Severus
  • Gender
  • Location
    Moon of Endor
  • Interests
    Evolutia Civilizatiei Martiene
    e60 530i m54
Recent Profile Visitors
17810 profile views
Severus's Achievements
  • Very Popular Rare
Recent Badges
28
  1. Daca are cineva de vanzare sunt interesat sa cumpar.mersi.
  2. Pun amplificator dar ma interesa in special daca subwoferele de sub scaune potrivesc fara alte modificari deoarece cele standard au diametrul de 160 mm si cele de logic7 au diametrul de 200 mm.
  3. Salut;Eu am e60 cu sistem standard stereo.Nu stii potrivesc difurile si suboferele de pe sistemul standard pe logic 7 fara alte modificari?
  4. Salut; Amplificatorul il dai separat ? Pret?
  5. Trebuie schimbat modulul de lumini cu unul mai nou Lma2 ca sa mearga welcome light pe model 2004.
  6. salut; in sfarsit am schimbat tachetii,semerigurile de la supape, si garniturile de la vanos.Toate erorile legate de misfire au disparut.Nu mai trepideaza la rece nimic.Corectiile pe injectoare nu trec de 0,7 nici la rece.Totul pare ok.
  7. Pe tester imi ma misfire pe cil 5 si cateodata misfire several cilidre,adica si pe ceilalti cilindri.Se aprinde si check engine si imi opreste injectia pe cil 5. Arderile insa sunt mari doar pe 5 si uneori pe 5 si 2. Am observat ca daca doar tin atinsa pedala de acceleratie merge normal si la rece. La cald pe cil 5 arderile ajung pana pe la maxim 0.8 dar si scad la 0.1.Ceva nu e ok acolo deoarece pe ceilalti nu variaza atata. Am marit relantiul la 700 rpm iar la cald fluctuaza in zona 690-710 rpm.insesizabil.
  8. --eu am schimbat motorul,pastrand calculatorul,iar doar la al doilea motor are simptome ca nu sta la relanti...-am schimbat si regulatorul de la relanti si valva regulator de presiune,si tot nimica...tachetul de pe cil.5 insa bate la rece destul de urat si incepe sa bata si cel de pe cil.2... ----saptamana viitoare am sa schimb toti tachetii iar daca mai fluctueaza relantiul voi schimba si injectorul de pe 5 ..Am sa revin cu un raspuns... daca schimbi dme-ul,ca sa porneasca masina, va trebui sa rescrii isn-ul sau sa faci immo off....
  9. cam astea sunt problemele de soft pt. dme-ul tau: https://ecu.co.uk/bmw/engine-control-unit-(dme)/siemens-ms45/bmw-7527072-siemens-5wk93014-105372.html
  10. schimba soft-ul pe cutie.
  11. Sa vedem cat o sa te tina si cutia de viteze,deoarece nu exista nici o limitare la cuplu.
  12. Discuri second pe bmw...La schimb nu le dai?Am 2 filtre de polen,carbon activ,ca noi.
