Severus
Everything posted by Severus
  1. Gata baieti am inteles. Daca eu am o masina cu power reduction activat si am de ex. 110kw ,dupa care dezactivez power reduction si o aduc la 120kw ,eu defapt maresc cuplul.
  2. vorbim aicea de dezactivarea power reduction adica de o crestere de putere data de catre soft....avand ca rezultat o crestere de cuplu.....acuma cred ca e QED
  3. cred ca nu ai inteles ce ai citit....mai citeste odata...
  4. La puteri diferite ale motorului cuplul nu poate fi acelasi la aceiasi turatie a motorului...cuplul poate fi acelasi,la puteri diferite ale motorului,doar daca turatia motorului e diferita....Altfel spus: motorul cu puterea mai mare va avea acelasi cuplu cu motorul cu puterea mai mica la o turatie mai mica a motorului... edit: priveste putin datele astea pt. motorul m47 de 1995 cmc avand puteri diferite.... M47TU D20 1995 cm3 85 kW / 116 HP at 4000 rpm 280 Nm at 1750 rpm M47TU2 D20 1995 cm3 90 kW / 122 HP at 4000 rpm 280 Nm at 2000 rpm M47TU2 D20 1995 cm3 120 kW / 163 HP at 4000 rpm 340 Nm at 2000 rpm
  5. Tu ai dezactivat power reduction sau ai facut doar un simplu update de soft pe modulele masinii? Dezactivarea power reduction inseamna o crestere de putere a motorului.....Putere care este direct proportionala cu cuplul... Din formula puterii motorului Puterea [CP] = (1/7021.55) x Cuplu [Nm] x Turația [rot/min] se observa ca,comparand valorile intr-un caz si in celalalt la aceleasi turatii ale motorului,daca puterea creste(prin dezactivarea power reduction) va creste si cuplul indiferent de plaja de turatii ale motorului la care vei face aceste comparatii...
  6. pai ia un metru de croitorie si masoara dimensiunile soclului iar dupa aia mergi la un magazin de telefoane si vezi care se potriveste sa incapa la dimensiune....neaparat insa sa ai in vedere si dimensiunile husei.....
  7. masori cu voltmetru si aplici legea lui ohm
  8. Spuneai ca ai pe lsz coding index 28.Pentru EINZEIT_DRL wert_02 vei avea in nettodat la adresa 00000013 valoarea in hexa 1B,iar pt. wert_01 vei avea valoarea 00.Modificand aceasta valoare ( intre limitele 00, FF) se va modifica si voltajul deci implicit si intensitatea luminoasa la alte valori decat cele standard codate prin fsw_psw.man.Teoretic vei avea 255 de valori diferite ale intensitatii luminoase si nu doar doua (wert_01 si wert_02).
  9. Intensitatea luminoasa pe faza lunga si/sau pe pozitii se poate modifica si ea cu valori custom,identificand si modificand in nettodat valorile hexa corespunzatoare acestor optiuni.
  10. Si cum ar trebui sa vina informatia? Prin posta? Sau cu copy-paste:))) Ai dreptate,dupa reorganizarea site-urilor respective aceste informatii se vor disparea definitiv pentru marele public )))
  11. Cu winkfpt si dcan a durat aproximativ o ora pe ulf1.Pe ulf2 probabil dureaza dublu.Ai nevoie de rabdare si tigari
  12. sa vezi cand vor incepe sa se vanda masinile hibrib,vanzarile la carburant vor scadea,incasarile la guvern vor fi cu mult mai mici....atuncea sa vezi amenzi....in vreo 5-10 ani de azi inainte....
  13. Nu e ipocrizie.E doar lipsa de bani la buget. Se taie pensiile,se taie salariile bugetarilor,si se maresc amenzile si impozitele. E simplu.Atata vreme cat crestere economica nu exista iar de vandut sa vandut aproape tot. De unde bani la buget? Din imprumuturi externe.Adica FMI,deoarece sunt cele mai ieftine imprumuturi. Aia ne dau bani daca facem ce zic ei.Sa vedem ce-o sa fie si cu proiectul Rosia Montana...)
  14. astia preventiv maresc numarul de gropi pt. a nu depasi viteza legala concomitent cu marirea amenzilor.....
  15. Si eu am patit asa.Am forjat-o si am cocosit-o pana a behait.Am schimbat ca prostu una alta si am cheltuit o gramada de bani.Ideea salvatoare a fost sa o duc la un tester si am descoperit cauza.Era un injector defect.
  16. http://www.youtube.com/watch?v=BZ35XgdShoc
  17. Da. Acuma am internat pe unu ce-si zice slauded.Cica intr-o alta viata era vanator de piei rosii....
  18. ai calculat gresit ratia cu care se inmultesc maidanezii....defapt ei se inmultesc mult mai rapid dar numarul lor scade simtitor in preajma sarbatorilor pascale...
  19. Pare ciudat,dar inainte de Paste,numarul maidanezilor scade simtitor....
  20. Ciupa foarte tare avatarul tau.E un angajat care a dat-o pe ulei?
