h4xb0xr
Everything posted by h4xb0xr
  1. Salut, mai are cineva prin PC soft cu navigatie pentru E39 cu CD? m-ar interesa sa aiba Germania in special. asta cu Romania il am dar nu cuprinde Germania.
  2. La mine baga aer cald in partea stanga a bordului si am dat de rotita de pe centru am mutat'o pe rosu la maxim si dupa am dat pe albastru si si-a revenit
  3. Salut, s-a rezolvat era pompa din portbagaj devina...
  4. Buna seara, am un e39 din 2002 530D automat Astazi am fost in service pentru ca mirosea puternic a motorina langa masina.A desfacut mecanicu plasticaraia de la motor si mi-a aratat ca este motorina pe langa fiecare injector. la primu injector (numarand de la radiator spre parbriz) a scos furtunu de motorina si a tasnit motorina cu putere.Acel furtun este de la RETUR si cica nu e bine sa aiba presiune asa mare pe retur. Dupa ce a verificat furtunasele de la filtru mi-a aratat ca sub filtru este o valva cu 2 intrari si 1 iesire care era manjita de motorina toata. Problema este ca pe acea vlava este trecut numarul ei dar este ala vechi care nu se mai foloseste (2 354 117) As vrea daca m-ati putea ajuta sa gasesc aceasta valva la un magazin sa o pot cumpara.
  5. si cu rezervorul pe jumate si cu el aproape plin tot lafel face. In schimb cea de sub scaunul soferului cand pun contactu cam face galajie si se aude oarecum ca si cum ai suge dint'run pai( probabil are aer ) Dar daca ar fii vre-un injector nu ar trebuii sa tremure motorul? Maine sigur ma voi duce la diagnoza.
  6. Pai am cautat si sincer nu am gasit nimic asemanator cu problema mea.
  7. Da, voi aveti chef de facut mistouri. prin expresia a porni in lung am vrut sa fac referire la faptul ca motorul nu pornete la sfert ci trebuie tinut mult pana sa porneasca. Imi cer scuze ca v-am chinuit cu scrisul meu dar am scris de pe telefonul mobil.
  8. Salut!!! De alaltaieri masina E39 530D din 2002 porneste greu.. Daca o fugaresc mai tare imi apare o eroare in bord "implanto Initiatore" (sau pe aproape nu pot citi tot textul, pixeli sunt dusi. Dupa care motorul nu mai trage, chiar si cu pedala la maxim abia atinge 60 Km/h. La relanti motorul cloncane. Daca o opresc si o pornesc motorul functioneaza in parametrii normali. Precizez ca motorina atunci cand pun contactul iese din filtru cu bule de aer.
  9. h4xb0xr
    BMW ErroR
    La multi ani , asta seara cand am pornit motorul la al meu BMW e39 530D steptronic mi-a dar in bord mesajul pe care nu l-am putut citi complet deoarece lipsesc cativa pixeli si scria ceva de genu Prog.emerg...de la ce este? am mai cautat pe Google si se pare ca o countnuare a mesajului ar fii cambio... adica de la cutia de viteze.dar cutie schimba oarecum bine/ spun oarecum deoarece daca accelerez nu foarte tare din 1 in 2 se cam hacaie.dar in celelante nu am probleme.
  10. h4xb0xr
    reverse
    Cred ca am gasit rezolvarea dar nu e rentabila http://www.ebay.com/itm/BMW-DVD-AV-ADAPTER-AUX-INPUT-CAMERA-E46-E39-X5-E53-/130569045481?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item1e668585e9 e mai scump cablul de cat camera+manopera.
  11. Salut, garnitura de chiluasa laun 3000D e39 e 600ron sau chiar mai mult. la tine banuiesc ca e mai putin. La schimbarea aceste garnituri trebuie demontat cam tot motoru. Ai apa sau antigel?
  12. h4xb0xr
    reverse
    ...da display=ul nu e original prietenu asta al meu are pe navigatia masini pe programul AV la televizor camera.Eu nu gasesc intrarile av la masinamea desi are programul AV
  13. h4xb0xr
    reverse
    nu are nimeni camera pe Reverse?
  14. h4xb0xr
    reverse
    Salut, de curand am vazut la un prieten tot cu E39 camera pe reverse.as vrea sa imi pun si eu dar nu vad unde se conecteaza camera la AV. am vazut ,camerele vin cu 2 mufe dar unde sunt alea de la masina. Am facut si o poza la ce am eu in spate.
  15. h4xb0xr
    apa
    fara suparare da esti cam impertinent... mai bine nu raspundeai la topic-ul asta.daca aveam cum sa dau de tine te chemam pe tine sa imi astupi spartura din vas;) si cam mai mananc din litere, scriu de pe telefonul mobil ...
  16. h4xb0xr
    apa
    un mecanic mi-a spus ca s-ar putea sa fie de la vascocuplaj...m-a pus sa invart de el cand motorul e oprit si am putu misca cu o arecare usurinta...a spus ca e stricat si ca am 2 variante 1-pus pe direct dat 2 gauri si prin in 2 suruburi 2-luat altu nou acuma asta cu direct din ce am vazut pe internet,m-a facut sa-mi pun mainile in cap. -Face urat motoru -Trage greu (dece???) -Iarna nu se incalzeste Si nici de reparat am inteles ca nu se poate... Ce ma fac?!?!?
  17. h4xb0xr
    apa
    de ce Dumnezeu tot fasaie pe la buson?? abia i-am facut aerisirea ... de unde aeru ala???
  18. h4xb0xr
    apa
    si pe la senzorul ala picura pentru ca ?........
  19. h4xb0xr
    apa
    http://imageshack.us/clip/my-videos/88/45d.mp4/ se mai gaseste buson din ala printr-un service:)) (ca doar suntem Romani),dar sa nu fie altceva mai complicat cum ar fii chiluasa ca era unu pe bmwclub care cica de la chiluasa ii se incalzea motoruu
  20. h4xb0xr
    apa
    http://imageshack.us/g/263/img0701jn.jpg/
  21. h4xb0xr
    apa
    pe aici pe forum nu vinde nimeni un vas cu buson bun?
  22. h4xb0xr
    apa
    pai si cu buson scos picura
  23. h4xb0xr
    apa
    La mine Fassie pe la buson.. si dupa 1 ora dupa ce a post motoru oprit.. a si mai picura apa pe la senzorul de pe fundul vasului
  24. h4xb0xr
    apa
    In 2 Minute pun 2 filmulte si cateva poze!
