petreop
    19
Everything posted by petreop
  1. uite aici ce ulei poti pune in motorul tau: https://www.liqui-moly.com/en/service/oil-guide.html#oww:/api/v1/oww/101/ROU/ENG/1/1357ff763462e849/1c250735bc1bf521/8840a623a6ed21bce405e847336d18cf/ succes !
  2. producatorul spune ca: VARA fata = 8JX19 ET:37 - 225/35R19 88Y spate = 9JX19 ET:39 - 255/30R19 91Y IARNA fata + spate = 8JX17 ET:34 - 225/45R17 91H bafta !
  3. top wheels, foarte buni !
  4. m-am lamurit... erai ironic ! in alta ordine de idei nu trebuie sa accepti tot ce spun eu. nu spun eu cum functioneaza accumulatorii auto... ci producatorii lor. eu doar am citat din diverse proceduri de lucru si functionare. bafta !
  5. nu sesizez daca esti ironic sau nu ? oricum, din cunostintele si experienta acumulata pt sa-ti spun sincer ca: - un accumulator auto nu este incarcat 100% niciodata pe masina. - un accumulator auto nu va atinge parametri dati de constructor decat atunci cand este incarcat pe banc. - parametri respectivi vor scadea imediat ce accumulatorul respectiv este pus pe agregat. - in general accumulatorul isi consuma viata in timp... facand ce stie el mai bine, adica ciclurile de descarcare-incarcare. - in majoritatea cazurilor accumulatorul in circuit este incarcat in proportie de 75-80 %. - niciodata... asa cum am spus mai sus accumulatorul auto nu v-a fi incarcat 100% in circuit. - marea majoritate a accumulatoarelor auto au nevoie de o tensiune de incarcare pe agregat cuprinsa intre: 13,8 - 14,4 volti. - valorile peste 14,4 v duc in timp la sulfatarea lui. - valorile sub 13,8 v duc in timp la descarcarea prematura. - ambele cazuri au aceeasi soarta (scurtarea vietii de functionare) - tensiunile referinta a nivelului de incarcare in functie de temp. sunt mai sus. bafta ! p.s. daca am plictisit pe cineva sa considere ca acest post este inexistent !
  6. temperatura de 10 grade si tensiunea de 11,9v = baterie incarcata 25% !!! pentru o masina care este plina de module electrice si care probabil mai are si IBS, nu e prea sanatos.
  7. problema mare la tensiunea asta, bateria este descarcata !!! 1. Tensiunea la bornele bateriei Tensiunea la borne se poate masura cu un voltmetru digital si este direct proportionala cu starea de incarcare a bateriei, insa este influentata si de temperatura electrolitului, asa cum arata tabelul de mai jos. Valorile din tabel sunt valabile pentru o baterie plumb-acid, "fara intretinere", cu tehnologie Calciu, sau o baterie de tip AGM. Starea de incarcare Temp. 100% 75% 50% 25% 0% 49 12,793 V 12,563 V 12,313 V 12,013 V 11,773 V 37 12,788 V 12,558 V 12,308 V 12,008 V 11,768 V 26 12,780 V 12,550 V 12,300 V 12,000 V 11,760 V 10 12,752 V 12,522 V 12,272 V 11,972 V 11,732 V -12 12,672 V 12,442 V 12,192 V 11,892 V 11,652 V -18 12,646 V 12,416 V 12,166 V 11,866 V 11,626 V succes !!!
  8. producatorul spune: winter : https://bimmercat.com/bmw/en/search/selectCar/E83N/SAV/BMW+X3+2%252E0d+N47/ECE/36_1262 summer : https://bimmercat.com/bmw/en/search/selectCar/E83N/SAV/BMW+X3+2%252E0d+N47/ECE/36_1260 all-season : https://bimmercat.com/bmw/en/search/selectCar/E83N/SAV/BMW+X3+2%252E0d+N47/ECE/36_1261 succes !
  9. esti sigur ca nu este acolo ??? verifica aici: https://bimmercat.com/bmw/en/search/selectCar/E90/Lim/BMW+320d+M47N2/ECE/66_0117
  10. nu e scumpa, esti tu prea optimist ! ... pentru cumparatorul mioritic. bafta !
  11. in portbagaj langa baterie.
  12. petreop
    X3 automat
    daca stii tu ca exista atunci e foarte bine ! :goodjob: :goodjob: anunta-i repede si pe cei de la Bayerische Motoren Werke AG ca au produs un bmw x3, e83, M47 cu cutie automata... cred ca le-a scapat modelul asta pe care l-ai gasit tu, pentru ca ei nu l-au produs niciodata ! daca-l gasesti pe undeva, anunta-ma ca-l cumpar imediat !
  13. petreop
    X3 automat
    X3 diesel cu motor de 150 de cai este M47. cel cu distributia in fata (foarte fiabil si fara probleme). din pacate modelul nu s-a fabricat si cu cutie automata.
  14. https://products.liqui-moly.com/oils/synthoil-high-tech-5w-40-1.html sau https://www.motul.com/ro/ro/products/300v-power-5w40--2
  15. THE CONSEQUENCES OF TOO MUCH POSITIVE/NEGATIVE WHEEL OFFSET. If your wheel offset is overly positive, you run the very-real risk of having the wheel sit too far inside the wheel arches, causing the inner edge of your wheels and tyres to rub against your suspension components. As if that wasn’t bad enough, this rubbing can cause serious damage to your wheels, tyres and suspension. It can also negatively affect your car’s handling, making it potentially dangerous to drive. On the flip side, too much negative offset will push your wheels and tyres outside of your wheel arches. This won’t cause as much of a problem as too much positive offset, but it will make your vehicle look fairly silly and might require you to roll your arches, or fit arch extensions to cover the wheels. succes !!!
  16. petreop
    Salutare
    https://bimmercat.com/bmw/en/search/vin_search?vin=JP17748
