corbum40
    318i,83kw,M40,e36
corbum40's Achievements
  1. salut baieti am si eu o intrebare am un e36 1992 318i m40 83kw ce ulei sa folosesc pentru a completa in grup si cutie??
  2. corbum40
    ajutor
    ok mersi problema e ca eu sunt de la BV poti sa imi dai un nr de tel de acolo?? si inca ceva :cun se curaTA REGULATORUL???
  3. corbum40
    ajutor
    baieti am si eu 2 chestii la cere vai ma puteti ajuta: 1. ralantiul imi sta undeva la 500-600 rpm iar cand plec de pe loc vivreaza destul de tare(banuiesc ca ar putea fi regulatorul) 2.unde gasesc toate furtunele de la aer si vacum (ala ce pleaca din debitmetru in motor si alea 2 ce pleaca din regulator? bmw 318i,m40,e36,1992,83 kw. <_< va multumesc
  4. <_< acum vreo 2 zile mi sa oprit brusc si nu a mai pornit ,am schimbat un releu(in blocul de sigurante sunt trei relee acoperite cu un capac) am schimbat pe cel din mijloc si a mers pana azi dar acum a inceput sa imi dea nas in mers am patit asta pe la 120 km/h da nas ca dacia ,ce ar putea fi ?eu banuiesc ca nu s-ar alimenta.si de atunci se aude si un vajait in partea din fata dreapta .va multumesc
  5. salut, eu am schimbat axul ,culbutorii si tachetii dar problema nu e proasta calitate a pieselor ci faptul ca s-au infundat gaurile pe unde vine ulei in rampa . de ce??? care ar fi explicatia ??am folosit mobil1 10w40 acum am castrol magnatec 10w40 la fiecare schimb de ulei am schimbat si filtrul ....nu stiu iar de o saptamana doua iar au inceput sa tacane tachetii, mi-am cumparat altii,dar de data asta o sa cer mecanicului sa curete si calamina din motor probabil si asta e un factor negativ
  6. o mica chestiune daca ma puteti lamurii :am schimbat uleiulsi filtru ,am pus castrol magnatec 10w40(318i E36 m40 1992)dupa 1500 km uleiul e negru cum se poate curata motorul???
  7. am si eu o intreebare : am vazut un topic in care spunea ca a schimbat esapamentul cu o singura teava renuntand chiar si la catalizator ,acum vreau sa va intreb eu daca as face si eu acelasi lucru banuiesc ca v-a trebui sa montez si sonda lamda pe acea teava???
  8. vreau sa te intreb si eu ceva pt ca vreau si eu sa renunt la tobe in favoarea TEVII : trebuie sa mai montez sonda lamda ????utu ai renuntat la sonda???
  9. ok.mersi de sfat dar spunemi si mie cum se curata ???
  10. baieti am si eu o intrebare:cum se manifesta regulatorul de relanti cand este defect? cand plec de pe loc vibreaza foarte tare toata masina ,si motorul nu imi merge rotund la relanti. bmw 318i,e36,83kw,1992,m40
