6191
Everything posted by 6191
  1. salut, ai cumva sina de ghidare care tine cablul de otel de la macara electrica fata (atat sofer cat si pasager) un pret si in ca timp ajunge, si cablu otel macara electrica spate sofer, pret si in cat timp ajunge. Masina este e46 nfl 316i motor 1,9 an 2001 (am incercat sa caut coduri pe realom dar nu am reusit sa inteleg ce cod este pentru piesele respective. salut
  2. salut, trimurile pe mahon le mai ai (ma intereseaza doar trimurile de pe cele 4 usi) si un pret salut
  3. salut, astept sa-mi dai un pret la senzorul de nivel din baia de ulei (este situat in exteriorul baii de ulei, se vede daca te uiti sub masina)
  4. si eu am fost nevoit sa spal motorul fiindca mi-a explodat vasul de expansiune si era totul murdar. am schimbat vasul si antigelul, si impreuna cu mecanicul am mers la o spalatorie si mi-a spalat el motorul, (il cunostea pe baiatul cu spalatoria) mi-a spus ca daca mai sunt nevoit sa-l spal, atunci trebuie spalat cu apa calda si sa folosec ceva solutie de curatat motorul spaciala facuta pentru asa ceva. masina merge si in acest moment foarte bine. (nu s-a intamplat nimic de atnci, a trecut cca 2 luni).
  5. salut care este ultimul pret la care vrei sa dai "senzorul nivel ulei din baia de ulei" ???
  6. le dai impreuna cu jantele de tabla? care este ultimul pret la care poti sa le dai? eu am nevoie de 4 bucati. salut
  7. salut, astept pozele cu trimurile din interior, sau nu mai vrei sa le dai pe ale tale?
  8. [a ttachment=144248:P061109_08.19.JPG]uite cateva poze cu bandourile mele toate sunt in stare foarte buna, (se vede si in poze ca acel din spatele soferului prezinta o mica zgarietura, in rest nici unul nu este atins), sper sa se vada culoare deoarece pozele le-am facut cu telefonul. sper sa-ti placa...
  9. salut, bandourile interioare de la usi fata-spate daca le mai ai? (cele mahon, nu ma intereseaza bandoul de la bord nici cel de la schimbator, nici nuca, vreau doar cele de la usi fata-spate), un pret si daca accepti si schimburi cu alte culori (ale mele sunt un gri)
  10. undeva la 11-14 in oras, depinde de cum mergi si intre 6,7-7 in afara orasului.
  11. am rezolvat-o am mers la baiatul care se pricepe la partea electrica a masinilor si in 2 minute a rezolvat problema, adica a facut si el reinitializarea, doar ca a facut-o cu o mica modificare fata de cea pe care am citit-o si am incercat-o si eu. am sa descriu pasi facuti de el: 1. a intrat in masina si a apasat pe butonul de inchidere de la cheie 2. a bagat cheia in contact 3. a invartit cheia pana la a II-a pozitie (adica pana se aprinde bordul dar nu porneste masina, aici era rezolvarea problemei, deoarece eu o invartea doar pana la prima pozitie.....cu toate ca se inchideau si se deschideau usile cheia tot nu mergea, dar el a invartit cheia pana in pozitia a-II-a si a urmat restul pasilor pentru reinitalizare) 4. a scos cheia din contact 5. a tinut apasat butonul de deschidere a masini 6. in timp ce butonul de deschidere este tinut apasat se va apasa si pe cel de inchidere de 3 ori 7. se da drumul ambelor butoane si usile se vor inchide/deschide 8. a luat a II-a cheie si nu a mai bagat-o in contact ci doar a tinut apasat pe butonul de deschidere si inacelasi timp a apasat de 3 ori pe butonul de inchidere dupa care a dat drumul butoanelor si usile s-au inchis/deschis si cu asta mi-a rezolvat problema la cheia care nu mai vroia sa functioneze. 9. acestia sunt pasi ce trebuiesc urmati pentru a face reinitializarea cheilor, si inca ceva totul trebuie facut in decurs de max 30 secunde
  12. 6191
    Chei E46
    si mie un baiat mi-a facut reinitializarea, dupa urmatorii pasi am mers la baiatul care se pricepe la partea electrica a masinilor si in 2 minute a rezolvat problema, adica a facut si el reinitializarea, doar ca a facut-o cu o mica modificare fata de cea pe care am citit-o si am incercat-o si eu. am sa descriu pasi facuti de el: 1. a intrat in masina si a apasat pe butonul de inchidere de la cheie 2. a bagat cheia in contact 3. a invartit cheia pana la a II-a pozitie (adica pana se aprinde bordul dar nu porneste motorul, aici era rezolvarea problemei, deoarece eu o invartea doar pana la prima pozitie.....cu toate ca se inchideau si se deschideau usile cheia tot nu mergea, dar el a invartit cheia pana in pozitia a-II-a si a urmat restul pasilor pentru reinitalizare) 4. a scos cheia din contact 5. a tinut apasat butonul de deschidere a masini 6. in timp ce butonul de deschidere este tinut apasat se va apasa si pe cel de inchidere de 3 ori 7. se da drumul ambelor butoane si usile se vor inchide/deschide 8. a luat a II-a cheie si nu a mai bagat-o in contact ci doar a tinut apasat pe butonul de deschidere si inacelasi timp a apasat de 3 ori pe butonul de inchidere dupa care a dat drumul butoanelor si usile s-au inchis/deschis si cu asta mi-a rezolvat problema la cheia care nu mai vroia sa functioneze. 9. acestia sunt pasi ce trebuiesc urmati pentru a face reinitializarea cheilor, si inca ceva totul trebuie facut in decurs de max 30 secunde
  13. am mers si am verificat, inchiderea/deschiderea funcioneaza foarte bine de la butonul din interior, funcioneaza foarte bine si cheia de rezerva doar ceheia care am avut-o pana ieri nu merge deloc, parca e de la alta masina......
