Misulescu
Everything posted by Misulescu
  1. Da,azi am schimbat bujiile , aceeasi chestie. Totusi am scos debitmetrul, si am mers asa cu ea ,motorul nu stå la relantiu da fuge de numa numa. Deci e debitmetrul? ( lumea zicea ca daca scoti debitmetrul si motorul iti moare, debitmetrul e bun nu?),si totusi in cazul meu fara db merge bine masina atata ca moare cand las acceleratia.
  2. Buna baieti, am si eu o problema destul de mare cu masina: Azi venind de la munca ,dupa ce am iesit dintr`o intersectie,masina abia imi merge ,la revolutii mici < 2000 trage ceva ,cum urc de revolutii trage tot mai putin ,si intrerupt.Abia am ajuns acasa.Catalizatorul e schimbat recent ,am scos mufa de la debitmetru si masina mai ca moare ,ambreaj am isi face treaba cu frana trasa.Orice idee e binevenita.Multumesc anticipat.Masina e un e46 din 2000 316i benzina ,m43 105cp.
  3. MCO da,cand vorbesc de meniul 7 e test 7. Ideea e urmatoarea:Ca sa ai acces la toate meniurile trebuie deblocat;daca nu il deblochezi nu ai acces numai la primul si al doilea. La modelul meu `99 se deblocheaza in meniul 19 (test 19). -tii apasat reset pana iti apare test 1,odata ce apare lasi butonul. -apesi reset iar ca sa ajungi la test 19;lasi butonul si iti apare off,dupa 2 sec se schimba in on;apesi butonul pe off si iti apare "test 0"(asta inseamna ce e meniul deblocat,daca iti apare kilometrajul inseamna ca ai apasat pe on si nu e bine). -schimbi meniul pe 7 de ex.acolo iti apare ceva de genul "089 7.0",primul numar fiind gradele,7(meniul 7),0 (submeniul 0) meniul 7 are 3 submeniuri. 7.0 temperatura lichidului de racire 7.1 temperatura exterioara 7.2 viteza motorului /rpm 7.3 Viteza masinii km/h Daca cauti pe net gasesti lista completa cu toate meniurile, si ce e fiecare. Stergar/ la mine acul ajunge la mijloc pe la 73 grade.ramane acolo si cand ajung la 105,cand deschide termostatul.
  4. Da,cablurile le`am verificat de mai multe ori,scaunele mergeau pe masina de pe care le`am luat.
  5. Nu;Acul este la mijloc de la aprox 70-80 daca bine am vazut.
  6. 1 Tii apasat butonul reset cel din stanga pana apare test 1 2 Apesi de mai multe ori reset.Trebuie sa ajungi la test 19 ca sa deblochezi meniul. 3 Odata ajuns la 19 lasi butonul.o sa`ti apara on-off;apesi reset pe off/trebuie sa`ti scrie test 0,daca iti apare km nu e bine 4 Mergi la meniul 7.Lasi butonul reset 5 O sa fie ceva de genul 100 7.0,unde 100 sunt gradele. Nu`s expert in racirea bmw`urilor poate iti dau detalii eronate.Oricum eu dau cu parerea.
  7. Am rezolvat problema.Era termostatul.Desi nu avea nici un piciorus rupt,nu inchidea bine.Si totusi mai am o intrebare la regim de drum lung,e normal ca apa sa oscileze intre 100-102 grade?La mine am verificat din meniul ascuns,105 deschide termostatul,ventilatorul porneste ok. Stergar/e normal ca unul sa fie mai rece ca celalalt.Cel din stanga se incalzeste cand deschide termostatul *105 grade* dar nu ajunge sa fie la fel de cald ca cel din dreapta.Intra in meniu sa vezi cum stai cu temperatura;dar cred ca iti merge bine. Apropo mi`ai invadat topicu.
