marius_eugen
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • Gender
  • Location
    Bucuresti
  • Interests
    BMW fan
    Dacia Solenza
marius_eugen's Achievements
3
  1. 1. Amplificator JBL PX600.2 : * amplificator 2 canale, tehnologie Crown * putere: o 2 x 180W RMS (4 Ohm) o 2 x 290W RMS (2 Ohm) o 1 x 663W RMS (4 Ohm, punte) * amplificare MOSFET * filtru HPF si LPF (12 sau 24dB/Oct, selectabil) * circuit DBO (Dynamic Bass Optimization™) * raspuns in frecventa: 10Hz - 97.5kHz (-3dB) * distorsiuni: <1% * domeniu nivel semnal intrare: 250mV - 6V * raport semnal/zgomot: >95dB * dimensiuni: 312 x 432 x 66mm - certificatul de fabricatie il declara cu peste 700 W RMS in punte testat de fabrica . -am cutia originala si cartea , l-am folosit numai in punte impreuna cu subwooferul Hertz , nu a fost fortat si nici in protectie vreodata . - bonus ofer si un set de neoane care se afla in interiorul statiei , neoane originale ! - PRET 230 euro ; 2. Condensator Audio de 1,5 F marca Maniacs nou in cutie: Capacitate: 1.5 Farad Tensiune: 20/24 V CC ToleranĂža: C Âą 10% Temp. maximĂŁ de lucru: 95°C AfiÂşaj albastru, semnalizare albastrĂŁ - produsul este NOU ! NU a fost folosit niciodata , se livreaza in ambalajul original ( cutia metalica ) ; - PRET : 55 euro 3.VAND Subwoofer Hertz Hi-Energy HX 250 in cutie band-pass originala HERTZ : - link catre pagina producatorului : http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx250.pdf Size mm 250 (10”) Power peak 900 Watt Handling continuous program 450 Watt RMS Impedance Ohm 4 Frequency Hz 34 - 800 Sensitivity dB/SPL 89 - cutia este originala Hertz , BAND-PASS , lucrata manual , au fost importate doar doua astfel de cutii in Romania ; - produsul functioneaza impecabil , stare fizica impecabila ! - PRET : 330 euro 4. DISTRIBUITOR STINGER PRO series 1 IN - 3 OUT ( DE LA 1 x 35-40 mm LA 20-25 mm ) . Poate fi folosit si la alimentarea de PLUS si la MINUS pt sistemele audio . - PRET : 50 ron ; 5. CONECTOR STINGER papuc pentru cablu 35-40 mm la borna de baterie sau la masa masinii . - PRET : 25 ron ; - toate 5 produsele = 20 mil ; Contact : 0722.22.08.84 - se pot vedea in Drumul Taberei .
  2. 1. Vand 2 anvelope DUNLOP 185/60/14 de vara , folosite pe o Fabia , mai merg cel putin un sezon : 70 ron ambele ; 2. Vand 3 litri ulei cutie EP90 CEPSO , Spania : 75 ron toate 3; 3. ornament tips evacuare ~20 cm , 50-55 mm grosime , prindere cu 2 surubele : 20 ron; Contact : 0722.22.08.84 ;
  3. Pai poate sa-si toarne si ulei de la bunica , nimeni nu-i va putea spune nimic , dar asta nu inseamna ca motorul ii va merge perfect . Pana la urma aici se vorbeste despre alegeri mai de "finete" , daca vrei sa-ti porneasca mai repede si bine iarna , daca vrei sa nu troncane , daca vrei ca motorul sa se comporte mai sportiv ... In cazul pe care-l dai tu ca exemplu , intr-un diesel de peste 150-175.000 km de exemplu , nu i-ar face deloc bine un 0W !
  4. Este nou , ca SH nu are cum sa fie , este in ambalajul original , nu este sigilat , ca orice lucru comandat se verifica .
  5. si in talon ce sa scrie ? Apoi va dati seama ca in fata masina va fi o nuanta din cauza ca e mai calda , iar in spate si lateral va fi alta nuanta . Altfel nu cred ca iarna va fi neagra si vara rosie .
