6191
  • Gender
  • Location
    arad
    316i 2001
6191's Achievements
  1. salut, ai cumva sina de ghidare care tine cablul de otel de la macara electrica fata (atat sofer cat si pasager) un pret si in ca timp ajunge, si cablu otel macara electrica spate sofer, pret si in cat timp ajunge. Masina este e46 nfl 316i motor 1,9 an 2001 (am incercat sa caut coduri pe realom dar nu am reusit sa inteleg ce cod este pentru piesele respective. salut
  2. salut, trimurile pe mahon le mai ai (ma intereseaza doar trimurile de pe cele 4 usi) si un pret salut
  3. salut, astept sa-mi dai un pret la senzorul de nivel din baia de ulei (este situat in exteriorul baii de ulei, se vede daca te uiti sub masina)
  4. si eu am fost nevoit sa spal motorul fiindca mi-a explodat vasul de expansiune si era totul murdar. am schimbat vasul si antigelul, si impreuna cu mecanicul am mers la o spalatorie si mi-a spalat el motorul, (il cunostea pe baiatul cu spalatoria) mi-a spus ca daca mai sunt nevoit sa-l spal, atunci trebuie spalat cu apa calda si sa folosec ceva solutie de curatat motorul spaciala facuta pentru asa ceva. masina merge si in acest moment foarte bine. (nu s-a intamplat nimic de atnci, a trecut cca 2 luni).
  5. salut care este ultimul pret la care vrei sa dai "senzorul nivel ulei din baia de ulei" ???
  6. le dai impreuna cu jantele de tabla? care este ultimul pret la care poti sa le dai? eu am nevoie de 4 bucati. salut
  7. salut, astept pozele cu trimurile din interior, sau nu mai vrei sa le dai pe ale tale?
  8. [a ttachment=144248:P061109_08.19.JPG]uite cateva poze cu bandourile mele toate sunt in stare foarte buna, (se vede si in poze ca acel din spatele soferului prezinta o mica zgarietura, in rest nici unul nu este atins), sper sa se vada culoare deoarece pozele le-am facut cu telefonul. sper sa-ti placa...
  9. salut, bandourile interioare de la usi fata-spate daca le mai ai? (cele mahon, nu ma intereseaza bandoul de la bord nici cel de la schimbator, nici nuca, vreau doar cele de la usi fata-spate), un pret si daca accepti si schimburi cu alte culori (ale mele sunt un gri)
  10. undeva la 11-14 in oras, depinde de cum mergi si intre 6,7-7 in afara orasului.
  11. am rezolvat-o am mers la baiatul care se pricepe la partea electrica a masinilor si in 2 minute a rezolvat problema, adica a facut si el reinitializarea, doar ca a facut-o cu o mica modificare fata de cea pe care am citit-o si am incercat-o si eu. am sa descriu pasi facuti de el: 1. a intrat in masina si a apasat pe butonul de inchidere de la cheie 2. a bagat cheia in contact 3. a invartit cheia pana la a II-a pozitie (adica pana se aprinde bordul dar nu porneste masina, aici era rezolvarea problemei, deoarece eu o invartea doar pana la prima pozitie.....cu toate ca se inchideau si se deschideau usile cheia tot nu mergea, dar el a invartit cheia pana in pozitia a-II-a si a urmat restul pasilor pentru reinitalizare) 4. a scos cheia din contact 5. a tinut apasat butonul de deschidere a masini 6. in timp ce butonul de deschidere este tinut apasat se va apasa si pe cel de inchidere de 3 ori 7. se da drumul ambelor butoane si usile se vor inchide/deschide 8. a luat a II-a cheie si nu a mai bagat-o in contact ci doar a tinut apasat pe butonul de deschidere si inacelasi timp a apasat de 3 ori pe butonul de inchidere dupa care a dat drumul butoanelor si usile s-au inchis/deschis si cu asta mi-a rezolvat problema la cheia care nu mai vroia sa functioneze. 9. acestia sunt pasi ce trebuiesc urmati pentru a face reinitializarea cheilor, si inca ceva totul trebuie facut in decurs de max 30 secunde
  12. 6191
    Chei E46
    si mie un baiat mi-a facut reinitializarea, dupa urmatorii pasi am mers la baiatul care se pricepe la partea electrica a masinilor si in 2 minute a rezolvat problema, adica a facut si el reinitializarea, doar ca a facut-o cu o mica modificare fata de cea pe care am citit-o si am incercat-o si eu. am sa descriu pasi facuti de el: 1. a intrat in masina si a apasat pe butonul de inchidere de la cheie 2. a bagat cheia in contact 3. a invartit cheia pana la a II-a pozitie (adica pana se aprinde bordul dar nu porneste motorul, aici era rezolvarea problemei, deoarece eu o invartea doar pana la prima pozitie.....cu toate ca se inchideau si se deschideau usile cheia tot nu mergea, dar el a invartit cheia pana in pozitia a-II-a si a urmat restul pasilor pentru reinitalizare) 4. a scos cheia din contact 5. a tinut apasat butonul de deschidere a masini 6. in timp ce butonul de deschidere este tinut apasat se va apasa si pe cel de inchidere de 3 ori 7. se da drumul ambelor butoane si usile se vor inchide/deschide 8. a luat a II-a cheie si nu a mai bagat-o in contact ci doar a tinut apasat pe butonul de deschidere si inacelasi timp a apasat de 3 ori pe butonul de inchidere dupa care a dat drumul butoanelor si usile s-au inchis/deschis si cu asta mi-a rezolvat problema la cheia care nu mai vroia sa functioneze. 9. acestia sunt pasi ce trebuiesc urmati pentru a face reinitializarea cheilor, si inca ceva totul trebuie facut in decurs de max 30 secunde
  13. am mers si am verificat, inchiderea/deschiderea funcioneaza foarte bine de la butonul din interior, funcioneaza foarte bine si cheia de rezerva doar ceheia care am avut-o pana ieri nu merge deloc, parca e de la alta masina......
