Claudiu.B
  • Gender
  • Location
    bucharest
    bmw 316i e46 FL
Claudiu.B's Achievements
-2
  1. ce bani ti`a luat ?
  2. vezi ca pe forum sunt multi bulangii, care raspund asa in raspar. Mecanic bun este florin din chitila,ca vad ca esti din bucuresti. tel.0728444108, da face operatia asta fara sa dea _chiulasa_ jos. Am fost si eu la el. Succes.
  3. salut, am si eu un e46 316i 09/2002 si am fix aceasi problema, da foarte mult fum dp ce sta la relanti si mananca 1L la 200km. Ii bag castrol 10w40 acum. Nu am apucat sa citesc toate paginile si am sa sar direct la subiect. Un mecanic bun care ar putea schimba simeringurile fara sa dau _chiulasa_ jos ? si un pret orientativ piese+manopera ? Va multumesc !
  4. ma ajuta careva cu montajul ? poate pe weekend m`am luat cu altele si am uitat complet m-a linsitit amenda primita de acum 2 zile ! soo it`s an up! a inceput sa faca figuri si pe stanga acum. Aceleasi simptome cum ploua sau e umezeala se aprinde f greu
  5. cumpar balast ptr e46 fl din 09/2012 pe realoem are codul 63126925647 pe realoem ! help
  6. am o gaura in scaun de la o tigara . unde sa ma duc sa iasa ca noua ? trebuie inlouita partea aia de material . Nu vreau sa fac tiganeala cu alte culori piele etc..
  7. senzor nivel ulei la baia de ulei il ai ? la ce pret ? 12617508003 part. nr. pe realoem
  8. vezi ca se mai poarta si varianta legarii in serie cu alt martor si atunci da ....dar gata am incheiat posibil in teorie dar in practica improbabil ptr ca majoritatea se aprind in diferite situatii destul de comune dsc,nivel apa , airbag , baterie , ulei, senzor placute frana s.a.m.d cam din tot ce e in bord engine`ul este cel ce nu trebuie vazut aprins restul se mai aprind
  9. las` ca e mai bun subtire decat cu turbina noua :twoup:) 0w30 castrol edge ar fi bun parerea mea dar mai astept si alte pareri :)
  10. pei pe aia cu neamurile o stiu dar daca era cazul chiar nu o luam iar cu martorul precum am spus la un simplu test de bord se aprinde parca la 2.0 este cel de bord cu notorul oprit de face bordul ca pomul de craciun
  11. a mea este 2003 de euro habar nu am posibil sa fie E3
  12. eu despre a mea stiu sigur ca nu a fost manarita, masina fiind luata de la cineva din familie plus ca la un test de bord se aprinde nu e cazul sa lipseasca beculetul de acolo nu trebuie sa se supere initiatorul sau ceilalti pe mine ca am spus unele lucruri dar fiind un forum avem dreptul sa ne exprimam opiniile liber , opinii pe care le`am expus dp. o scurta verficare nu sunt mecanic si nu aveam de unde sa stiu ca la alte tipuri de bmw difera modul de pornire spre ghinionul meu am verificat doar pe e46 m47n daca initioatorul ar fi pus o poza buna situatia ar fi luat alta turnura daca ar fi explicat cu frumosul asa ptr. cei neinitiati iar ajungeam in alta parte si reclama pozitiva sau negativa tot reclama este drept dovada ca se afla primul in lista hai sanatate si bafta la vanzare ps: Fara resentimente dar trebuie sa fim obiectivi !
  13. chiar mla asta ma gandesc si eu sa pun am mai avut odata si am zis ca na` sa pun bmw si nu mi se pare normal ca dupa 9000 km sa fie apa revizia o fac din 10k in 10k dar niciodata nu a fost in halul asta ciudat rau nu scapa ulei pe niciunde pe tester e totul ok ... o enigma tipul de mers acelasi pe la 3000 de ture
  14. pei am citit topicul dar atatia useri atatea pareri :twoup: din ce am citit pe net am inteles ca ar fi mai bun un 0w30 ptr perioada rece eu am verificat azi uleiul era la minim negru si subtire am 5w30 am mai completat cu 300g-400g si desi era la mijloc pe joja pana s`a incalzit motorul s`a mai aprins martorul pe galben dp care s`a stins din ce am mai vb cu cei ce se pricep cauza ar fi uleiul uzat