  14. sa sti ca masina a stat toata ziua in soare, dar de ce ar fi asta o problema (asa sta de la inceputul verii, intre anumite ore masina sta expusa la soare in timp ce sunt la lucru), tu zici sa mai incerc si cu ceheia care nu a mers, eu am toate cheile la mine deoarece ma gandeam sa fac o reinitializare a cheilor dar nu stiu daca ajuta la ceva.......(mai incerc intre timp si ceheia cealanta) acum astept diferite sfaturi de la cei ce au trecut prin asa ceva
  15. pai atunci de ce cu cheia care am avut-o de rezerza (a doua cheie master) merge perfect, chiar merge mai bine (adica se deschide si se inchide de lo o distanta mult mai mare decat mergea cheia care nu mai funcioneaza momntan.
  16. acest procedeu descris de tine mai sus trebuie sa-l fac la amnadoua cheile (in ce interval de timp, si cheile de la valet mai funcioneaza daca se face reinitializarea cheilor master????)
  17. salut, vreau sa intreb daca cineva a mai patit ceva asemanator si eventual o rezolvare a problemei cu care ma confrunt. ieri cand am vrut sa plec de la munca nu a mai functionat deschiderea/inchiderea centralizata de la butonul cheii (bmw e46 316i 2001, ceheie de facelift tip diamant sau romb, mentionez ca nu a mai facut asa ceva pana acum, masina o am de 2 ani, cumparata personal din germania), nici macar portbagajul masini nu se deschidea, cu alte cuvinte nu mai merg butoanele de la cheie, am deschis din butuc, am pornit si am mers acasa de unde am luat cheia de rezerva care funcioneaza perfect, .......oare are o baterie care trebuie schimbata sau este adevarat ce am auzit, cum ca sunt turnate???? stie cineva ce fel de problema am???? aaa, am auzit ca s-ar putea face si reinitializarea chei (vreau sa zic ca la amandoua cheile terbuie facuta reinitializarea, dar atunci cheile celelante doua de valet mai functioneaza?????) mersi mut
  18. dc motorul e de 1.6 si nu de 1.9 atunci astea sunt preturile f polen purflux carbon 90,mann carbon 100; f benzina mann 85,aer mann 60,champion 30;ulei 25 mann,20 champion fa preturile pentru motor de 1,9, asa e la mine pe masina
  19. salut, vreu preturi pentru urmatoarele piese, daca se poate: - senzor de nivel din baia de ulei - bucse fata bmw e46, 316i, 2001 non face lift (am incercat sa ma uit pe realoem dar sincer nu stiu cum arata senzorul de nivel din baia de ulei...) mersi
  20. semanalizarile pe alb le mai ai? da un nr. de telefon ca sunt din arad sa vedem cum ajung in tm. sa le vad
  21. daca gasesti sa-mi spui si mie, ca o duc si eu pe a mea
  22. am inecrcat si eu sa desfac un scaun si este adevarat ca se poate scoate tapiteria de pe scaun dar cand vine vorba sa scoti inelele acelea tip cui indoit te apuca dracii, ..... am scos cateva inele si m-am lasat pagubas, nu am mai avut chef si am montat tapiteria pe scaun, la sezut aceeasi problema. (ar tebui ceva mecanism sau pistol care sa indoaie inelele acelea ca altfel nu recomand la nimeni sa se apuce sa le desfaca.....)