  6. Vand un kit Dynamat Trunk Kit Extreme . Este kit pentru isonorizare contra vibratiilor si pentru imbunatatirea calitatii sunetului si a izolarii sunetelor parazite din exteriorul autoturismului . Kitul ajunge pentru isonorizarea completa a portbagajului si se poate folosi si la usi si orice suprafata pe care se foloseste difuzoare sau este in apropierea difuzoarelor . Diferenta este mare intre masina isonorizata si una stock . Puteti urmari multe filmulete pe net despre imbunatatirea sunetului si despre montarea kiturilor . Kitul care-l am contine si folii de dynamat classic si extreme . http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii-instalare/Insonorizare/Dynamat/ -deci in magazin este intre 390 si 480 ron . Pretul meu este de 250 ron . Contact : 0722.22.08.84
  7. Vara este bine sa ai un ulei putin mai vascos , iar iarna mai subtire. Cele full sintetice de calitate isi pastreaza calitatile si la -15'si la 35' , ca temperatura exterioare . Din punctul meu de vedere , cel mai bun ulei este Liqui Moly 10W60 , a costat cam o gramada pentru bugetul meu, DAR era sublim . Dupa cativa ani am incercat si Castrol 10w60 , era mai bun decat cele semi , dar nu s-a ridicat la performantele si impresiile LM . Alta problema care am observat-o la multi soferi/proprietari este ca se incred in recomandarile din cartea masinii , adica 15.000 km un ulei cam slabut , iar asta este mult . Sunt uleiuri longlife si uleiuri de calitate care tin si mai mult , dar un ulei ieftin , chiar daca se spune ca "tine" , multi se plang apoi ca troncane motorul la rece vara , ca scoate fum , ca se consuma cam mult ulei , ca se incalzeste cam mult motorul vara , ca porneste greu iarna ... uleiul isi face treaba , dar ... multi vor performante de la motor , ca de asta au BMW si nu Logan , dar nu acorda atentie de buzunar consumabilelor , iar asta se cunoaste la comportamentul masinii .
  8. ideea este ca 5W30 si 0w40 e bun pentru iarna si temperaturi scazute , iar 5w40- 10W40 merge vara. Mai depinde si de uzura motorului si de tipul lui , adica plajele de turatii ale motoarelor . Vad ca sunt multi fani Castrol , desi cativa au incercat si Liqui Moly .
  9. VAND baterie ROMBAT 60Ah , 580 Ah la pornire , cu 30% mai multa putere la pornire . Este noua , nu a fost montata niciodata pe masina , doar folosita la pornirea uneia . Are urme doar de la montarea bornelor , are capacele pe ea ( cele de protectie borne , in rest nu are nici un fel de urma de folosire . Are ochi magic ( verde bineinteles ) si este fara intretinere . Este exact acest model : http://www.rombat.ro/index.php/ro/bateriile-rombat/baterii-de-pornire/premier/item/root/560160058 Se poate vedea / testa in Drumul Taberei , nu pot oferi factura si garantia , pentru ca au ramas la firma . Nu este o baterie mare ca dimensiuni , se poate folosi si pe benzina si pe diesel . Pret magazin 265 - 280 ron . Pretul meu : 160 ron ; Accept si schimburi cu electronice IT . Contact : 0722.22.08.84
  10. 1. VAND Subwoofer Hertz Hi-Energy HX 250 in cutie band-pass originala HERTZ : - link catre pagina producatorului : http://www.hertzaudi...c/pdf_hx250.pdf - specificatii tehnice : Size mm 250 (10”) Power peak 900 Watt Handling continuous program 450 Watt RMS Impedance Ohm 4 Frequency Hz 34 - 800 Sensitivity dB/SPL 89 - cutia este originala Hertz , BAND-PASS , lucrata manual , au fost importate doar doua astfel de cutii in Romania ; - produsul functioneaza impecabil , stare fizica impecabila ! - PRET : 1200 ron ; 2. VAND Amplificator JBL PX600.2 : - link pagina producator : http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Pr...ALrev7_8_04.pdf -specificatii tehnice : * amplificator 2 canale, tehnologie Crown * putere: o 2 x 180W RMS (4 Ohm) o 2 x 290W RMS (2 Ohm) o 1 x 663W RMS (4 Ohm, punte) * amplificare MOSFET * filtru HPF si LPF (12 sau 24dB/Oct, selectabil) * circuit DBO (Dynamic Bass Optimization™) * raspuns in frecventa: 10Hz - 97.5kHz (-3dB) * distorsiuni: <1% * domeniu nivel semnal intrare: 250mV - 6V * raport semnal/zgomot: >95dB * dimensiuni: 312 x 432 x 66mm - certificatul de fabricatie il declara cu peste 700 W RMS in punte testat de fabrica . -am cutia originala si cartea , l-am folosit numai in punte impreuna cu subwooferul Hertz , nu a fost fortat si nici in protectie vreodata . - bonus ofer si un set de neoane care se afla in interiorul statiei , neoane originale ! - PRET 900 ron ; 3. VAND Condensator Audio de 1,5 F marca Maniacs : - link catre pagina producatorului : http://www.maniac.ro/index.php?tld=ro&...10_01_Capacitor Capacitate: 1.5 Farad Tensiune: 20/24 V CC ToleranĂža: C Âą 10% Temp. maximĂŁ de lucru: 95°C AfiÂşaj albastru, semnalizare albastrĂŁ - produsul este NOU ! NU a fost folosit niciodata , se livreaza in ambalajul original ( cutia metalica ) ; - PRET : 225 ron ; 4. KIT DYNAMAT TRUNK kit : * contine 3 folii Dynamat Original de 18" x 32" (457mm x 812mm) si 2 folii Dynamat Xtreme de aceiasi dimensiune pentru pregatirea totala a portbagajului * atenueaza zgomotul produs de masina si vibratiile produse de subwoofer ducand la o calitate superiora a sunetului * cea mai convenabila metoda pentru a obtine mai mult bass de la subwoofer si de a reduce zgomotul de rulare al masinii . - se poate folosi si separat pentru fetele de usi sau alte locatii . - ofer si consiliere si ajutor pentru instalare . - PRET 300 ron ; 5. splitter Stinger intrare AWG0/1 la 2 iesiri AWG4 : - pret : 40 ron ( eu am folosit-o pentru minusul de la statie si condensator - apoi caroserie )' 6. mufa Stinger AWG0 - se poate pune direct la baterie , daca bornele accepta ; http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_instalare/Alimentare/Stinger/SXR0/ - pret : 22 ron ; 7. set borne Stinger - sunt pe masina , au costat 2 x 90 ron . Nu le gasesc pe site-ul lor , se pot vedea pe masina . Sunt aurite , mult mai tapene decat cele de la Be-loud . Nu oxideaza , arata ok , nu am avut nici un fel de probleme cu ele , dar nu are rost sa le tin daca nu mai am audio pe auto . - pret ; 120 ron setul ; Contact : 0722.22.08.84 - Drumul Taberei si Timpuri Noi .
  11. 1. Ulei auto MOL Dynamic Essence 5W40 - bidon 1 litru , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 30 ron 2. Tratament motor SLICK 50 - flacon 500 ml , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 85 ron ; 3. Ulei CEPSA STAR 10W40 Syntetic , made in Spain , bidon 4 litri - 80 ron ; 4. Ulei CEPSA EP90 - transmisie , made in Spain , bidon 1 litru - 28 ron ; x 3 bidoane 5. Ulei CEPSA 3 SAE 50 - made in Spain , bidon 20 litri - 300 ron ; Contact : 0722.22.08.84 !
  12. 2. Ulei auto MOL Dynamic Essence 5W40 - bidon 1 litru , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 30 ron 3. Tratament motor SLICK 50 - flacon 500 ml , sigilat , in termen de garantie ; - pret : 85 ron ; 4. 5. Ulei CEPSA STAR 10W40 Syntetic , made in Spain , bidon 4 litri - 80 ron ; 6. Ulei CEPSA EP90 - transmisie , made in Spain , bidon 1 litru - 28 ron ; x 3 bidoane 7. Ulei CEPSA 3 SAE 50 - made in Spain , bidon 20 litri - 300 ron ; Contact : 0722.22.08.84 !
