 set de lanturi pentru iarna, cu dimensiunile aferente anvelopelor. Folosite iarna trecuta pe un E46, atat anvelopele cat si lanturile. Nu prezinta ciupituri, galme, pene, etc... DOT: anul fabricatiei 2011 Profil anvelope: peste 6 mm. Pretul este de 1100 de lei tot setul cu lanturi sau 650 de lei setul de 2 bucati. (Negociabil, evident)
  8. Buna ziua! Ma intereseaza o janta styiling 138, second hand. Atasez si fotografie, poate o are cineva si nu stie modelul.
  9. Salut, Mai ai vreo janta? Ma intereseaza una singura. mersi
  10. Aha. Tot nu prea mi-ai raspuns la intrebari, dar acum am vazut ca esti din Caracal, iar eu de la Bucuresti nu prea am sanse sa ajung pe-acolo. Oriucm, in caz ca ajung in perioada urmatoare, te voi contacta pe numarul de telefon. Multumesc
  11. Salutare Mi s-a spart luneta, am luat una second, am montat-o si acum am problema cu dezaburirea si radioul. Mentionez ca inainte sa schimb luneta nu aveam absolut nici o problma. I-a dat cineva de cap pana acum? Multumesc
  12. Da, pai asta cred ca o sa fac daca nu gasesc dopurile. Na, as fi vrut sa nu stric clapetele, ca poate are cineva nevoie de vreuna, ulterior. Oricum, una s-a rupt, la fel zic si eu, noroc ca nu a intrat in motor. Mersi
  13. Salutare Are cineva dopuri de vanzare? Sau de imprumut, ca pot sa le comand eu apoi, dar sunt cu galeria data jos si trebuie sa rezolv problema azi. Multumesc anticipat
  14. Stie cineva de unde as putea sa iau dopuri, urgent, adica azi?
  15. jMersi mult. Asta voiam sa aflu de la cineva care are direct din fabrica.
  16. Stiu ca nu apare dimensiunea asta pentru modelul meu, dar in nici o situatie nu am avut probleme (de atins, de instabilitate sau de altceva). Si la cele de vara am, pe fata, aceeasi dimensiune. Am avut pe 45 si am facut 2 galme intr-o vara, din cauza gropilor sau a bordurilor, asa ca am zis sa maresc putin talonul (cu 11,25 mm). Na, teoretic stiu ca nu e bine, dar practica mi-a demonstrat ca nu a fost nici o problema. Pe stalpul usii, nu am dimensiunea asta, si nu scrie nimic de run flat. Cea mai apropiata dimensiune ar fi 225/45/17, iar daca ma iau dupa asta, presiunea ar fi parca (nu mai retin exact, trebuie sa ma uit) de 2,2 fata cu 2,5 spate. Eu oricum le tin cum le-am tinut si pana acum, eram doar curios daca la aceleasi dimensiuni trebuie presiuni diferite la anvelope normale fata de cele run flat
  17. Salut, vad ca nu s-a mai scris de mult pe aici, dar am si eu o intrebare. Am un 320 d, din 2004. Pentru inceput, va spun ca am 2 ierni de mers cu run on flat (Dunlop) 225,50,17. Nu am avut nici o problema cu ele. Sunt din 2007 luate second hand, acum 3 ani, dupa cum am zis. Unul are un petic pe interior. Zgomotul este intr-adevar foarte putin mai mare, decat la unele normale (am observat din prima iarna).In fine, foarte multumit de ele, dar e ultima iarna, ca deja sunt la 50%. Nu am senzori de presiune pe masina. Intrebarea mea este adresata celor care au masini echipate din fabrica cu run flat-uri, ce presiune scrie ca trebuie bagate in ele, deoarece eu am functionat cu presiunea pentru cauciucuri normale pana acum (cea trecuta pe stalpul usii), dar acum la vulcanizare, cei de acolo mi-au spus ca orice run flat trebuie sa aiba presiune de 1,9 -2 bari, deoarece ele fiind mai rigide, trebuie bagat mai mica presiunea bla, bla, bla... Deci, as dori sa stiu, daca stie cineva sigur, cat ar trebui sa bag presiune in ele, desi dupa 2 ierni in care nu am patit nimic, nu cred ca mai conteaza, dar as vrea sa stiu asa pentru viitor. Am uitat sa mentionez ca fac cam 10.000 km pe iarna. Multumesc
  18. Salut, Ma intereseaza si pe mine urmatoarele: Amortizor fata stanga, drepata Sachs si / Bilstein. Flansa amortizor fata stanga, dreapta Kit protectie amortizor fata stanga, dreapta Bucsa bascula fata (set) E 46 d, 2000 cmc, 150 CP, 2004 serie kv77283