  8. Noutati la problema mea.Azi cand am venit de la lucru, nu reuseam sa incalzesc motorul sa ajunga cu acul la jumatate.-2 grade afara si mio trebuit cam o jumatate de ora sa-l incalzesc.Totusi cred ca e prea mare diferenta de temp. intre un furtun si celalalt.Unu e cald pe cand celalalt e rece de numa.Temperatura urca da fff incet.La deal se incalzeste mai repede pe cand la vale imi scade temperatura.Apa nu fierbe si nu am nici o scurgere.
  9. Mi`am schimbat scaunele din masina,cele vechi aveau incalzire ,si cele noi dar totusi incalzirea nu porneste,cand dau pe buton becurile (2) palpaie si nimic.Oare ce poate fi?
  10. Foarte interesant,uite asa se fura meserie.Mersi mult de ajutor.O zi buna.
  11. Buna treaba.Multumesc mult.Aerisirea era problema.Am reusit sa aerisesc bine,acuma se incalzeste si furtunul 3 desi mai putin decat celalalt furtun. Ventilatorul porneste totul ok.E normal sa se incalzeasca mai mult piesa 1 decat 3 ?
  12. Tot ce e posibil,nus mare mecanic Un DIY cum se face? eu am aerisit de la surubul din plastic,care uitasem sa mentionez e schimbat recent.
  13. Avand in vedere ca termostatul este pe partea "rece" eu cred ca e normal sa nu deschida..zic eu. Cum se poate verifica termostatul? Vreo idee cum se poate verifica pe unde e infundat?
  14. Zilele trecute mi`am dat seama ca imi curge lichid de racire pe la piesa 9. http://oi39.tinypic.com/qoab1x.jpg Am reusit s`o schimb,totul bine si frumos pana azi dimineata cand am ajuns de la lucru,*aprox 50km",acul mi`a urcat pe rosu; deschid capota si ventilatorul nu`si face treaba. Investighez un pic si imi dau seama ca piesa 1 e fierbinte tare,piesa 3 rece. http://oi40.tinypic.com/ngq4at.jpg Circuitul este aerisit,nu am nici o scurgere. Vreo idee ce ar putea fi ? Multumesc anticipat.
  15. nu e metal,e o imbinatura de cauciuc,un furtunas care uneste cele 2 tuburi de fier
  16. Am incercat sa pun alta si mi`o arde in 2 minute/o fi fiindca mi`e infundat catalizatorul?
  17. aceeasi problema am avut`o si eu.era bateria de 55Ah si cum nu umblam o zi cu masina,sau faceam drumuri scurte nu mai pornea.Am schimbat bateria am pus una de 72Ah si nu mai am probleme.Pot sa las masina luni intregi fara sa o pornesc si tot porneste.Schimba`ti bateria pune una mai mare.
  18. Am si eu un 316i 1,9 din 99 cu o problema grozava De catva timp imi suna catalizatorul si nu trage bine deloc, iar aseara cand am ajuns acasa am auzit ca face mai mult zgomot si am observat ca mi`a ars furtunul din imagine.Am fost la casa bmw si mi`au spus ca ei nu vand doar furtunul,numai toata piesa (17 din imagine).Daca cineva imi poate spune de unde pot face rost de furtun sau de ce mi se arde furtunul.Zilele astea imi repar catalizatorul.Multumesc anticipat
  19. La cheia mea,cand deschid,daca tzin apasat pe buton se deschid toate geamurile si trapa. Problema e ca la inchidere,daca tzin apasat butonul se inchide numai masina iar geamurile raman deschise.Daca bag cheia in butuc,si tzin spre dreapta(inchis)mai mult timp,se inchid geamurile?se poate face sa mearga inchiderea geamurilor de la telecomanda?
  20. Sunt posesorul unui bmw 316i e46 `99. Imi plac la nebunie farurile de coupe.ADICA ASTEA: http://img535.imageshack.us/img535/2404/couped.jpg Si eu am asta : http://img697.imageshack.us/img697/3883/sedan.jpg E posibil sa pun farurile de coupe pe sedan?(schimband si semnalizatoarele normal) Daca nu,as putea sa schimb carcasa de la una la alta? Multumesc anticipat
  21. nu,nu glumesc.intreb care e locul cel mai problematic la masinile astea ?
